Lengte van Anti-Knikveren
Sniper101
Beste Highflow leden/Freddy
Hoe bereken jullie de prijs per meter ik zie hier:
Anti Knikveer 13MM (3/8) Black PrimoChill
Is dit gemeten als de knikveer is "gestrekt" of "geperst" (op de manier als je een springveer samendrukt en dan loslaat dat het dan springt)
Ik heb 4 meter aan slang maar ik denk dat ik zeker niet alles ga gebruiken ik denk tussen de 2m - 3m ik heb best een compacte loop.
Hoeveel knikveer heb ik nodig denk je?
Of natuurlijk als iemand anders ook het antwoord weet dan graag een reply.
Alvast dank.
ik heb zelf ook anti knikveer gekocht, en het is per meter "spanningloos", zie foto
Ik zou wat meer knikveer dan slang bestellen!
Of in ieder geval meer meter knikveer gebruiken dan dat je meter slang gebruikt.
Dit omdat het altijd beter staat als de veer wat op spanning staat, heb je geen stukken over, kan hij niet wiebelen e.d.
pilotter Therma take drain valve lengte Waterkoeling 2
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
meneer peer Lengte schroefdraad Bulgin switches Cases en Modding 3
Bart D M3.5 of UNC 6-32 lengte 55mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
R Voeding kabel lengte ? Hardware & Software 7
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 8
