Kloppen deze gegevens van ssd ?
DBM
Hallo
ik heb gister een ssd van ocz vertex 2 120 gig 3,5"
gekocht
nu zit deze in mijn pc.
Ik heb windows geinstaleerd
windows zegt dat hij mar 108 gig groot is dat kan wel kloppen me 2tb harde schijven van wd worden ook niet gezien als 2tb maar als 1,81
Maar hij zegt dat er van de 108 74,1 beschikbaar is
maar als ik dus op station c druk en ik alle mappen selectreerd en dan eigenschappen doe kom ik maar tot 17,3 dat ik ingebruik zou hebben
Ik heb een lijstje programma's geinstaleerd
maar hij zegt dus dat ik 33,9 van de 108 gebruikt heb maar als ik al die mappen selecteer onder c dan zegt hij 17,3 waar is die andere 16,6 gig dan ?
hij is overgens gewoon nieuw gekocht maar ik heb wel 1x overnieuw windows geinstaleerd. omdat ik vergeten was ahci in te stellen in me bios en dat scheen niet te werken bij een bestaande instalatie
map windows old is overigens gewoon verwijderd
verder ben ik natuurlijk dik te vreden over de ssd wat een uitvinding zeg.
ik dacht een paar dagen geleden toen ik 2 2tb wd green ging halen dat ssd nog toekomst muziek zou zijn en nu heb ik er 1 in me pc zitten.
Je kunt niet alle bestanden van windows zien in de verkenner. Bestanden als Hyberfil.sys en Systemfil.sys nemen samen ook 10gig in beslag terwijl je het niet nodig hebt.
Ik raad je aan met " Treesize " eens wat rond te kijken. Dit programmatje laat je wél alle bestanden zien ;)
Succes
Hoi Joren
ik heb het even geprobeerd
en kloppen deze gegevens of zou ik eventuweel iets kunnen verwijderen ?
Die files zijn dat er niet veel of waar komen die vandaan
Added after 43 minutes:
Ik zie nu dat die 14 GB "files"
8gb pagefile.sys is en 6.0 GB hiperfil.sys
ik heb gekeken hoe je die 2 dingen kan verwijderen die je noemt joren.
maar ben bang dat ik wat verkeerd doe.
Klopt alles wel wat er staat wat ik poste want dan is het geen probleem
maar het leek me behoorlijk veel wat onbekent was aan gebruik
Ik heb overigens helemaal geen knop onder start voor sluimerstand ?
en heb m nooit uit geschakeld
OKe cool man toch gelukt.
bij files staat nu nog 8 GB en hiperfil.sys is weg dus alleen de pagefile.sys staat er nog
vrijge geheugen is nu naar 79,6 gegaan
mooi man weer wat geleerd!
wat zou ik zonder jullie moeten!
Ik zie nu net dat me vertex als schijf 1 staat me wd schijf als 0 en me andere wd schijf als 3
maar ik heb dus eerst alleen geinstaleerd met de vertex er in en toen was hij schjf 0
later heb ik de andere 2 schijven aan gesloten in klaar gemaakt. maar toch is het versprongen ?
wat ook handig is is om je pagefile op een andere drive te gooien.. dan heb je wel het voordeel van een pagefile maar behoudt je de ruimte op je ssd (en blijft je ssd langer leven omdat ie niet constant je pagefile aan het schrijven is op de ssd)
Hoi bedankt voor je tips ook in het andere topic
Ik had niet verwacht dat er nog zoveel te doen zou zijn als ik een ssd zou instaleren.
ik ben nu hier wat moet ik dan doen om de pagefile naar een andere schijf wil hebben ik wil m graag naar de interne schijf 1 hebben
hier houd het op voor mij en kom ik niet verder
ook heb ik gelezen dat als je het overgezet heb je het uit moet zetten op je c schijf ook dat weet ik niet.
alvast bedankt.
Dat heb ik idd gedaan
maar ik weet niet wat ik dan verder moet instellen of aan klikken.
ook heb ik ergens gelezen dat als je dat het ingesteld dat je het moet uit zetten op je c schijf omdat er anders goed mis kan gaan.
er uit komen doe ik nog niet echt :)
Klik D aan, zet dan het bolletje actief voor "Grootte wordt door het systeem beheerd". Klik dan op Instellen.
Wellicht moet je de pc een keer opnieuw opstarten.
Daarna, klik je C aan, zet het bolletje actief voor "Geen Wisselbestand" en klik op Instellen.
Klaar.
Heeel Heeel heeel erg bedankt!
Hoppa 84,5 GB vrij op me ssd en al me programmas zijn al geinstaleerd
Hyberfil.sys is weg
Pagefiles staan op me D schijf (kreeg wel een waarschuwing)
Ik heb begrepen dat dit ook allemaal mee helpt met de levensduur van de ssd
zijn ssds zo slecht dan ?
Ik las hier in het topic nog iets over Systemfil.sys ? kan ik daar ook ruimte mee winnen ?
Heel erg fijn dat ik met jullie hulp zo ver ben gekomen al.
Zo leer ik telkens weer veel er bij.
Wat ik nu totaal allemaal gedaan heb voor de ssd is als volgt
Gekeken of hij alignment is (wat het is zou ik niet weten maar had gelezen op internet dat de ssd dat moest zijn)
Pagefiles verplaatst naar de D schijf
Sluimerstand uitgeschakeld
Gekeken of trim aanstaat
Als ik iets download dat het naar d geschreven word.
Ahci ingesteld in bios en schone windows er na
chipset drivers van mijn moederbord.
indexeren uitgeschakeld.
defragmenteren gecontroleerd of dat uitstaat
superfetch uitgeschakelt
windows search uitgeschakelt
Harde schijf uit zetten ingesteld op nooit
Systeem herstel uitgeschakeld
dit heb ik allemaal via google gevonden.
zijn hier op of aan merkingen over heb ik dat zo goed gedaan ?
schrijfcashe uitgeschakeld maar alleen weet ik niet of ik dat goed gedaan heb
ondering heb ik bij beleid voor schrijfcache het vierkantje uitgevinkt
maar moet ik boven in dat bolletje zo laten staan of moet dat naar snel verwijderen ?
Hoi Marcel
ik moet even kijken hoe ik het moet uitleggen.
als ik naar systeem gaat heb je daar de scores van je pc
daar staat achter classificatie: systeemclassificatie is niet beschikbaar
ik krijg die scores niet te zien.
gr
D Internet snelheden kloppen deze ? Hardware & Software 15
HighFlow Webshop update deze week (vanaf woensdag 4 tot vrijdag 6 september downtime mogelijk) HighFlow Computer Cooling Shop 1
S enig nieuws wanneer deze leverbaar is H240x HighFlow Webshop 1
DieHard Origin games een stuk goedkoper via deze site: Gaming 7
C Zal ik deze halen? AMD / ATI 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
TeQ99 klopt deze prijs wel? HighFlow Webshop 3
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
F [CLOSED] wat zijn deze onderdelen nog waard Gesloten 0
Cygnitr0n Herkennen jullie deze nog...? Films / Movies 29
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
l3p [VERKOCHT] Mionix Naos 5000 + Mionix Alioth 320 (Deze krijg je er gratis bij) Verkocht 2
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Is deze set goed genoeg voor mijn 1090T? Advies Waterkoeling Setup 2
H Lurkte al een tijdje rond, maar bij deze de kennismaking! ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
Lqd Waarde van deze setup? Gesloten 0
J Is er nog hoop voor deze videokaart? Problemen & Oplossingen 13
Sw333t Waarde van deze setup (socket 775) Gesloten 9
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
dark viper zwolle jullie mening over deze 9800gx2 Hardware & Software 29
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
Sw333t [GEVONDEN] Originele muziek cd's met deze nummrs Gevonden 1
Freddy Kan je geen verkoop topic aanmaken? Lees deze topic voor meer info Te Koop 0
thiesggb Socketpin verbogen :( wat is beste methode om deze recht te zetten :) Hardware & Software 5
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
Xtrafresh Waarschuwing, lees deze thread niet! Gaming 9
Wouter past deze op de 8800GTX ? Overige Koeling 4
E voor welke socket is deze waterblock ?? Waterkoeling 5
MaartenvdE zullen deze fittingen gaan fitten? Waterkoeling 2
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
J Heeft deze Fan de juiste aansluiting? Overige Koeling 9
L Past deze grill op deze rad? Waterkoeling 1
Wouter Gebruik jij 1 van deze mods? HighFlow Forum 7
MrGiorgio Is de publieke omroep wel van deze tijd? Nieuws en Sport 22
stravinski 2x klikken op HDD in "Deze Computer" opent nieuw venster Hardware & Software 2
MASTERBLASTER wat vinden jullie van deze kleine film? Gaming 5
stravinski wat is DE beste loop bij deze set... Waterkoeling 3
