Overclocken van de AMD Phenom 965 C3
Ik heb hier een Phenom ll 955BE op 3,8Ghz C3 200x19
Verder krijg ik hem niet.
Als ik hem op 200x19.5 zet krijg ik BSOD zodra de cpu 100% load is.
Heb de vCore op 1.45 momenteel. en zelfs op 1.55v gehad en nog steeds de BSOD
ook heb ik de voltage van cpu/nb, en NB verhoogd gehad maar mocht niet helpen.
BSOD heeft Bccode 124.
Hele dag al bezig met OC en het lukt maar niet.
google al tig keer nagekeken zonder succes.
Verdere specs:
ASUS crosshair lll Formula
5770 crossfire
Temps 35 idle, 50 stressed op 200x19 1.45v
Zou dit een slechte batch kunnen zijn ?
Is er Iemand die zo lief is om mij te helpen hiermee ? :054:
Neej volgens mij moet je niet aan die NB rotzooi komen
Ik heb de amd phenom 965 op voltage van 1.51
Daar werktie perfect op. Als ik me voltage net te hoog zet krijg ik ook blauwe schermen. Ik heb fsb naar 2300 gezet toen had ik me klok snelheid op 3.9 en daarna alleen mijn multi naar 17.5 gezet toen zat ik op 4.0 met een voltage van 1.51. die 955 is soweiso al op 3.9 te klokken
Kheb een screenshot bij gedaan van mijn instellingen
ik denk eerlijk 1.45V te weinig is want ik had dat op een snelheid van 39 is het zelf te weinig aantal voltage Dan krijf ik ook een blauw scherm
IK heb exact dezelfde instellingen als jou geprobeerd en wederom een BSOD.
Bios update gedaan. Niet dat dat heeft geholpen.
Wat ik ook probeer ik krijg nog steeds BSOD's. Heb en nu wel genoeg van :S
ik zie alleen maar blauw voor mijn ogen xD
Kan het zijn dat het moederbord niet meer naar behoren werkt ?
staat je geheugen ook wel goed ingesteld?? niet te hoog ingesteld?? of wel goed ingesteld, maar niet met het goede voltage (bijv het wel op 1066 5-5-5-18 gezet maar de volts niet naar 2,1)
Ik heb het geheugen ingesteld zoals de fabrikant zegt op de website. maar dat helpt niet.
Wel heb ik mijn oude Phenom ll 945 GEEN black edit. ingebouwd.
EN die op 3.8ghz laten draaien. (255x15) maar die geeft een andere BSOD. en ik krijg niet meteen BSOD in prime 95 zoals met de andere processor.
NU na 5 minuten de BSOD met bccode 50 ipv 124
Zou het dan toch aan de processor liggen ?
Vandaag via marktplaats een Phenom ll 955 erbij gekocht :D
voor 20 euro omdat pinnetjes krom waren. ik heb het gefixed en hij draait perfect op 3900mhz (200x19.5 1.5125v ) :)
Temps zijn wel wat hoog (41 idle, 65 stessed) maar er komt nieuw waterblok binnenkort.
Jah dat moet je niet doen. Het hang ook van je Ram af en de cpu's zijn niet hetzelde en waarschijnlijk hebben we ook niet het zelfde moederboord. Ik weet bij de 955 en 965 moet het voltage zeker 1.5 zijn om op 3.9 of 4.0 te draaien alleen wat die anderen al zegge , wat voor ram gebruik je. heb je bios geupdate ?
M Overclocken van Intel i7 860-2.8GHz lukt niet Overclocking 26
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
Pharlap Pharlap - Patrick - Overclocken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
F Overclocken de intelcore i7 860@2.80 GHZ Overclocking 6
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
D DDR3 overclocken Overclocking 13
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Wouzke GIGABYTE EX58-UD4P Overclocken Overclocking 23
Dustyrick i5-661 overclocken. Help! Overclocking 74
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
R Droogijs Guide: Overclocken met Droogijs Overclocking 18
P AMD Phenom II X4 925 Overclocken Overclocking 24
Deleted_User_Z cm3x2g13339 overclocken Overclocking 27
JeanPaul xfx xxx 5850 overclocken Overclocking 17
R ox9650 overclocken Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
D Overclocken Waterkoeling 11
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
Bose321 Overclocken = Spellen crashen Overclocking 20
Wouter Vraag over overclocken. Overclocking 22
J Overclocken Q6600 Overclocking 23
lowie_runner nvidia 9800gtx overclocken Hardware & Software 24
