Pomp defect?
sjaak
Hallo,
Ik had zondagavond mijn waterkoeling setup besteld, en had het vanmorgen al in huis.
dus echt super snel, bedankt hiervoor!
ik had alles aangesloten en getest, (zonder hardware in de pc), jammergenoeg had ik niet alles genoeg gecheckt en bleek de slangklem nog niet goed vast te zitten dus lekte er wat water. na dit opgelost te hebben, nog eens een uur getest en werkte naar behoren. Daarna had ik mijn hardware ingebouwt en nog eens getest, temperaturen vielen me wat tegen naar de opstart, later kwam er een brandgeur uit de pc, na snel even de temperaturen te checken met occt (84 graden) snel uitgezet met de voeding schakelaar.
de pomp was gloeiend heet, en er leek geen water te stromen, (wat de temperatuur verklaart). nog eens met een andere losse voeding getest maar ook dan kreeg ik de pomp niet aan de praat.
Heb ik wat fout gedaan? of lag het gewoon aan de pomp? heb trouwens de xspc acrylic reservoir top erop zitten.
hopelijk weten jullie hoe dit op te lossen
alvast bedankt
mvg Sjaak
Edit:
oohja hier de setup:
deze pomp: http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-1/laing-ddc-1-mcp350-12v.html
deze top: http://highflow.nl/reservoirs/micro-reservoirs/xspc-laing-ddc-acrylic-reservoir.html
deze rad:http://highflow.nl/radiatoren/140mm-radiators-140-280-420-560/black-ice-gt-stealth-280.html
deze vloeistof: http://highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-one-cooling-fluid-uv-black.html
en masterkleer 1/2 slangen
hallo, bedankt voor je reactie
ja als het goed is moet de loop wel in orde zijn geweest heb alles weer uit elkaar liggen dus kan geen foto's meer maken.
maar even als voorbeeld het zat zo:
Res+pomp>cpu block>rad>Res,
Dus een erg simpel loopje met maar 3 slangen.
ik had net nog even geprobeerd het pompje aan de gang te krijgen met alleen het pompje, dus maar 1 slang van in>uit en natuurlijk de koelvloeistof, maar ook dit werkt niet.
zo ik het pompje droog mogen testen? dus zonder reservoir top, of is dit niet goed voor het (waarschijnlijk defecte) pompje?
m.v.g. Sjaak
nee je mag waterpompen nooooit of the nimmer droog laten lopen... dit is namelijk vaak een oorzaak van de dood van een pomp ;)
heb je de pomp al open gemaakt?? (top eraf) ??
Bedankt voor de reactie
ja, heb de pomp open gemaakt, dit moest wel om de xspc top res te monteren,
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
ook nadat het pompje het begaf nog eens opgengemaakt om te kijken of ik geen stomme monteerfout had gemaakt, maar dit bleek ook niet het geval.
Ik heb ondertussen een RMA nummer aangevraagd
maar hopelijk kan ik het probleem nog zelf oplossen.
aangezien de pomp nu niet meer op voorraad is :(
Edit
FF heel snel in paint een tekeningetje gemaakt hoe de loop eruit zag (rood)
en hoe ik het later nog even heb geprobeert (blauw)
Xtrafresh Verkochte pomp defect bij koper, neutrale mening gevraagd Waterkoeling 15
P XSPC Dual watercooling pomp defect? Waterkoeling 2
D Pomp stuk Waterkoeling 4
