Overclocken van de AMD Phenom 965 C3
INTEL_AMD
Ik heb op dit moment me AMD Phenom 965 overgeklokt op 3.9GHZ FSB van 2300. Mijn voltage staat op 1.45. Multiplier staat op 17X Weet iemand toevallig of dit het correcte voltage is ? Mijn moederboord is de Asrock 890GX Extreme3 . Mijn Ram staat geklokt op timing 7-7-7-20 Voltage 1.6 (Corsair CMD8GX3M4A1333C7 ) Totaal 8GB. De chipset van mijn moederboord is de 890GX Chipset van AMD.
volgens het zeggen is 1,4V de stock Vcore van deze processor....
kan je hem niet nog een stuk hoger krijgen met dat voltage?? (en sonde dat het geen black edition is :p )
als het een black edition is is het heel simpel overclocken, door gewoon de multiplier omhoog te gooien ;) (zo heb je ook geen eventueele last van je geheugen ed :) )
wat wil je verder nog weten???
of het veilig om die zo voor altijd gebruik te draaien??
ja het is maar een klein beetje over de standaard voltage heen..
in mijn ogen moet je met dat voltage nog wel een stukkie verder komen ;)
Zet je voltage op 1.55V en kijk hoever je komt ;)
Maar zoals ik zie, ben je best wel noobie met pc's.. is dan niet aan te raden om al te gaan overclocken.
Verder is het een black edition, dus je fsb verhogen maakt no sense bij mij.
zet je fsb weer terug op 200 en verhoog de multiplier.
Verder niet de getallen afronden he, daar hebben wij niks aan..
Noobie ? of jij . De raag was of dit wel goed is een clocksnelheid van 3.9 op 1.45 volt. Moet zegge dattie nu wel stabiel loopt lager kan ik het niet zetten en hoger ook niet. Dus ik hou me lekker aan de tip van dope stuff :029:
Natuurlijk is zelfde clocksnelheid met hogere fsb beter.
Maar dan moet je niet boos worden op mij, als ik je wil helpen INTEL_AMD, je geeft ook niet aan dat je niet hoger wilt clocken.
Verder, voltage is bijna altijd goed, zolang je maar onder het maximum zit, en zo laag mogelijk voltage en hij toch nog stabiel is.
Ik heb btw ook een 965 C3 gekocht, komt dinsdag wss binnen :) Als ik nog wat te weten kom laat ik het weten ;)
Jah maar slaat nergens op als je iemand noob gaat noemen. Maare als je iets weet laat me het weten. Fsb vergroot je wel de data band. Kheb wel nog het idee dat ik ook aan me NB voltage moet doen. Ik hoor je nog hoe jij het ervaart
Maar ik ozu me cpu graag op 4.0 willen clocken
ik zei niet dat je noob bent ;) je komt gewoon noob over, en dat is jouw zaak ;d
Maargoed, C3 zou wel 4,5Ghz moeten doen 24/7 hoor. Ik krijg een batch die 4.8Ghz doet 24/7 :D:eusa_shhh:
zag dat je me gpmd had, me mapje zat vol.. pm nog maar eens :p
Freddy doe eens wat aan die achterlijk kleine mapjes :D !
check je pm :icon_fU:
Jongens ik draai nu al 2 uur Prime 95 Op een klok snelheid van 4.0 met een voltage van 1.49 en hij blijft stabiel. Daarvoor bleeftie 5 minuten lopen en kreeg ik een blauw scherm
Jongens bedanikt voor jullie hulp
Ik heb hier een Phenom ll 955BE op 3,8Ghz C3 200x19
Verder krijg ik hem niet.
Als ik hem op 200x19.5 zet krijg ik BSOD zodra de cpu 100% load is.
Heb de vCore op 1.45 momenteel. en zelfs op 1.55v gehad en nog steeds de BSOD
ook heb ik de voltage van cpu/nb, en NB verhoogd gehad maar mocht niet helpen.
BSOD heeft Bccode 124.
Hele dag al bezig met OC en het lukt maar niet.
google al tig keer nagekeken zonder succes.
Verdere specs:
ASUS crosshair lll Formula
5770 crossfire
Temps 35 idle, 50 stressed op 200x19 1.45v
Zou dit een slechte batch kunnen zijn ?
Is er Iemand die zo lief is om mij te helpen hiermee ? :054:
M Overclocken van Intel i7 860-2.8GHz lukt niet Overclocking 26
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
Pharlap Pharlap - Patrick - Overclocken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
F Overclocken de intelcore i7 860@2.80 GHZ Overclocking 6
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
D DDR3 overclocken Overclocking 13
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Wouzke GIGABYTE EX58-UD4P Overclocken Overclocking 23
Dustyrick i5-661 overclocken. Help! Overclocking 74
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
R Droogijs Guide: Overclocken met Droogijs Overclocking 18
P AMD Phenom II X4 925 Overclocken Overclocking 24
Deleted_User_Z cm3x2g13339 overclocken Overclocking 27
JeanPaul xfx xxx 5850 overclocken Overclocking 17
R ox9650 overclocken Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
D Overclocken Waterkoeling 11
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
Bose321 Overclocken = Spellen crashen Overclocking 20
Wouter Vraag over overclocken. Overclocking 22
J Overclocken Q6600 Overclocking 23
lowie_runner nvidia 9800gtx overclocken Hardware & Software 24
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
