Classy 220v Power Plugs / Stekkers
Super man!
Denk dat ik deze voor latere builds ook ga gebruiken :)
Schijnt dat je er ook nog een ledje in kan stoppen zodat de stekker verlicht is wanneer in stopcontact :p
Zijn deze ook geschikt voor de wat zwaardere psu's?
Heb gehoord dat als je dunnere kabel gaat gebruiken dat ie dan kan gaan smelten of erger,in brand vliegen.
Edit, ik zoek eigenlijk een haakse stekker aan de kant van de psu met de juiste diameter kabel.
Meeste wat ik tegen kom is 0,75mm draad, maar ik moet eigenlijk 1,6mm hebben.
Dan moet je wel heel dunne kabel hebben wil dat gebeuren. Voor jouw 1200W PSU is een 3x1.5mm² meer dan voldoende. (zoals meeste voedingen gebruiken, soms zelfs 3x1mm²)
De stekkers zelf zijn geschikt tot 2.5mm² als ik het goed heb.
Power Cable met MDPC-X SATA Color-X sleeving, red heatshrink en een Rode Connector set :)
Je kan deze kabel winnen via onze Facebook!
Reageer op onze Facebook pagina met een foto van waar je de kabel zou gebruiken.
Natuurlijk moet het wel een zichtbare plek zijn, deze kabel mag en moet gezien worden :D
https://www.facebook.com/HighFlow.nl/
Je kan zelf ervan maken wat je wilt :)
De connectors worden los verkocht en de power cable hebben de meeste mensen al zelf thuis.
Dus zelf bepalen welke kleur connector en kleur sleeve.
Of je doet helemaal pro zoals l3p door de drie losse kabels te nemen en apart te sleeven.
T EK-FC780 GTX Classy - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
adje ad's classy cosmos Gallery & Build Logs 81
Bullus 220V pomp aanzetten via pc Handleidingen en Installatie Tips 14
Colossus 220V naar 12V Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
canonchiel Fractal Design Power Gallery & Build Logs 32
H BITSPOWER X-Station LED Power Hub (in oranje aub) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
1 19johnny73-Johan-Recom evo power station Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Ludwig Green power Gallery & Build Logs 10
volcom Phobya sata power extension 30cm black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Adam Vandervorst evga 1650 watt power suply !!! Hardware & Software 16
W Stroom / Energie / Power / Watt meter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Zwelgje Bitspower X-Station Mini Power-Extension II Female Version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
K Žabe Power PC Gallery & Build Logs 0
verzin-zelf Industrial Power Gallery & Build Logs 38
dark viper zwolle green power house Gallery & Build Logs 10
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Mexel [User-Review] be quiet! Dark Power Pro 850W review door Mexel HighFlow Product Reviews 2
C [Waterkoeling] €300 voor dhz project met 2 high power leds Advies Waterkoeling Setup 1
Z Be Quiet! STRAIGHT POWER E7 700W: Modulair? Hardware & Software 2
vincent PowerColor POWER JACK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Alex ATX Power Supply Template Hardware & Software 1
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
