PC starten ZONDER power-knop
Wel, het is heel eenvoudig, de 2 pinnetjes waar je normaal je powerkabel van je kast op aansluit, daar ga je met je schroevendraaier naartoe, je raakt beide pinnetjes aan, indien er fans gaan spinnen, dan haal je de schroevendraaier weg en dan werkt het boeltje !
Zeker, zo doen de benchers het altijd :)
Wel enige voorzichtigheid toepassen natuurlijk, zodat je niet de verkeerde dingen aan elkaar aansluit, geen idee of dat kwaad zou kunnen.
Je kan ook een paperclipje of iets anders creatiefs gebruiken, je snapt hem wel.
Ow ik dacht dat je moederbord bedoelde :sarc:
Niet zo heel gek dat ik dat dacht toch :schaam
Moeders moet je simpelweg niet een caseless pc's laten komen, zo is het gewoon.
Net als kleine broertjes/zusjes en huisdieren :p
In principe heel simpel, je hebt alleen een speciaal soort knopje nodig, dan werkt het net als elk andere knop met een + en een -, ook wel positive en ground.
Ik weet alleen de naam van dat soort knopje ff niet uit me hoofd :p
Gewoon dit maar dan in power versie :p
@ Trax, power en rest knop zijn hetzelfde type ;) Dus dat zou niks uit maken.
Het punt is dat ze geen on/off knoppen zijn, maar een soort momentary release switch ofzoiets :p
Dat wil zeggen dat ze even contact maken, maar niet aan blijven staan. Weet alleen die benaming dus niet zeker.
nee compuzone is helaas failliet gegaan deze zomer.
multimate is de enigste optie. oude kast schiet niet op, zit ik weer met zooi te kijken. max 1,- :)
Ze bedoelen denk ik, dat je daar even langs moet gaan (bij een computerzaak in de buurt) om te vragen of hun nog zo on/of knop met draad en connector hebben om aan te sluiten op je mobo. Niet of je een oude kast kan hebben.
Als er gewoon zo on/of op reset knop aan zit, weet ik zeker dat je moeder hem ook gewoon aan kan doen:)
Zo bedoelde jullie het toch?:)
Mao.. gewoon bij de multimate een simpele deurbel knop aanschaffen:
Dan die draadjes vastmaken aan de power on.
Mocht je hier hulp bij nodig hebben, zit in dezelfde gemeente he ;).
J Starten met Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
R PC 3 X nodig om op te starten Problemen & Oplossingen 8
M Kan VMware service niet starten. Hardware & Software 5
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
maomanna crashes/freeze zonder meldingen Hardware & Software 19
Robin Mensen die zonder vriendin op zichzelf wonen Algemene Discussies 20
Sw333t [INACTIVE] 15" TFT monitor (zonder dode pixels) Gevonden 7
Q Watercooling zonder T-Line/Reservoir Waterkoeling 28
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
T LOOP: CPU met of zonder GPU('s) Waterkoeling 7
R GTX275 SLI zonder SLI brug ? Hardware & Software 5
stravinski computer sluit af zonder toestemming?? Hardware & Software 2
W Coolermaster Z600, met of zonder fans geleverd? Overige Koeling 6
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
