Nieuwe bak geen idee wat voor wc
bakkiebier
hallo mensen,
Ik ga een nieuwe pc samenstellen heb alle hardware binnen behalve mn armor + kast
Grafische kaart: Sapphire HD4850 X2
Processor: AMD phenom II be 940
Moederbord: Gigabyte MA790GP-DS4H
Werkgeheugen: OCZ Flex II XLC 4GB DDR2-1150 CL5 kit
Voeding: Cooler Master Real Power M 1000 watt
Harde schijf: Western Digital WD3000HLFS raptor
Kast: kast thermaltake armor+ fulltower
Ben van plan mijn CPU te koelen aangezien ik nog geen koelblok heb gezien voor 4850 x2 en mijn budget niet al te groot is ook zitten er aansluitingen op die OCZ flex II latten .
Mijn vraag hier is dus wat heb ik nodig moet mn radiator in of uit mn kast aangezien die armor+ kast 64 cm lang is en dat dat net gaat passen ik hem liever niet op achterkant monteer.
zat te denken aan het volgende setje:
Radiator: 1x Black Ice GT Stealth 360
Fan: 3x YATE LOON 120mm - D12SL-12
CPU: Block 1x EK-Supreme Plexy / Acetal
CPU: Backplate 1x EK-Backplate
XSPC: UV Blue 5.25 Dual Bay Reservoir
Pomp: 1x Laing DDC-1PLUS 12V
Pomp: Top 1x OCLabs XPTop Laing DDC Top
Pomp: Bevestiging 1x Laing Silencer Set
Slang: 2x 1 meter Feser HighFlow - 1/2ID 3/4OD - Carribean Blue
Koelvloeistof: 1x Feser One (kleur naar wens)
Fitting: 8x 13MM (1/2) High Flow Fitting, inschroef G1/4
Slangklem: 8x TFC Herbie Clip Nylon Black
Fancontroller: NZXT SENTRY LX
of moet ik gelijk voor die dc5 + top gaan + de gtz
ik geef liever nu iets extras uit ipv later steeds te upgraden
iig wil ik later mn bridge gaan koelen en vga want die 4850 x2 schijnt ontzettend veel herrie te maken!
Wie wil deze wc noob helpen :) ?
ik heb ook een TT armor en heb 2 360 rads aan de linkerkant vna mijn kast geschroeft. zoek naar me buildlog voor foto's.
is handig om er dan wel 2 radboxes bij te bestellen rep rad dan gaat het monteren veel makkelijker.
als je budget het toe laat kan je beter een andere radiator nemen TFC presteerd toch stuk beter als black ice.
Misschien een grotere radiator, een Feser 360 radiator.
Je wilt straks de CPU, Grafische kaart, Northbridge en werkgeheugen gaan koelen, ikzelf heb met een TT BW735(weliswaar een kloteblok) temps waar mijn huidige luchtkoeling makkelijk aan kan tippen. temps zijn idle 49 graden overgeklokt van 2,6Ghz naar 3,4Ghz (kamertemperatuur: 19 graden). dus als je daar ook nog je videokaart etc mee moet koelen, zal de vloeistof wel erg warm worden.
aha alvast bedankt man :)
zat gisteren al wat te koekeloeren naar wat builds erg mooie fotos hier en kasten.
Ga nu meteen zoeken ernaar maar 2 rads dat past makkelijk in zon kast ?
en voor maomanna :bedankt voor de tip ga nu ff kijken wat zon rad kost,en nee ik ben niet geil
niet in wel buiten
mijn kast
hm strict je rad zitten dus buitenkant ik heb een klein buro in mn huis die zit ingebouwd in een vaste kast naast mn trap en deur dus beperkt ruimte als ik die rads aan rechterkant plaats dan kan ik bijna niet meer zitten :p
dus word op achterkant of in binnenkant die armor + kast is 64 cm diep en 60 cm hoog d8 ik.
Jouw waterkoelingset is prima.
Met de gekozen radiator kan je ook uitbreiden om jouw videokaart erbij te koelen.
Temperaturen zal dan nog steeds dik in orde zijn.
Met een TFC360 zal jouw temps nog lager zijn :)
Maar met een beperkt budget zou ik toch sparen voor een GPU blok.
Jouw radiator kan je OP jouw kast monteren.
Met twee Swiftech radboxes of twee Bitspower radsupports.
Je kan dan eventueel dat plastic ding op jouw kast eraf halen.
Dat heeft MrGiorgio op dit forum ook gedaan.
Noctua fans is zijn geld echt waard als je voor de stilste fans wilt gaan.
thanks voor reageren freddy maar mn radiator op mn kast dat trekt mn buro niet die kast is 60 hoog en mn la hangt op 62 ofzo iets denk ik te weinig ruimte voor koeling die armor + kast kun jij voor mij kijken of die rad er niet in past op de grond dan ligt ie vlak voor die hele grote fan hij past denk ik niet in de boven kant die plastic lade wou ik gebruiken om mn bay reservoir te vullen en het zo hoog mogelijk in mn sysyteem te krijgen de pomp ook boven in plaatsen en dan rad achterop of erin wat denk ik niet zo heel veel uitmaakt ivm dat die kast 64 cm lang is en tegen de muur aan staat dan bijna dus dan komt radiator ook heel dicht tegen de muur !
verders moet ik nu die dc5 pomp nemen met top of zonder en is die gtz die meerprijs waard ipv een ek waterblok
als ik er niet uitkom bel ik straks wel ff de winkel want mn kast komt morgen binnen hoor ik dan kan ik alles bestellen voor morgen.
Het is die nieuwe kast he strict. die hdd tray die onderin ligt kan toch zo weg en die andere daar passen 5 hdds in en ik gebruik er hoogstens 2.
die kast is 64 cm lang en die stealth is geloof ik 40 cm lang dus dat zou toch makkelijk moeten passen ? psu zit toch boven in als het goed is ?
ja sl je jouw 4850 niet op wc gaat drukken heeft het inderdaad weinig nut om noctua fans te kopen.
maar met rivatuner kan je die fan prima stiller laten draaien. heb ik ook gedaan. tot mijn wc binnenkwam.
die GPU's kunnen tot de 120 graden stabiel draaien alles daarboven is killing maar je merk vanzelf wanneer ze echt te warm worden je krijgt dan vanzelf artifacts.
dit is mijn kast voor WC
ook een TT armor fulltower. binnen de kast monteren zou die PSU en hdd's weg moeten vermoed ik. heb wel eens gezien op internet kan foto's alleen niet terug vinden.
dc350 zal wel voldoende zijn voor cpu nb en eventueel geheugen.
als je gaat upgraden om bijvoorbeeld je GPU je waterkoelen kan je altijd een 2e loop maken zodat de warmte van je GPU je CPU niet hinderd
JeanPaul Jean Paul's Nieuwe Bak Gallery & Build Logs 9
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
