Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570
amberjr
Mijn eerste watercool project met 2600k en 3x gtx 570
Post nummer 1.
Zoals gewoonlijk even een opsomming van de parts
MB: Gigabyte z68-ud7
pr: 2600k Whatelse?
mem: 16 gb kingston gray
video 3x zotac gtx 570(type 2)
x aantal tb schijven en ander kleinspul
De Koeling:
een tfc xchanger 360 triple white
2x120 dun Hardware Labs - Black Ice GT
Swiftech mcp35x+res
aquagrafx 570 type2 gpu blocks(de enige die op een type 2 570 passen)
geheel word via een Aqua-Computer TwinConnect kit aanelkaar gekoppeld
cpu ga ik koelen met een Aqua-Computer cuplex kryos xt cpu block
De rad zijn wit beide en de coolant wordt (voorlopig) oranje
Dit alles moet IN mijn atcs 840
Ik zou eerst mijn re3 met 960 gebruiken maar dit is gewoon sneller dus wint de top spot ;)
en dan de beruchte zin:
Nu nog wachten op de parts
zodra ze er zijn komen de pics
Groet Maarten
De eerste pics van een aantal parts
MB en pomp(met dank aan mede forumlid) kwamen vandaag met tante post:
De videokaarten heb ik al, bij deze eentje de rest is nu nog ingebruik :icon_biggrin::
en zonder koeler(en schoonmaken):
mijn mooie bijpassende geheugen:
En tenslotte heb ik alvast mijn cpu en geheugen op heb mb gezet, verder is het wachten op onderdelen dan kan ik echt aan de slag hopelijk volgende week:
Ik denk dat heb best fraai gaat worden zo als dat zwart(ik houd daar wel van)
Tot later, kan niet wachten om te beginnen
foto's deel II
Vandaag mijn re3 maar eens uit zijn huisje gehaald en in een nieuw huisje geplaatst. Hierdoor is nu de kast vrij voor de rest van mijn project. Met betrekking tot mijn mb tray ben ik er nog niet uit of ik die zal zwart zal laten poedercoaten of niet.... maar goed. Vandaag zijn door het ombouwen ook de overige twee 570's vrij gekomen. Ik heb alleen problemen met één schroefje dat niet los wil dat wordt dus ff uitboren.(of heeft iemand nog ander tips?) Foto's van de proef montage heb ik nu ook en ik wil eigenlijk voor de sata poorten een gat maken in de tray zodat die kabels straks knap wegkunnen(moet in totaal 8 schijven kwijt weer straks, die liggen nu werkloos naast me met alle data erop) Ik gebruik het asus 3 weg sli blokje omdat gigabyte in al hun wijsheid een zwarte dual sli en een BLAUWE!!!!! triple meeleverd met het mb, moeten eerst nog van de oude voorraad af zeker.
Opmerking, tips, commentaar is allemaal welkom
Laterz
Nieuwe pics kast van binnen gespoten
Zo weer eens tijd voor een update.
Aangezien ik nog steeds wacht op parts :(( heb ik toch maar besloten om het hetel binnen werk van de pc metallic zwart te spuiten. Verder heb ik de pomp even gefit en heb de quick close brackets verwijderd dit ziet er imo beter uit, Verder heb ik voor een cleanere look een xtra gat gemaakt bij de sata poorten voor de, duuuuh satakabels en pcie kabels
Wat is er verder nog gebeurd, wat extra gaten achter het mb gemaakt voor kabel management zodat de kabels van bovenaf netjes(onzichtbaar) van bovenaf naar beneden kunnen en zodat ik de overige kabels netjes kan vastmaken achter op de mb tray.
just look at the pics: en let svp niet op de volgorde :icon_neutral:
Met behulp van een zelfgefabriekt sjabloon de gaten gemaakt om de waterpomp vast te maken.
Wel of niet de witte brackets gebuiken? Ik ben er nog niet uit
Nice ik zie dat je ook zotac kaarten hebt. Ik heb zotac geforce GTX 560TI kaarten sli gekoppeld je moet anders maar eens een kijkje nemen naar mijn topic onder gallery & builds.
Let wel op bij het monteren van de gpu blokken dat je ze niet te hard aandraait want ik heb geluk gehad. Op de hoek van uw kaart zit zo'n spoeltje en als je ze te hard aandraait breekt het af.
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
mechano mijn eerste zelfbouw project Gallery & Build Logs 54
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
