Mijn eerste watergekoelde PC...
Hallo allemaal,
Ten eerste zal ik me even voorstellen, ik ben Pim, 20 jaar, Allround ICT Medewerker.:peace
Ik ga in de zomervakantie een vette game PC maken met waterkoeling. Ik heb al het één en ander samen gesteld. Nu wil ik graag jullie mening daar over.
Mijn PC:
Kast: Antec 1200
Moederbord: MSI Eclipse
Processor: i7 920
Video kaart: 2x de ATI 4870X2 OC van MSI
Werkgeheugen: 6 GB 1600Mhz OCZ Platinum
HD 1: OCZ SSD vertex serie 60GB
HD 2: Samsung Spinpoint F1 - 1TB
Voeding: ATX Supernove 1000W
Waterkoeling:
Pomp: Swiftech MCP655
CPU block: Swiftech Apogee GTZ
GPU block: EK-FC 4870 X2 CF
Radiator: Black Ice GT Stealth 280 (2x14)
Slang: Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Reservoir: EK-Multioption RES 100 rev. 2
Aansluitingen: Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow
Ik wil mijn CPU en GPU koelen, voor de mosfets is voor zover ik weet voor de MSI Eclipse nog geen block beschikbaar.
Wat vinden jullie hier van, en wat zou je anders doen, met motivatie graag!:024:
De volgorden van plaatsen word dan:
Pomp - CPU - GPU - Radiator - Reservoir
Ik heb al heel veel gelezen over waterkoeling, maar dit wordt de eerste keer, dus handige tips zijn altijd welkom!
Mazzels
Hoi Pim, welkom op het forum :)
Mooie hardware, daar hoort natuurlijk een mooie koeling bij :D
De setup die je hebt samengesteld is goed.
Voor het CPU blok heb je nog een i7 bracket nodig:
Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
140MM Fans heb je al?
Voor de pomp kan je nog een pomptop overwegen, daarmee gaan de prestaties vooruit en kan je mooie fittingen naar wens in draaien.
We hebben twee keuzes voor de MCP655:
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal COV-PMP450A
Vergeet verder ook het koelvloeistof niet, je zal genoeg hebben aan een fles (1 liter)
Maar een tweede fles is zeker niet overbodig.
Slangklemmen heb je ook nodig voor jouw bitspower fittingen.
Je kan hieruit een keuze maken:
Slang klemmen voor 1/2" ID - 3/4" OD slangen.
In totaal heb je maar 6 fittingen nodig:
GPU blok, Rad en Reservoir. (CPU blok is al fittingen meegeleverd en pomp geen fittingen nodig).
Als je voor een pomp top gaat, dan heb je 8 fittingen nodig.
Je hebt zoiezo 10 slangklemmen nodig.
Verder handige spul:
- koelpasta
- uv lamp
- slangknipper
- trechter
En volgorde loop raad ik mensen aan om het zo te doen, dat je het minste slang gebruikt. Dat is dus per behuizing/setup verschillend.
Hallo Freddy,
Thx voor je reactie, nu rijzen er weer nieuwe vragen...
- Aan de i7 bracket had ik gedacht!
- Ik ga mijn Radiator ophangen tegen mijn antec bigboy 20cm... zou dit voldoende koelen?
- Wat doet een pomptop precies, en aan hoeveel meer prestaties moet ik denken?
- Bestaat er een koelvloeistof die UV orange is?
- Koelpasta heb ik al > Arctic Cooling MX-2 of OCZ freeze? welke zal ik er op smeren?
- UV lamp heb ik ook al!
Groet Pim
Heb je 2x een BigBoy? Anders wordt er een gedeelte van de radiator niet gekoeld.. dat is zonde.
Een pomptop vervangt de standaard top van de pomp.
Voordelen:
- G1/4" schroefgaten, dus je kan dan ook fittingen in draaien die je mooi/handig vindt
- Prestatie winst is 15-20% meer pomp vermogen.
Oranje koelvloeistof krijgen we naar verwachting binnen twee weken op voorraad :)
Zijn beide goede koelpasta's. Van MX-2 weet ik zeker dat die goed is, gezien ik die zelf ook gebruik.
Voordelen:
Hoi Freddy,
Nee heb maar 1 antec bigboy, dus die optie valt af...
Ik wil graag een zo groot mogelijke radiator in mijn behuizing pushen,
wat voor één en waar zou jij hem in een antec 1200 bevestigen?
Ik weet niet veel van de Antec 1200 af.
Maar als je op google zoekt naar antec 1200 watercool kom je verschillende links tegen waar men al waterkoeling in deze kast heeft gebouwd.
Bijvoorbeeld deze:
techPowerUp! :: Case Modding Gallery : Antec 1200 Watercooling
Kan je gebruiken als inspiratiebronnen :)
Hoi Freddy,
Kom ik met een andere vraag, ben al een poosje op zoek naar deze radiator.
Maar voor zover ik gegoogeld heb, is ie alleen in amerika verkrijgbaar?
Antec - 200mm Radiator
Is er een mogelijkheid dat jullie die kunnen leveren... want deze past bij de antec bigboy, beter gezegt, hij hoord er bij:icon_pidu:
ipv Black Ice GTX240 zou ik eerder gaan voor de TFC 240.
De GTX van Black Ice heeft echt super hoge dichtheid van de lamellen.
Hierdoor heb je echte blaas fans nodig, dus veel lawaai :)
De TFC240 heeft prestatie/lamellen dichtheid beter verdeeld, daarmee kan je ook met low RPM fans het water prima koelen.
En yes, hiermee kan je ook prima jouw CPU en GPU koelen.
Ik zou een betere voeding kiezen.
Iets als
Corsair HX1000
Performance 9
Functionality 9
Value 10
Aesthetics 10
Total Score 9.5
* full power without shutting down at ten degrees over spec while maintaining ripple and regulation in spec
* excellent regulation
* looks fantastic
* all the cables one could wish for
* quiet fan under most circumstances
* excellent efficiency
Thermaltake Toughpower 1000W
Performance 9
Functionality 10
Value 8.5
Aesthetics 9
Total Score 9.5
* Lots of power
* Great voltage regulation
* Very efficient
* Active Power Factor Correction
* Quiet 140MM fan
Cooler Master Real Power Pro 1000W
Performance 9.5
Functionality 9
Value 8.5
Aesthetics 9
Total Score 9
* Lots of power
* Very efficient
* Very efficient
* Minimal ripple and noise
* Very efficient
* Excellent voltage regulation
* Very efficient
* Almost silent
As JonnyGURU said.
Lees dit eens:
The "power supply FAQ" - jonnyGURU Forums
PSU 101: PC Power Supply Basics - jonnyGURU Forums
Single vs. Multiple +12V rails: The splitting of the +12V rail - jonnyGURU Forums
Staat een hele hoop info in.
Wat er mis kan gaan?
Van alles, door 'niet schone' stroom kan gevoelige hardware eerder kapot gaan (videokaart/harddisk vooral) (Ripple/Noise).
Als er geen goede componenten in zitten kunnen deze het eerder begeven of niet de voltage/spanning/warmte etc. aan die ze beloven dat het aankan.
En in het ergste geval kan hij ontploffen, mja, dat zal wel niet gebeuren :033::peace
@ Enermax van hierboven, heb je ook een link naar een webwinkel?
Kan hem niet vinden in Pricewatch (alleen 950Watt, die al €250,- kost).
Als die Enermax ook zo hoog ligt in prijs, zou ik zeker voor een Corsair gaan.
5jaar garantie geven ze niet op Hardware als het slecht zou zijn :D
12V1: 40A
12V2: 40A
5V: 30A
+3.3V: 30A
Hell Yeah! :cool:
Eerst een test op JonnyGuru zien, dan geloven (A)
Neusje van de zalm is nog niet op de markt :p
Dat wordt de Antec Signature 1000Watt
Bij die Enermax heb je wel...
Wanneer je videokaart meer dan 30A gebruikt, komt hij tekort.
Sinds elke PCIe kabel bij die volgens mij op een aparte 12V zit.
En hij is Semi-modulair, mja, dat is een persoonlijke voorkeur :)
I love antec... wanneer komt die dan...
Ik heb geen idee :(
De Antec Signature 850Watt is al wel op de markt.
JonnyGURU.com - Power Supply Reviews and more! - Reviews - Antec Signature 850W
JonnyGURU.com - Power Supply Reviews and more! - Reviews - Antec Signature 650W
En daar zijn ze vol lof over :p
Vraag me alleen af of hij je systeem wel trekt.
Denk het niet... met die crossfire... en i7 trekt overclockt ook aardig wat... weet ik uit ervaring... dus... dat zal wachten worden... ga hem toch met de zomervakantie pas bestellen...
:icon_super:
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
mechano mijn eerste zelfbouw project Gallery & Build Logs 54
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
