EKWB
Mac_D
Ik zit hier met een , noem het aparte situatie en hopelijk kan iemand me uitleggen wat er aan de hand is ... ik snap er namelijk bijster weinig van :
In mijn custom loop gebruik ik een EKWB Xtop Revo dual D5 pomp, met een Bykski TFC-CS-X flowmeter (zit direct na de pomp.)
Sinds gisteren heeft de loop totaal geen flow meer, terwijl volgens HwInfo (en BIOS) allebei de D5 pompen op vol rpm draaien.
Dit kan wijzen op of een hele grote luchtbel in je loop, of een obstructie, of de flowmeter is kapot, of allebei de pompen zijn kapot (tegelijk lijkt me vreemd maar goed)
Wat heb ik gedaan :
- de loop MEERDERE keren leeggelaten en weer gevuld, door geblazen en er lijkt geen obstructie te zitten.
- Zowel de GPU, als het CPU blok en de radiatoren schoongemaakt / gespoeld : ook hier zie ik niks aparts uit komen.
- Diverse keren lucht uit de loop gelaten na het voor de zoveelste keer vullen
Maar nog steeds totaal nul komma noppes aan flow : volgens de Bykski flowmeter hebben de pompen op max toeren een max flow van 00.1 L/min
Bij het vullen zie je dat de pompen het reservoir vlot leegtrekken en daarna houd het op.
Ook aan de temperaturen zie je dat er geen flow is : warmste punt is dik 41 graden, koelste punt 28 : als de loop normaal werkt is het verschil op zijn hoogst 2 graden.
Momenteel ga ik er van uit dat allebei de pompen kapot zijn, en heb inmiddels ook 2 nieuwe besteld (EKWB D5 G3 PWM)
Alleen hoe allebei te pompen, te gelijk, kapot kunnen zijn maar wel een rpm aangeven snap ik totaal niet.
Misschien dat de pompen te weinig stroom krijgen, heb je misschien een andere voeding die je kan proberen?
Jammer genoeg heb ik geen extra voeding liggen om te proberen.
Wat ik kan zien op HwInfo is dat mijn voeding levert wat hij hoort te leveren aan de componenten (gebruik een HX1000i die volledig uit te lezen is)
Om uit ter sluiten dat het niet aan de poort op de voeding lag waar de pompen hun stroom vandaan krijgen heb ik deze wel uitgewisselt met een andere poort maar het maakte geen verschil.
Probleem gevonden :
Een volledig helemaal verstopt CPU blok met rubber.
Ik gebruik een Alphacool Core 1 CPU blok, en hierin zit een heel dun rubber wat bedoelt is de koelribben deels af te dekken waardoor er een snellere stroming over de ribben ontstaat (even gejat van DerBauer)
Dit rubber was dus gaan smelten ? rafelen waardoor de koelribben waren verstopt.
Kon niet eens lucht door het koelblok blazen.
CPU blok schoongemaakt, weer alles aangesloten en gevuld en we hebben flow :cool:
Hightower EKWB EK-Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB en CR360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
P Levertijd EKWB HighFlow Computer Cooling Shop 2
D EKWB Quantum Surface Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower EKWB ram waterblokje. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Enola EKWB predator 360 QDS expand Advies Waterkoeling Setup 54
Willius Ekwb 970 Strix waterblock Waterkoeling 7
WiSK EKWB HDC fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Nieuwe EKWB Supremacy EVO CPU waterblokken! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F Lekke ekwb res x1 Problemen & Oplossingen 2
J ekwb "WF3" blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
G EKWB FC780 GTX TI Nickel (Original CSQ) & backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I EKWB cooling configurator fc6870 Waterkoeling 18
XenoMorpH EKWB EK-FC R9-290X DCII - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
H EKWB-CSQ fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
Hightower ekwb backplate titan se HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
