Nightwish68 WC setup
Nightwish68
Ter vervanging van mijn Thermaltake Bigwater 760i begin april heb ik dit samengesteld.
De nieuw kast gaat een Coolermaster HAF 932 worden.
Pomp: Laing D5-MCP655 12V 1200 liter - 1/2 slang aansluiting € 79,94
Top: EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2 € 29,95
Radiator: TFC Xchanger 360 Triple € 119,95
Reservoir: XSPC Black 5.25 Single Bay Reservoir € 28,50
CPU block: EK-Supreme Acetal € 49,90
Backplate: EK-Backplate CPU LGA 775 € 4,49
Radiator fans 3x: Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM € 20,25
Slangen 3 meter: Feser Tube UV Highflow 1/2 ID - 3/4 OD - CARRIBEAN BLUE € 23,70
Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE € 12,95
Fittingen 8x: 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 € 539,92
Voor drainport: G1/4 T-Stuk Fitting (3x ID) € 2,99
Bitspower Silver Shining Sealing Plug for 1/2 ID Tube € 8,95
3x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 € 14,97
Laing Silencer (60x60MM dempingsmat, zelfklevend) € 4,30
Slangknipper (10-40MM) € 19,94
PSU Bridging Tool 20 pin € 1,89
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 10cm TWIN set € 7,75
Bij de MCP655 moet je het reservoir en top niet als 1 geheel zien he.
Het zijn aparte producten.
Dus je hebt de volgende opties:
- MCP655
- EK Top of Koolance Top
- Een willekeurige reservoir
of
- MCP655
- Geen top
Je hebt dus niet perse een top nodig voor de pomp.
Het is wel aan te raden, want dan presteert de pomp beter met 15-20%.
Verder kan je er fittingen naar wens indraaien en ziet de pomp er mooier uit.
Dat lijstje zit goed in elkaar :)
Ik kan alleen maar zeggen dat je goede onderdelen gaat kopen, zelf ben ik ook in het bezit van een MCP655 icm. met een EK Top. Waarschijnlijk de beste keus die ik ooit heb gemaakt :D
Misschien is dit nog iets voor je.
Hierdoor kun je gemakkelijk je res vullen en leeg laten lopen zonder te moeten prutsen als dat ding in een drive bay zit (ik heb der ervaring mee :p ).
Hoe ga je de radiator trouwens aan je behuizing vast zetten? Ga je hem aan de achterste 120mm mount monteren of ga je hem ook echt in de behuizing zetten? Als je hem aan de bovenkant van je kast gaat monteren (intern) dan zal ik wel een rad grill gebruiken.
Misschien heb je nog wat aan deze build op XS :) en als je hulp nodig hebt met het installeren moet je maar roepen. Ik woon toch ongeveer op de hoek ;)
Bedankt voor de tip van de fillport.
Waar zou ik deze dan het beste kunnen monteren om de loop leeg te laten lopen?
De rad moet intern aan de bovenkant komen.
Ik neem aan dat de radrill op de fans gemonteerd moet worden?
Past die wel op de TFC Xchanger 360 Triple radiator?
Ik zie trouwens dat je die radgrill niet kan gebruiken aangezien er daarvoor boven op de kast geen plek is.
Persoonlijk dacht ik dat je een gat ging dremelen of iets dergelijks in de bovenkant, maar dat kan zo te zien niet ivm de plasticen voorkant van de HAF.
Het beste kun je idd het rad gewoon monteren aan de 120mm gaten die je op de bovenstaande afbeelding ziet. Dan hangt je rad aan 2 fans desnoods aan 3, maar dan moet je de kast nogal gaan demonteren denk ik.
Voor een 360 rad ook jah :D
Ik dacht alleen voor 240, maarjah dat voldoet ook :p
@Nightwish
Zie je geen afbeelding :S Dan maar gewoon een linkje..
moest wel effe de link copy & paste doen.
IDD gaten genoeg zo te zien.
@ZwerverRoodbaard
Waar kan ik het beste de fillport monteren zodat het het leegmaken van de loop ook gemakkelijk gaat?
Vreemd nu zie ik ineens wel de afbeelding gewoon in de post staat!!
Ik zou hem gewoon aansluiten op dat gat wat al in de HAF zit en als je hem leeg wilt laten lopen gewoon de kast ff omdraaien.
Als je een aparte drainport wilt hebben moet je nog een keer dezelfde spullen bestellen die je nodig hebt als voor je fillport.
Als je alles hebt installeer je je drainport gewoon op het laagste punt in je loop(bodem van je kast dus), deze kun je ook gewoon aansluiten op je reservoir.
Je hebt zo een hele mooie setup!
De slangklemmen kan je wel achterwege laten, want je hebt schroeffittingen.
Dan heb je geen slangklemmen nodig.
Je hebt nog wel 3 extra fittingen nodig voor de drainport/T-stuk.
Verder raad ik altijd 3 meter slang aan, zodat je zeker weten genoeg hebt en achteraf niet nog een meter bij moet bestellen (zonde van verzendkosten :)).
Aan toebehoren heb je ook gedacht zie ik, zo moet je jouw build wel met een mooi resultaat af kunnen krijgen ;)
Oops vergeten weg te halen
Ja, was ik vergeten
Ok, zal ik doen.
HighFlow Gefeliciteerd, Nightwish68. Felicitaties 1
Nightwish68 Nightwish68 Build Gallery & Build Logs 32
Nightwish68 Nightwish68 - Marco - Armor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
