[NL] Review/Benchmark Highflow.nl bestelling!
tahsin
Beste mede HighFlow'ers,
Heeft u even? want dan neem ik :icon_toilet: u even mee naar mijn eerste en nieuwste waterkoeling aanschaf :pray.
Excuseer mij voor mijn tik,spel en taalfouten.
Met een verbaal iq van <100 moet je ook niet veel verwachten! :gek
Ik had laatst een bestelling geplaats die inmiddels al is verwerkt, aangekomen en geassembleerd.
Mijn nieuwste aanschaf bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder basiscomponenten en luxe voor elk beginnende watercooling geek.
Hieronder mijn bestelling: (klik op spoiler)
HighFlow CPU Set 3 Heavy
Radiator: Black Ice GT Stealth 360,
Fans: Scythe 120MM Gentle Typhoon 1450RPM
CPU Block: EK-Supreme - Full Copper - CPU Water Block
Reservoir: Swiftech MCRES-Micro AGB
Pomp: Laing DDC-1PLUS 12V - 600L
Pomp Top: OCLabs XPTop Black
Slang: Feser - UV - Carribean Blue - High Flow
Kleur Vloeistof: Feser One UV Clear (Light Blue)
PSU Bridging Tool 24 pin
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Lengte 10CM
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (30g)
Slangknipper (10-40MM)
Spuitfles - 1000ML
Tie Wraps / Kabelbinders 100x2.5mm (10 stuks)
4-Pin PWM Splitter (1x PWM -> 3x PWM) 30CM Sleeved Black
Eenmaal uit mijn kamer gearriveerd heb ik vrijwel elke minuut jeuk gehad en moest ik zowat overal een foto van hebben.
Net als iedereen heb ik mijn pakket haastig opengemaakt en of uitgepakt!
Ik nam onmiddellijk mijn vaders telefoon in beslag en echte kwaliteit foto's heb ik jammer genoeg niet kunnen maken.
Tot mijn verbazing zag ik een lolly, zoiets heb ik al maandenlang niet gehad en "vrat" hem naja likte hem meteen op.
Hiervoor had ik Arctic Silver 5 als thermal paste en dat is net zo hardnekkig als kalk bij een douchekop.
Om mijn processor zo schoon mogelijk te krijgen heb ik daarom de ArctiClean aangeschaft.
Mijn vriend noemde het meuk en vertelde me dat ik beter een potje schoonmaak alcohol had moeten kopen.
Natuurlijk gaf ik daar geen gehoor aan en het werkt gewoon echt naar behoren.
Druppeltje erop een tiental seconde wachten en wegvegen dat kreng!
Waar ik minder blij mee was is de processor waterblok, normaliter is dat helemaal geen probleem hij komt standaard met de intel mounting kit.
Alleen heb ik geen intel maar een amd, dus moest ik hem openmaken en een ander mounting kit op plaatsen.
Dit ging gewoon niet mede doordat er een rubbertje inzit zodat de boel niet gaat lekken.
Bij elke verschuiving ging het van zijn plek af en je wilt geen tsunami's hebben in je case dus heb ik het moeten plakken met lijm.
Hopelijk kan dat geen kwaad want zodra het warm wordt gaat de lijm loskomen en vooral als er water doorheen stroomt.
Zie afbeelding
Eenmaal gelijmd bleef hij op zijn plek zitten en niet plakken aan mijn wijsvinger.
Snel dichtgeschroefd! :eusa_shhh:
Op naar de pomp (Laing DDC-1PLUS 12V)
Geweldig pomp 600 liter goed genoeg voor mijn waterkoeling build.
Ik wist helaas niet wat ik ermee moest doen de slang paste er ook niet op.
Er kwam een klepje mee maar mijn schroeven wilden er niet helemaal in, en het klepje wilde er ook niet helemaal goed op.
Met de hulp van mijn vader en een beetje frutselen was dit ook verholpen.
Zie afbeelding (zonder de klep)
Reservoir is helemaal perfekt en hiermee heb ik totaal geen problemen mee gehad.
Heavy flow 3 cpu set besteld en de MCRES reservoir was niet op voorraad.
Misschien is het een discontinued product aangezien geen enkel webshop hem op voorraad heeft.
Geen probleem even een mailtje gestuurd rond elf uur en kreeg een reply op "Thursday, March 15, 2012 11:20:05 AM".
Niet op voorraad dus een gelijkwaardige genomen (EK-Multioption X2 RES 100)
Dus "jongens" bespaar je beltegoed en e-mailen!
Ik heb fans van scythe genomen die zijn goed genoeg en creëren 21dbA (de grootheid waarin de sterkte van het geluid wordt weergegeven)
Mijn setup gaat dus voor performance en daar heb je geen 2000RPM fans en 1000mm radiatoren voor nodig! :eusa_clap:
Koelvloeistof die gewoon doet wat het beloofd non conductive! En een kleurtje heb ik niet nodig ben zo bleek als wat dus dat mag hij ook best zijn. Een Nederlandse Turk die zo bleek is dat zijn er maar weinig trust me!
Ik wil niet teveel offtopic gaan maar mijn ADD vraagt erom dus ik probeer het zoveel mogelijk te beperken excuseer moi.
Radiator black ice stealth 360 voor een cpu set is dat goed genoeg, nogmaals dit is mijn eerste waterkoeling set en presteert perfect dus een instap model doet al genoeg wonderen vergeleken met luchtkoeling.
Mijn processor benchmark screenshots zullen dat ook bewijzen.
Met de meegeleverde schroeven moet je een beetje mee oppassen, klopt alles net zoals bij mij dan zit er een stukje metaal tussen de radiator en schroefgaten.
Zie afbeelding
Toppie! Beginner proof
Op naar de luxes, fittings, thermal paste, anti knik veren et cetera.
LET OP! De loops op de volgende afbeelding zorgden dat ik meer lucht kreeg dus moest de 2 slangen die naar de reservoir leiden omdraaien. Ik ben maar een beginner dus volg mijn advies en vermijd mijn loops :044:
Ik heb hem meteen afgesloten want je wilt echt niet zoveel lucht opzuigen door de pomp heen en die kan dus stuk gaan.
We noemen het maar even een kleine mishandeling test en doe dat dus niet. :eusa_naughty:
Fan kabels heb ik inmiddels al beter weggewerkt maar dat staat niet op foto.
Was nog bezig met het ontluchten, maar ik kan echt niet wachten en stil staan dus daarom ben ik snel gaan benchmarken!
Raam open gezet en mijn oude record verbroken en een nieuwe gezet!
Op dit moment sta ik in de hardware.info ranglijst en als AMD phenom 2 1100T user sta ik aan top.
Alhoewel ik het moet afleggen tegen andere intel gebruikers maar dat spreekt voor zich.
Aircooling limiet:
Waterkoeling nieuw record:
Temps:
Benchmarked zonder bovenklep/shrouds whatsoever:
Mijn mening over highflow is top! Jullie hebben me te pakken als secondelijm.
Topservice ze helpen je echt en ik heb een jaar lang in een winkel gestaan en je kan niet altijd de goedkoopste zijn maar wel het geld waard. Vandaar deze post en shopervaring op HWI dit is mijn bijdrage aan de rest van de highflow community
Dankuwel voor uw inzet, het was aardig wat lezen en ik heb het geprobeerd om het allemaal zo fatsoenlijk en leesgemakkelijk te houden. Mocht u meteen naar beneden hebben gescrolled probeer het later nog eens! :snik
-Ik heb honger. Hoevaak heb ik een zin gestart met IK aan het begin?:073:
XenoMorpH
Well-known member
Oei oei! Dag garantie! Weet ook niet of dat de afdichting ten goede komt....we zullen het merken :).
Maar mooie systeem zo nu :)
Allen idd nog ff final pics!!
4GHz maar? :p....heb mijn 1090T op 4.4GHz gehad (met -10C buiten afgelopen winter, lol ) Draaide ook op 4.7 maar niet stabiel.
tahsin
:O hoeveel heb je vcore ingesteld? En LLC vcore?
Bij mij crashed het dus altijd zodra ik boven 4.2 ga, maar heb wel cpu-nb runnen op 3ghz.
Ik kon wel booten op 4.5 maja daar heb ik niks aan.
tahsin
CPU-Z Validator 3.1
1.46V had ik op de VCore. Heb alleen op CPU geklokt, niet de NB-CPU die was gewoon stock.
Dit is de max waar ik in windows nog kon opstarten en beetje surfen/cpu-z validatie:
CPU-Z Validator 3.1
Die van mij wilt niet op 4.4 booten.
Heb vcore op 1.46-1.49 gezet en boot niet.
Heb vcore op 1.52 gezet hij boot tot windows laad scherm en crashed.
Vcore op 1.55-1.60 loopt vast in windows.
Ik denk dat het aan de temps ligt, helaas behaal ik nu geen goede temps meer.
Dat komt mede door 580 in SLI en ambient temperature is gewoonweg velen malen hoger dan het eerst was.
Hij loopt momenteel op 4.2ghz 24/7
Ik zie dat ik 2 maanden terug 4.42ghz behaalde met de raam open.
Zal wel overstappen naar intel systeem 2700k kijken wat ik daarmee kan, en het is maar even wachten tot de volgende winter :D.
XenoMorpH
Well-known member
Wat zijn je temps dan op die snelheid? De Core temps van mijn 1090T kloppen niet, is een bug in de cpu, dus ik kan eigenlijk alleen naar de cpu temp kijken. Idle rond de 30-31C, met een milde OC, 3420MHz. temps van het water 28.5C (mijn case staat in een kast, dus warmt iets op).
Load temps komen niet boven de 36C uit.
tahsin [NL] Review/Benchmark Highflow.nl bestelling! HighFlow Testimonials / Shopreviews 8
R HighFlow: Customer Review HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Ledger Blue Review / Ervaring HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Corsair Strafe RGB - mechanische Tastatur mit MX-RGB Silent Switches HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
Consigliere [Consigliere User Review] Silent Base 800 van BeQuiet HighFlow Product Reviews 1
Consigliere [Consigliere User review] HighFlow Product Reviews 0
R Shop review HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
ProAce [ProAce User Review] In Win 703 HighFlow Product Reviews 4
M Review from an international costumer HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
bundymania [Bundymania Video Review] Pumpenvergleich: Alphacool DC-LT 3600 und 2400 [German] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review]Update 3.3.14 - Der große Tripleradiator Vergleichstest ! 26 Rads HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review] Kühlervergleich Reeven Hans RC-1205 vs. Raijintek Themis (deutsch HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse (English) HighFlow Product Reviews 0
