PC starten ZONDER power-knop
Dat moet inderdaad prima gaan.
Ik zou alleen dan wel die 4 sec. vertraging in het bios aan zetten, zeker als moeders het knopje moet
bedienen.
Als je voeding een aan/uit knop heeft zou je in het bios ook op moeten kunnen geven dat hij aan gaat
zodra de netspanning ingeschakeld wordt.
Dan heb je met het gepriegel op je mobo niks meer te maken.
met die deurbel moet je gewoon 2 draden van de 2 pinnen waar normaal je start knop aanzit naar de deurbel (welke kant welke kant maakt niet uit)
dat van calimera is een beetje anders... (wat instellen in je bios en dan moet je elke keer als pc afgesloten is de voeding ook uitzetten) en dan zet je hem in wezen met de voedingsknop aan
zo?
Yup, en het maak niet uit welke draad je op de + of op de - aansluit, het gaat er namelijk om dat ze contact met elkaar maken..:)
Wat je ook kan doen als je geen deurbel heb, maar wel zo aansluit pin met 2 draden voor op je mobo, is alletwee die draden een stukje strippen. En dan de draden tegen elkaar houden net zo lang tot je pc opstart. En nee, je krijg dan geen stroomschok ofzo. (heb het namelijk OOK zo een tijdje gedaan..)
Nou het is niet noodzakelijk, maar gewoon handig om te weten.
Had het er met Freddy over, dat als de kast te laat geleverd wordt, mijn moeder een weekend met een ghetto zit :p
Dit topic was meer bedoeld om de opties om PC's te starten ZONDER aan-uit knoppen van behuizingen :p
J Starten met Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 5
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
Joren PC wilt niet meer starten Problemen & Oplossingen 11
D Noob wil starten met wc voor 1366 met mogelijkheid tot uitbreiden Advies Waterkoeling Setup 1
R PC 3 X nodig om op te starten Problemen & Oplossingen 8
M Kan VMware service niet starten. Hardware & Software 5
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
maomanna crashes/freeze zonder meldingen Hardware & Software 19
Robin Mensen die zonder vriendin op zichzelf wonen Algemene Discussies 20
Sw333t [INACTIVE] 15" TFT monitor (zonder dode pixels) Gevonden 7
Q Watercooling zonder T-Line/Reservoir Waterkoeling 28
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
T LOOP: CPU met of zonder GPU('s) Waterkoeling 7
R GTX275 SLI zonder SLI brug ? Hardware & Software 5
stravinski computer sluit af zonder toestemming?? Hardware & Software 2
W Coolermaster Z600, met of zonder fans geleverd? Overige Koeling 6
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
