Overstap naar een custom loop
RWB
Beste forumleden,
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van AIO coolers heb ik nu besloten de overstap te gaan maken naar een custum loop. Ik heb zelf al redelijk wat research gedaan maar ben nog niet helemaal zeker of het allemaal kan wat ik wil.
De setup van mijn pc:
Asus ROG X570 Crosshair Formula VIII
AMD Ryzen 9 5950x AM4
Asus TUF RX 7900 XTX 24GB OC edition
Asus ROG Helios behuizing
Ik wil het moederbord, CPU en GPU watergekoeld hebben en heb zelf de volgende lijst samengesteld:
Moederbord: EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROGCrosshair VIII Formula D-RGB -Plexi
CPU-block: EK-Quantum Velocity² D-RGB - AM4 Nickel +Plexi
GPU-block: EK-Quantum Vector² TUF RX 7900 XTX D-RGB -Nickel + Plexi
Radiator: EK-Quantum Surface S420 - Black voorzijde kast + EK-Quantum Surface S280 - Black bovenzijde kast
Pomp combo unit: EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB -Plexi
Werken al deze onderdelen met elkaar op mijn setup? En hoeveel nut heeft het bijvoorbeeld om het RAM geheugen in de loop toe te voegen?
Verder heb ik nog op mijn lijstje staan:
- 3m Soft tubes 12/16mm
- Slangenknipper
- EK-Loop Torque Screwdriver - 0.6Nm
- 1x EK-Quantum Torque Drain Valve
- 10 xEK-Quantum Torque STC 12/16
- 2x EK-Quantum Torque Rotary 90°
- PSU bridging tool
- Spuitfles
- EK RGB splitter kabel 4-weg
- EK PMW 4-weg splitter met molex connector
- EK leak tester
* EK Cryofuel clear premix 1000ml
* 8x Fans 140mm
Zijn er nog dingen die ik vergeten ben? Of als er iemand nog meer tips, opmerkingen of suggesties heeft dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt voor de hulp,
Rogier
Je kan hier checken of de waterblokken van EK passen op jouw hardware: www.coolingconfigurator.com
De onderdelen werken in ieder geval met elkaar :)
RAM waterkoelen heeft weinig nut, dat doen mensen meestal omdat ze het mooi vinden.
Tenzij je van plan bent de RAM flink over te clocken, dan kan waterkoeling goed helpen met de overclock.
Voor de rest heb je bijna alles, behalve het volgende (tenzij je die al hebt natuurlijk):
Fans voor op de radiator
Koelvloeistof
Thanks Freddy voor je snelle antwoord,
De koelvloeistof was ik inderdaad vergeten er bij te zetten en de Fans heb ik al reeds in mijn bezit. Volgens de configurator zou alles moeten werken dus dat is mooi.
Ik heb mijn RAM reeds overgeclockt zodat die matcht met de CPU en MB maar de modules worden daardoor nog niet te heet dus dan laat ik die voorlopig nog even buiten beschouwing.
Maakt de volgorde van de loop nog iets uit aangezien er 2 radiatoren in de loop zitten?
stigma overstap naar de GTX680 NVIDIA 9
Nightwish68 Advies voor overstap naar i7 Hardware & Software 7
Havvie Advies in overstap naar waterkoeling Waterkoeling 10
Sanders Overstap op waterkoeling Waterkoeling 23
Bjorn@demichiel.nl Opzoek naar waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 173
MrGiorgio Minder naar de bioscoop? Films / Movies 12
F Playstation 4 / PS4 - HDMI naar VGA met converter? Gaming 11
A Bestaande OS overzetten naar RAID 0 ? Handleidingen en Installatie Tips 4
N naar welke tempratuur kijken\programa Waterkoeling 3
DieHard [GEZOCHT-DIENST] Terugzetten van HTC One x naar vorige android en eventueel rooten. Gevonden 0
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
