[VERKOCHT] Highend waterkoelset
Status
Oli4v
Active member
Highend waterkoelset, aparte verkoop kan ook.
Watercool Heatkiller 3.0 CU voor s1366 en 775 (beide back -en montageplates)
2-3j geleden
Ongeveer een jaar gebruikt, maar niet aan 1 stuk.
Ligt hier maar te liggen.
Neen.
Zeer goede staat
Neen, maar is wel compleet.
€35
Thermochill PA120.4
December 2010
1 jaar
Ja
Goede staat, gepolijst
Ja + 2 G3/8 naar G1/4 schroefdraad converters, dus alle fittingen kan je erin schroeven.
M4 getapt, dus je krijgt ook nog 16 3cm m4 schroeven erbij.
€80
Inhoud van jouw topic:
Swiftech MCP355 + EK X-top V2 plexi
Geen idee, 3j geleden ongeveer
Half jaar?
4 pompjes op reserve is teveel van het goede.
Niet dat ik weet.
Goede/uitmuntende staat
Neen, kabeltjes zijn wel gesleeved en origineel topje ligt hier ook nog ergens.
€65
EK multioption reservoir, samengesteld uit 2 bottomdelen en een stuk plexibuis van 14cm (alles origineel EK)
Geen idee.
Geen idee.
Van de 3 delen apart wel ja.
Goede staat.
Neen
€15
- Het liefst verkoop ik als set, dan komen er ofwel nog 8 bitspower 3/8 schroefkoppelingen ofwel 8 3/8 bitspower stubby fittings bij. naar keuze + 2m bijbehorende slang.
SETPRIJS => €210
- EXCLUSIEF VERZENDING.
Foto's voeg ik zo meteen toe.
Oli4v
Active member
Voorkeur gaat nog altijd uit naar pakketverkoop.
Op zich vraag ik niet veel voor deze set, denk dat je ze niet graag nieuw zou kopen.
Gertjan2104
Klopt, maar probleem is dat ik met de rest niet veel kan doen.
En als ik de schroefkoppelingen en de slang ook overneem wat zou je prijs dan zijn?
Edit:
Ik trek mijn bod in. Ik heb al reeds gevonden wat ik zocht.
Oli4v
Active member
Edit:
Geen probleem, de fittingen deed ik erbij, om er een complete set van te kunnen maken.
Edit:
RickU09
Beetje offtopic vraag, maar hoe kan ik een onderwerp toevoegen hier bij verkoop?
RickU09, je hebt geen toegangsrechten tot deze pagina. Hiervoor kunnen diverse oorzaken zijn:
Je gebruikersaccount heeft onvoldoende toegangsrechten voor deze pagina. Probeer je wellicht het bericht van een ander te wijzigen, toegang te krijgen tot beheerdersfuncties of andere systeemtaken uit te voeren?
Probeer je een bericht te plaatsen? Mogelijk heeft de beheerder je account uitgeschakeld of is het account nog niet geactiveerd.
Oli4v
Active member
Ook zonder cpublok voor €160 exclusief verzendkosten. (wat mijn inziens totaal niet te duur is voor highend materiaal waar het nieuw bij wijze van spreken niet af is).
Oli4v
Active member
wat heb je dan nog allemaal liggen? :p das een 480 rad hé, spijtig dat ie te lang is voor mij :(
Hetgeen dat ik niet verkoop is wat ik bijhoud om mezelf uit de nood te helpen moest er iets het begeven.
Zo ligt er nog een gepolijste PA120.3 klaar voor moest deze gaan lekken, dan hoef ik maar te swappen, hetzelfde geldt voor een cpublock en voor de pompen (maar daar heb ik er meer dan 1 van liggen, vandaar dat er eentje weg mag).
dat koelblok zou op mijn i7 920 moeten passen hé? hoeveel kan die pomp pompen? vind niet zo direct specificaties terug, allemaal van ander uitziende pompen, dus vertrouw het niet :)
anders heb ik wel interesse in de set :)
Oli4v
Active member
Dat blok past inderdaad op jouw i7 920.
De pomp is een swiftech mcp355 en gaat tot 600L/h, maar staar je niet blind op die l/h, door de hoge opvoerhoogte (die ik niet meer weet, ik gok 6m) was dit een van de krachtigste pompen en nu nog steeds. Later 2 gpus, en bv een blok voor je moederbord toevoegen mag geen probleem zijn.
Verder zit er een van de beste aftermarket pomptopjes van enkele jaren terug bij die je vandaag nog altijd kan kopen (zien er iets anders uit maar ze zijn binnenin nog het zelfde (ek met hun verandering van logo/looks).
Nog vragen? Shoot!
Nog vragen? Shoot!
dus een loop met een cpu koelblok, NB koelblok, gpu koelblok, 2 rads en 3 res zou moeten lukken? gesteld dat ik dat reservoir horizontaal kan laten liggen :), maar daar moet ik dan nog van EK zo een houdertjes voor bestellen, niet?
Eh...je hebt het over een koelblok en je vraagt hoeveel ie kan pompen...hmmm.
De pomp is gewoon een Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V met een EK-X plexi pomp-top EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi en voor 65euro is dat niet duur. Tis omdat ik geen meer nodig heb ;)
EDIT: Oli4v was me net voor :p
khad t over koelblok en daarna de pomp :p
Oli4v
Active member
Wel zo een pompje kan makkelijk een loop van 1 cpublok, 2 gpu'blokken, een radiator en nog een moederbordblok doorpompen.
Ik heb er eens eentje ingezet in een loop met PA120.3, D-tek fuzion V2, XSPC fullcover 3870 blok en 2 mips moederbordblokjes en ik had een draaikolk in mijn reservoir.
om het reservoir recht te hangen moet je inderdaad nog houders kopen, degene die ik heb zitten in mijn huidige build, dus die kan ik daar niet gaan uitnemen.
Wat je met deze set hebt is een complete highend cpuloop die voorbereid is op uitbreidingen.
Ik koelde vroeger met deze radiator mijn Q9550@4Ghz en 2 5850's en dat verliep meer dan goed. Wat er mist is vloeistof, maar dat haal je bij de kruidvat e.d. (€0.5 voor 5 liter demi water) Het reservoir kan je desnoods tijdelijk ophangen met een stripje
Status
Vissa [VERKOCHT] Volledig Highend WC Set met evt GTX480! Check it out! Verkocht 20
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
mukkel [VERKOCHT] EK GTX670 Copper Acetal Verkocht 2
Pharlap [VERKOCHT] 9x Coolink SWiF2-120P, 120mm, 1700rpm, Groen/Grijs Verkocht 7
Pharlap [VERKOCHT] Kingpin Tek - 9 4.0 slim GPU TUBE Verkocht 2
Vissa [VERKOCHT] Samsung BX2450 Verkocht 3
Vissa [VERKOCHT] Asus Maximus V Gene Verkocht 1
