info, vraagje
erwin
Hoi tijd geleden heb ik aantal wc spullen gekocht helaas heeft het door omstandigheden niet lang kunnen draaien maar wil mijn computer weer in elkaar gaan zetten.
het gaat hier om
Striker extreme 2
QX9650
coolmaster Cosmos
wat ik heb is:
MC-TDX Multi-Core CPU danger den
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Swiftech MCRES-Micro Reservoir
Thermochill PA120.3 Triple / Black Ice GT Xtreme 360
Ik wil dus de cpu coolen en fusion block wat op mb zit.
Black ice radiator lijkt me het makkelijks omdat hij in de kast past .
Gaat het lukken met de spulletjes die ik heb?
Waarmee kan ik radiator schoonmaken? (binnenkant)
Groetjes erwin
Ja dat lukt makkelijk.
Je moet dan wel 3/8" slangen gebruiken (dat is ook het formaat van het Fusion blokje).
Schoonmaken doe je door de radiator door te spoelen met (warm) gedistilleerd water.
Sommige mensen doen er een klein beetje azijn erbij om het vuil te laten wegbijten.
djghostogb koelvloeistof info Waterkoeling 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
H Info waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
Kitaco Cpu waterblock info Waterkoeling 2
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
C info voor monsoon angled 90° en 45° fittings Waterkoeling 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
sir serial Open Hardware Info Hardware & Software 8
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
LightStar Prijs info Te Koop 8
Freddy Kan je geen verkoop topic aanmaken? Lees deze topic voor meer info Te Koop 0
ShockRaver Info over de producten. HighFlow Webshop 2
E Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info vragen Overclocking 17
F Help hardware.Info Algemene Discussies 3
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Robin Amperés info bij fans in de webshop HighFlow Webshop 11
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
Catz Koelingspasta / Koelpasta Handleiding en info Handleidingen en Installatie Tips 150
J Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info Overclocking 21
