modulaire voeding kabel vraagje
stefan787
He hallo mede highflowers,
Ik ben begonnen met hey sleeven van me 24 pin stekker, alleen loop ik nu tegen een vraagje aan. De zwarte kabels lopen denk ik gekruist of:
Als een zwarte kabel aan de ene kant op pin 3 zit en op de andere kant zit hij dan op pin 19, maar als je het omdraait dan zit pin 19 op 3 aansloten, snappie?
Om mogelijke aansluitfouten te voorkomen kan je beter alles 1 op 1 aansluiten. Mocht er onverhoopt iets verkeerd gaan dan kan je sneller de fout vinden. In het plaatje hieronder kan je zien waarvoor elke pin wordt gebruikt. Pin 3 en 19 zijn beiden een com aansluiting en het zou voor de werking niets uitmaken.
Ik kwam er na een tijdje achter dat alle zwarte kabels niet één op één waren aangesloten, ik heb ze nu één op één aangesloten, ga hem vanavond testen, denk dat het nog wel werkt, want de zwarte kabels zijn allemaal COM.
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
M Compacte & modulaire voeding. Hardware & Software 3
Bartz0r Modulaire voeding, 700-1000watt Hardware & Software 18
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
