Info componenten custom liquid cooling set
Een hub of fan controller is altijd het beste, daarmee voorkom je dat je een poort van jouw moederbord overbelast.
een controller kan ik niet steken omdat ik in men corsair 570x geen bays heb. Ik zie dat een fanhub ook gebruil maakt van een 4 pin op het moederbord. Zal ik dan niet hetzelfde probleem ervaren? Is een 3 way splitter dan niet goed genoeg? De drie vents van men radiator moeten toch op dezelfde snelheid draaien.
Je moet even kijken hoeveel watt de fan poort van jouw mobo kan geven en hoeveel watt 3 fans bij elkaar gebruiken.
Als de drie fans niet meer gebruikt dan wat is toegestaan, kan je gewoon een splitter gebruiken.
Als je PWM fans hebt, kan je een splitter gebruiken met extra stroomvoorziening:
https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/ek-cable-splitter-4-fan-pwm-extended.html
https://www.highflow.nl/aircooling/...controller-and-pwm-splitter-hub-iris-eco.html
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/accessories-4/phanteks-pwm-fan-hub-ph-pwhub01.html
https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/phobya-4pin-pwm-to-8x-4pin-fan-splitter-pcb.html
Is deze ook een oplossing. Daar kan ik een molex op aznsluiten voor extra power en kan ik 6 fans + die van men pomp op aansluiten. Ik heb ook 2 ledstrips met 3 pin die ik dan nog op men mb kan aansluiten.
Daarmee moet het ook lukken.
Merci Freddy voor je hulp.
Nog even men lijst overlopen voor men loop.
- 360 mm radiator (fans gebruik ik van de case)
- ek xtop revo d5 pump
- ek reservoir (zal horizontaal op de psu geplaatst worden)
- flow indicator (zal tussen pomp en radiator zitten)
- ek cpu plate met plexi
- bitspower gtx 1080 koelplaat met led
- 12 fittings
- koelvloeistof
- 4 stuks hardtubing van 50 cm
- heatgun, siliconeslang en buigtool
Dit zou alles moeten zijn.
Dus van res naar pomp naar radiator naar cpu naar gpu naar res.
Freddy dat materiaal heb ik hier liggen.
Net ook even contact gehad met ekwb ivm het horizontaal plaatsen van de loop.
Ze raden mij dit product aan:
EK-RES X3 - Multiport TOP WHITE
Wellicht ter vervanging van de top.
Dus ik denk van het res port 3 of 4 te gebruiken voor inlet. Port 5 om bij te vullen (is de hoogste port van het reservoir) en dan ook een zijport van de multiport top te gebruiken als outlet naar de pomp.
djghostogb koelvloeistof info Waterkoeling 2
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
H Info waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
Kitaco Cpu waterblock info Waterkoeling 2
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
C info voor monsoon angled 90° en 45° fittings Waterkoeling 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
sir serial Open Hardware Info Hardware & Software 8
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
LightStar Prijs info Te Koop 8
Freddy Kan je geen verkoop topic aanmaken? Lees deze topic voor meer info Te Koop 0
ShockRaver Info over de producten. HighFlow Webshop 2
E Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info vragen Overclocking 17
F Help hardware.Info Algemene Discussies 3
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Robin Amperés info bij fans in de webshop HighFlow Webshop 11
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
E info, vraagje Hardware & Software 4
Catz Koelingspasta / Koelpasta Handleiding en info Handleidingen en Installatie Tips 150
J Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info Overclocking 21
W Reinigen tweedehands componenten Waterkoeling 7
Freddy Liquid.cool Koelvloeistof / Coolant / Componenten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H Juiste componenten? Overige Koeling 4
C Componenten check Advies Waterkoeling Setup 3
N Advies Waterloop meerdere componenten. Waterkoeling 2
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
Legendary1985 [INACTIVE] socket 1366 componenten te leen gevraagd Gevonden 16
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
F Triple/3 Loops, beste indeling radiatoren + componenten? Waterkoeling 36
M 2 loops- maar welke componenten in welke loop? Waterkoeling 8
coolfris De volgorde van de componenten Waterkoeling 125
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
