Luxe waterkoelset voor i7
sean
Heey,
Zoals de titel al verraadt ben ik van plan om een waterkoelingssetup te gaan kopen voor mijn i7. Nu heb ik op dit forum al 2e hands een aantal spulletjes kunnen aanschaffen, waaronder de volgende onderdelen:
2x MPC350 pompjes, met een aquacover dual dcc top
TCF Xchanger 480 rad
en tot slot een swifteck Apogee GTZ met s1366 mounting.
4xBP 3/8ID fittingen
Dit alles moet in deze case passen (ATCS 840):
En om een ideetje te krijgen van hoe het uitziet met hardware:
Let maar niet op wat er allemaal is ingepaint, ik had helaas het orgineel met hardware erin niet meer.
Maar nu zijn er een aantal dingen waar ik nog een keuze tussen moet maken:
Zo wil ik graag een tube-res, maar deze moet bovenin een gat hebben om het rad erop aan te kunnen sluiten, en het liefste ook onder een gat. Nu is mijn vraag, hoe zou ik deze dan moeten vullen, loopt het niet over als ik aan de bovenkant 2 gaten in het res heb omdat er uiteindelijk dan een waterkolom vanaf het rad op staat?
En punt 2, Ik zou ook nog graag een NB blokje hebben, en daarvoor had ik deswiftech MCW-NBMAX in gedachten. Weet alleen iemand of deze ook te krijgen is in nickel, want dat vind ik net wat mooier passen.
Daaan... is er nog punt 3. Ik heb het liefste een strakke loop, dus wil ik gaan werken met 45 en 90 graden fittingen (bijv tussen cpu en nb.) maar ik vrees dat als ik vaste pak, ze dan nét niet goed zullen staan. Zijn er ook fittingen met een draaibare hals. (Liefst geen bp om de prijs wat te drukken.)
Maar iig, ik hoor het wel, als ik nog wat moet verduidelijken zal ik het graag verder toelichten.:p
punt 1: je kan bovenin je reservoir 2 gaten hebben, omdat je loop vacuum is heb je geen last van water kolommen etc. je kan alleen niet je radiator ontluchten via het schroefje wat erop zit want dan zal het water wel door je res naar buiten toe komen :p.
punt 2: dat blokje is alleen in acetal te krijgen.
punt 3: feser heeft rotary fittingen en er zijn ook nog wat merkloze te vinden.
D [CANCELLED] Bureau Erg groot eventueel met luxe stoel Bureau 60 euro stoel 45 Verkocht 7
D3T0X [waarde bepaling] complete waterkoelset Gesloten 2
Sanders [VERKOCHT] Waterkoelset compleet Verkocht 4
X Waterkoelset of luchtkoeling? Hardware & Software 10
Oli4v [VERKOCHT] Highend waterkoelset Verkocht 20
Jandar Nieuwe waterkoelset. Advies Waterkoeling Setup 5
