Voor de zekerheid zou ik een 24pin tool gebruiken en je pomp met een losse kabel aansluiten aan de voeding.
Verder geen stroom of wat dan ook op je componenten. Gezien je vraag is dit de eerste keer?
ja is mijn eerste keer. Ik heb een psu briefing tool 24pin. Maar mijn vraag is hoelang ik de pomp aan moet zetten voor dat ik het hele systeem op kan starten.
Je loop moet eerst goed gevuld zijn. Zodra jij je pomp aanzet zal je ook het water in het reservoir zien zakken, wel optijd de pomp (voeding) uitzetten zodat deze niet droog draait. Daarna de res weer bijvullen en pomp weer aanzetten. Je systeem beetje schuin houden zodat luchtbellen in je loop verdwijnen.
Als je geen lekkages hebt kan je in principe je systeem helemaal aansluiten en aanzetten.
