mijn eerste set waterkoeling advies nodig
pleuriskind
hierbij mijn setup
behuizing Fractal Design Define R5 Titanium Window
voeding Fractal Design PSU Edison M 550W Black EU Cord
moederbord ASUS Z170 PRO GAMING/AURA, socket 1151
processor Intel® Core i7-6700K, 4,0 GHz socket 1151 processor
geheugen Corsair 16 GB DDR4-2666 Kit
grafische kaart MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
opslag 111GB OCZ-VERTEX3 MI heb ik nog liggen + 1 tb hdd
de reden om het te koelen is wil hem lichtjes overclocken en voor de looks
graag zou ik wat meer advies over willen hebben over de mogelijkheden
hierbij mijn winkelwagen ik denk dat dit het wel redelijk is
ik kan alleen geen gpu block vinden voor een gtx 1060 mss iemand die er wat op weet
en de koelset kant en klaar weet niet of het op mijn mobo gaat passen(mss dat er verloop stuk is)
https://www.highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=700&hash=9808b558423d5e9255f47bef2efb16a4
ik hoor graag wat jullie ervan vinden
alvast bedankt :icon_super:
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Vind de kast zeker mooi straks als alles binnen is en af is :icon_winkle:
Denk dat ik gewoon de set bestel met 2 x 240 rad erbij. Eerst de cpu koelen. En als ik een mooie gpu blok heb gevonden die er dan bij zetten.
Ik zie net alleen dat ik een verloop stuk moet hebben voor me cpu te koelen. Omdat er geen socket 1151 erbij staat
Dus nog ff verder googlen en zoeken
Dat is inderdaad een vervelende, hiervoor zal geen "verloop stuk" zijn.
Je kan zelf wat fabriceren maar persoonlijk zou ik het volgende adviseren:
https://www.highflow.nl/index.php?d..._id=706&hash=78b3bc2f5257177813117457e44c6d5f
Eventueel:
* Koelpasta
* Zaagje / slangknipper
* Dye
* extra slang (er zit 2m bij de kit)
* gpu block + 2 fittings
* extra fan splitter kabel voor 2de radiator
https://www.highflow.nl/watercoolin...ard-fan-power-y-cable-splitter-jet-black.html
Je zal nog wel even na moeten denken over een drain point.
(Al kies je voor totaal andere producten, dit zijn de benodigde spullen voor jou plan dus een mooie richtlijn)
Succes!
de link werkt helaas niet
ik heb even goed lopen googlen en zoeken, op de ene website staat dat de socket 1151 wel wordt ondersteund en op de andere site weer niet, (ikzelf ga ervan uit dat de serie 115x bijna hetzelfde is)
Ik heb het even nagekeken nu ik thuis ben en dit gaat gewoon passen de LGA-1150 en LGA-1151 zijn identiek qua aansluiting.
Het kan dus gewoon, echter ontbreekt er nog wel het 1 en ander in je lijst.
Persoonlijk zou ik liever voor een paar tientjes extra een EKWB kit kopen, je GPU blok gaat hoogst waarschijnlijk ook hiervandaan komen.
Als ik zo bekijk levert EKWB het enige mooie GPU blok voor jou videokaart (zie link in mijn post voorheen).
En die paar tientjes extra zal je tevens ook terug zien in het kwaliteit materiaal wat je ontvangt.
(De radiators en ventilators komen beter uit de testen)
Tevens is deze set veel beter compleet aangezien het volgende meegeleverd word: koelpasta, fan Y kabel, ATX bridge plug.
Maar zoals freddy al eens aangaf het is moeilijk kijken in een ander zijn budget.
ps. de link is aangepast.
E paar vraagjes voor mijn eerste set Advies Waterkoeling Setup 14
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
R Mijn eerste loop Advies Waterkoeling Setup 5
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
H Mijn eerste build, ben ik op de goede weg? Waterkoeling 0
mechano mijn eerste zelfbouw project Gallery & Build Logs 54
martii Schema voor mijn eerste wc project Waterkoeling 2
A Mijn eerste watercool project met k en 3x gtx 570 Gallery & Build Logs 9
sir serial Mijn eerste bestelling bij Highflow. HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
R Mijn Eerste Pc En Het Is Een 2600K Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
E Mijn eerste mod Gallery & Build Logs 8
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Alfist-GTV6 Mijn eerste bestelling, de beoordeling tot nu toe. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
D Mijn eerste watergekoelde PC... Advies Waterkoeling Setup 20
S Mijn eerste WC (CPU only) Core I7 965 Waterkoeling 29
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
