Amperés info bij fans in de webshop
Robin
Beste freddy,
Zou je ook de amperes erbij kunnen zetten van die ventilatoren? Het zit namelijk zo. Ik heb zo`n koolance deksel met radiator eraan. Nou wil ik dus de fans vervangen. De fans hebben een waarde van 20ampere per stuk.
Nou wil ik dus andere fans erin zetten die minder lawaai maken en net zo goed koelen als de oude. Alleen zonder ampere waardes weet ik niet welke fans ik kan gebruiken. Want als de fan een te hoge waarde heeft dan klopt de instelling van de fan controller niet meer. En dan moet ik hem op de fan controller hoger zetten om harder te draaien.
Dus ik hoop dat je de ampere waardes erbij wilt zetten..
Het lijkt mij maar een kleine moeite. Al vast vriendelijk bedankt.:039:
Unknown
hallo
Beste freddy,
bedoel je niet 0.02 Amperé ??
20 Ampere is serieus watte, k heb er hier liggen van een droogkast, die zijn 7.5 Amperé, en die blazen, ma maken kabaal, juist goed voor benching.
dopestuff
ik wil niet heel verveelend zijn maar volgens mij blaas je wel degelijk je fancontroler op als je er teveel uit probeert te halen (echt een stukkie meer niet 0,05A) en dat zijn ook de berichten die ik tot nu toe op meerdere plekken heb gelezen dus.. (bij mijn weten heeft geeneen fancontroler een stop)
nootje
Klopt Ik heb er hier nog een paar liggen die opgeblazen zijn
o.a een Zalman 2 kanalen en een NZXT 1 kanaal
iets te hoge amperage en weg is de controler :eusa_doh:
De enigste die vrij zwaar is is de Sunbeam extreme die is ongeveer 2 1/2 amp
djghostogb koelvloeistof info Waterkoeling 2
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
H Info waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
Kitaco Cpu waterblock info Waterkoeling 2
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
C info voor monsoon angled 90° en 45° fittings Waterkoeling 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
sir serial Open Hardware Info Hardware & Software 8
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
LightStar Prijs info Te Koop 8
Freddy Kan je geen verkoop topic aanmaken? Lees deze topic voor meer info Te Koop 0
ShockRaver Info over de producten. HighFlow Webshop 2
E Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info vragen Overclocking 17
F Help hardware.Info Algemene Discussies 3
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
E info, vraagje Hardware & Software 4
Catz Koelingspasta / Koelpasta Handleiding en info Handleidingen en Installatie Tips 150
J Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info Overclocking 21
