Nieuwe watergekoelde pc, hulp nodig
hasuthika
Ik ben bezig met het maken van een componentenlijst voor een nieuwe watergekoelde pc. Ik heb geen ervaring met waterkoeling en daarom deze topic.
Hieronder een lijst met componenten die ik samen heb gesteld.
Graag wat opmerkingen hierover.
Ik wil 2 loops, ik denk dat dat makkelijker is en beter uitziet.
-Videokaart (Ares III)
-Mobo, CPU, RAM
In deze lijst zit nog geen led-strip, deze wil ik aan de binnenkant rondom hebben.
Bijlagen
    86,9 KB · Weergaven: 24
Okay
je bent wel een aantal kleine dingen vergeten
je hebt spullen nodig om je loop met Acrylic Tube te kunnen maken (zagen, buigen, zuiver maken ect) zie: Acrylic/Rigid Tools
Daarnaast heb je ook tools nodig om je loop te vullen (Trechter, Vul fles, Syringe, extra tubing ect)
en dit is ook altijd wel handig PSU Bridging Tool 24 pin
ik raad je ook aan om op internet ff te kijken naar hoe anderen dingen gedaan hebben
er zijn mensen waar je veel van kan leren (en ook die fouten maken)
lees hier vooral de Sticky Threads door
over het algemeen raden de meeste de beginners niet aan om met Acrylic Tube te gebruiken voor hun eerste loop
Maarja dit is een keuze die je zelf zou moeten maken
vergeet trouwens ook niet dat naast het vullen van je loop het ook handig is om een loop leeg te kunnen laten lopen
Owja en voor ik het vergeet ... dit zou je ook willen hebben Corsair 24Pin ATX Cable AXI/RM Serie - Red - CP-8920057
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Ik voeg dus de volgende onderdelen toe:
Monsoon Hardline Pro Cutting Kit (ID 3/8" OD 1/2") 13/10mm - PRO-CUT-KIT-3812
Ik neem aan dat ik de goede set heb gekozen qua zaag enz.
Op welke plek is het aangeraden om je loop leeg te laten lopen? In het onderste gedeelte van de loop, neem ik aan?
Verder wil ik liever alleen rechte stukken buis gebruiken en niks gaan buigen. Hier zet ik dan wat 45 of 90 graden adaptertjes tussen.
Wat is aangeraden om de loops te vullen? Via de reservoirs neem ik aan? En wat is handiger om te vullen, een trechter of iets anders?
nou ... je hebt nu 12mm id en 16mm od
je zou highflow ff kunnen mailen om te vragen of ze voor dat formaat een kit kunnen leveren (zie die zo snel niet staan)
om Je loop leeg te laten lopen is het het slimst om zo laag mogelijk te zitten (zie: http://forum.highflow.nl/f6/drain-aftappunt-leegloop-ideeen-847/)
alleen rechte buizen kan lastig zijn
zoek op youtube maar eens naar SingularityComputers Hij doet heel veel met Acrylic Tube (en geeft ook veel uitleg)
en dan zul je zien dat met rechte stukken soms nog heel lastig blijkt te zijn
Om eerlijk te zijn ben ik zelf ook nog aan mijn eerste loop bezig
heb hiervoor heel veel dingen opgezocht en heb aardig wat theorie er aan over gehouden
Het vullen van een loop is iets wat op veel manieren kan maar de meeste raden toch een trechter aan
maar ik zie er ook veel met een Syringe werken en heb zelfs er een paar met een spuit fles
helaas heb ik de pech dat in mijn mijn loop een trechter niet gaat werken (top van mijn res zit te hoog om die er tussen te plaatsen)
dus ik ga zelf met een Syringe aan de slag aangezien ik ook een filmpje heb gezien waarbij een spuitfles word gebruikt
en de dame die hem gebruikt geeft zelf toe soms water terug de spuitfles in te zuigen (Is een Youtube filmpje van TastyPC over een Alpha cool Kit)
Het is natuurlijk ook mogelijk om een Fillport te maken om zo je loop te kunnen vullen
ik zou zeggen kijk eens op youtube naar wat video's van hoe diverse mensen het aanpakken en wat die als tips mee geven
een van de betere tips die ik er uit heb weten te halen is
"Koop eerst de grote onderdelen en plaats deze in je kast om te kunnen zien of je idee gaat werken ... en kijk dan wat je aan fittingen ect nodig hebt"
(zie:
en van dat punt uit ben ik al heel ver gekomen
ik Moet alleen nog een pomp aanschaffen en die op mijn top monteren en dan kan ik gaan vullen en leak testing gaan doen
Als ik deze Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250 Clear Acrylic Cap - BP-D5TOPUK250AC-CLCL wil kopen, heb ik dan nog pomp tops of een reservoir nodig? Of is dit alleen een upgrade kit?
Mijn lijst is nu helemaal bijgewerkt, ik post hem begin volgende week weer
De upgrade kit is in princiepen een Res om op de D5 Pomp Top van bitspower te schroeven
het enige nadeel aan de kit is dat de bovenkant maar een inlet heeft (dit is op te lossen door een losse bovenkant met 3 ingangen aan te schaffen)
en deze werkt alleen met de bitspower pomp top
deze heb ik zelf ook en werkt prima
heb er zelf deze pomp bij genomen Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top aangezien deze zonder top word geleverd (die ik toch al had)
Bijgewerkte lijst.
Zoals te zien is heb ik de Asus Ares III al.
De fittingen en buizen koop ik later. Dit omdat het aangeraden word om eerst je kast in elkaar te zetten en dan je waterkoeling, vooral als je geen ervaring hebt, zoals mij.
Bijlagen
    97,4 KB · Weergaven: 14
Klopt alleen zou je dan het beste via de top van de res je water terug kunnen laten komen (als het goed is zijn er ook losse bovenkanten te krijgen met 3 G1/4 ingangen er op)
Zo word je Res onderdeel van je loop en gaat het ontluchten een heel stuk makkelijker
(Dit ging bij mij ook behoorlijk snel binnen een zeer korte tijd was mn loop vol en de meeste lucht er al uit)
Als je alles recht probeert te krijgen, heb je inderdaad paar 45, 90 graden adapters nodig.
Je van elk 1tje bestellen, zodat je thuis een idee kan krijgen hoe de hoeken gaan worden.
UPDATE!!!
Zoals jullie weten ben ik bezig met het maken van een lijst voor een nieuwe pc. Deze wil ik volledig water gekoeld hebben (gpu, cpu, ram).
Wat ik precies wil:
2 loops (1 voor alleen de videokaart en 1 voor cpu en ram)
Acrylic tubing
Tube:
http://www.highflow.nl/acrylic-rigid-tubing/acrylic-rigid-tubing-nl/bitspower-none-chamfer-crystal-link-tube-od-16mm-length-500mm-clear-bp-ncclt16ac-l500.html
Fittingen:
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/silver-shiny/bitspower-enhance-45-degree-dual-multi-link-adapter-silver-shining-bp-e45dml.html
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/silver-shiny/bitspower-enhance-90-degree-dual-multi-link-adapter-silver-shining-bp-e90dml.html
Vragen:
Passen deze fittingen bij de tubing?
Zoals te zien is staan hierboven alleen maar 45 en 90 graden fittingen, ik heb er meer nodig zoals een drain om alles leeg te laten lopen en fittingen die van de cpu blok naar de tube lopen. Welke moet ik hiervoor hebben?
Welke gereedschappen heb ik nodig om de tubing goed af te zagen en netjes te maken?
Waar is het het handigst om de loop te vullen? Via het reservoir?
Hebben jullie verder nog op/aanmerkingen op mijn lijstje, dan hoor ik dat graag!
Bijlagen
    89,4 KB · Weergaven: 3
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
