Nieuwe bak geen idee wat voor wc
Bedankt spankyfart maar das nog steeds het oude model kast en deze gast hakt en zaagt erop los en is dan 2 x niet tevreden iets wat ik hoop te vermijden.
kan jij mij vertellen waar de beste plek is voor die stealth 360 in dit kastje :
http://www.overclockersclub.com/revi...mor_plus/3.htm
en die 350 pomp is dus genoeg hoor ik net van strict en jouw.
wil die plastic klep eigenlijk blijven gebruiken voor vullen van mn bay reservoir die helemaal boven in komt en mn pomp ook boven in en dan naar beneden als het kan ergens mn rad plaatsen . zo zat het in mn hoofd aangezien ik aan zijkant en achterkant weinig ruimte heb en aan bovenkant al helemaal niks .Dimension (H x W x D) 600 x 245 x 625 mm (23.6 x 9.6 x 24.6 inch)
iemand die even hier kan kijken Bjorn3d.com -Thermaltake Armor+, Satisfying Your Daily Tech Cravings Since 1996 en iets geniaals kan verzinnen mischien :p,het lijkt er op dat deze kast meer ruimte heeft bovenin dan die andere armor kast.
Eerste link werkt niet, en vergeet die stealth.
Een TFC of een Thermochill hoef je nooit te vervangen. En een radiator gaat niet kapot, tenzij je erop gaat springen en gaat bewerken met een schroevedraaier.
Een 240 model van bovengenoemde is beter dan een 360 stealth.
Je hebt 4 opties.
1. Bovenin, (met optie voeding naar de bodem)
2. Op de grond.
3. In je drivebays (voorkant)
4. Buiten.
Persoonlijk zou ik kijken naar een oplossing op de vloer, er zijn vast wel buildlogs van die TT armour ergens.
Overigens die GTZ en Supreme zijn beide Injectie bloks, die leven het liefst alleen of met een ander blok.
Welke 240 raad je mij dan aan? fart
deze is in de aanbieding TFC Xchanger 240 Double
Freddy had een mooie 5.25 bay oplossing daar heb ik er toch 7 van in die kast.
Dat lijkt me ideaal en dan hoef ik ook maar 2 fans erop te zetten.
Mn setup word dan cpu nb mem.
en koop dan denk ik die aircooler van scythe voor mn 4850 x2
Scythe Musashi SCVMS-1000
Ik zou je geen 240 aanraden, dat was puur ter illustratie waarom je die stealth niet moet nemen.
Een van de 2 die ik genoemd heb, en dan alleen je graka en cpu koelen.
Die discussie over Flex II koelen kun je hieronder nog eens nalezen, en NB kun je een mooi passief blokje op zetten van 16 euro en dan een fannetje op 7 volt die airfllow geeft op je ram en NB.
ok dus samengevat heb ik dus dit nodig:
360 rad op bodem of voorkant kheb 7 5.25 bays hoeveel houd ik er nog over dan in zon kast :p
Radiator 1x TFC Xchanger 360 Triple
Fan 3x YATE LOON 120mm - D12SL-12
CPU Block 1x EK-Supreme Plexy
CPU Backplate 1x EK-Backplate
Reservoir 1x XSPC UV Blue 5.25 Single Bay Reservoir of XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump dan heb ik ook geen pomp + top nodig
Pomp 1x Laing DDC-1PLUS 12V
Pomp Top 1x OCLabs XPTop Laing DDC Top
Pomp Bevestiging 1x Laing Silencer Set
Slang 2x 1 meter Feser HighFlow - 1/2ID 3/4OD - Carribean Blue
Koelvloeistof 1x Feser One (kleur naar wens)
Fitting 8x 13MM (1/2) High Flow Fitting, inschroef G1/4
Slangklem
8x TFC Herbie Clip Nylon Black
:038::038::038:
Ik heb ooit 2 bay reservoirs gehad en ze hadden allebei de volgende problemen.
1. Ze maken herrie (klotsen etc)
2. Bleeden slecht (bubbels uit je loop)
XSPC res top;
1. Makkelijk te vullen.
2. Een van de best presterende custom tops.
3. Hoeft geen apart reservoir te kopen (of custom top)
4. Compact.
5. Kaas.
De spullen die je gekozen hebt zijn prima alleen vergeet dat bayreservoir, dat zijn ondingen.
Neem de XSPC res-top zoals hierboven staat afgebeeld, deze komt erg goed uit de test.
Dan die rad, die TFC is wel goed maar veels te duur, XSPC heeft een nieuwe reeks rads uitgebracht, de RX serie, deze zijn erg goed en veel goedkoper als die TFC rads.
Vandaag alles besteld bij highflow.
EK-Supreme Plexi 1
13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE 2x
Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
Anti Knikveer 19.1MM (1/2) UV Red PrimoChill 2x
UVR PrimoChill Clip / Slangklem (1/2) kunststof UV Red 6 x
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - CLEAR / BLUE 2 x
ben alleen vergeten slangeklemmen te halen voor me memory maar dr zitten slangen bij en een soort koppelingen ofzo ga straks wel ff googlen.
mn tt armor + is vandaag binnen gekomen jesus wat een apparaat :p
ben van plan om een builderslog te maken moet alleen ff webspace hebben die mn pics host.
Jullie horen nog van mij iedereen bedankt voor zn info en weetjes het word zeer op prijs gesteld.
Morgen hoop ik dat mn grootscheeps project begint eerste keer wc inbouwen, spannend !
Onze lokale pc supplier komt ook helpen die wil het heel graag zien en is er helemaal weg van dus mogelijk weer een klant voor highflow :)
JeanPaul Jean Paul's Nieuwe Bak Gallery & Build Logs 9
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
