bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring
alexx39
Hoi Freddy,
Ik heb vorige week bij jullie een bitspower watertank besteld en aangesloten in mn loop,
ik deed er vloeistof in en begon na een paar minuten te lekkenvan onder bij de zwarte aansluiting op het plexiglas,moet die rubber ring er nou wel of niet tussen en hoe vast moet je die met ring aandraaien? tot dat het helemaal aangesloten zit?
Ik heb nu voor nood de ring weggelaten en stevig aangedraaid en een plakbandje op geplakt (zie op foto) maar dat kan natuurlijk niet zo blijven, toch, want het lekt toch nog wel.....
Wat denk je, kan het evt. een kneus zijn of heb je het wel vaker gehoord?
Wat kan ik doen om het te verhelpen,stuur je dan in zo'n geval een nieuwe of hoe werkt dat?
graag je antwoord,
groetjes Alexx39
Ring MOET er tussen!
Zonder rubber ring sluit het niet goed af en ontstaat er dus een lek.
Gauw het ringetje ertussen doen, en aandraaien tot je voelt dat de rubber ring weerstand geeft en bijna niet meer verder gedraaid kan worden.
Niet overdreven strak aandraaien, dan riskeer dat het reservoir op den duur gaat barsten door teveel spanning.
alexx39
ik heb de ring er tussen gehad maar er sijpelde toch vloeistof uit, maar moet die ring dan helemaal op de onderplaat sluiten?
ik kan misschien beter het res loshangen aan de case en niet in 1 verbinding aan de pomp bevestigen daardoor kan ie iets scheef trekken en daardoor lekken?
Controleer of de ring goed in het randje ligt van de bodem (onderplaat).
Het moet inderdaad goed aansluiten met het reservoir, de ring sluit het water af.
Als de ring niet goed ligt, dan ontstaat er een lek.
Dat laatste begrijp ik niet helemaal, maar het is altijd beter wanneer iets zelf goed vast staat en niet leunt op een ander product.
ForresT
Ik heb dit zelfde gehad tijden geleden met een tank 80 (was toen alleen de bon kwijt). Bij mij was het probleem dat de plexiglas rand niet goed was afgewerkt waardoor deze niet geheel vlak was.
Haal je vinger eens over de rand en kijk of je oneffenheden voelt. Of zet hem eens op een spiegel zonder zwarte dop uiteraard. Dan kun je goed zijn of d'r oneffenheden zijn.
gr. Basje
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
G FS: Bitspower, EKWB, Koolance en Barrow Fittingen en koppelingen Koeling 0
Freddy Bitspower Mandrels Kits (acryl/pet-g bender/buiger): BP-CMMK12-MBK en BP-CMMK16-MBK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
l3p Bitspower Fitting assortiment (Handig!) Handleidingen en Installatie Tips 0
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Bitspower CBEML HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Bitspower Leviathan Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Bitspower BP-MVV-CBBK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Bitspower Waterblocks for Titan X HighFlow Webshop 2
D Bitspower ASUS MAXIMUS VII IMPACT HighFlow Webshop 1
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Hightower Bitspower BP-WBAIX79R4ENPAC-CL ASUS Rampage 4 x79 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
