2de videokaart installeren. Info nodig aub!
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Hey dames ;)
Heb zojuist van wally zijn GTX285 overclocked over gekocht. Ik heb zelf al een GTX285 in me pc zitten.
Kan ik deze kaart zo in me pc knallen en alles werkt zoals het hoort? Of moet ik nog wat handelingen verrichten om er voor te zorgen dat beide videokaarten netjes lopen?
Alvast bedankt!
Wouter.
Computer uit.
Stekker eruit of voeding uit met schakelknop.
Even verwarming of iets anders van metaal aanraken voor ontlading.
Kaart in vrije PCI-E slot.
Stroomkabels op kaart.
SLI-Bridge op beide kaarten aansluiten.
Voeding aan.
Computer aan.
Inloggen Windows.
Wachten tot Windows hardware herkend.
Naar Nvidia configuratie scherm.
SLI aanzetten.
En dan bidden dat alles goed werkt xD
Sparky
Highflow Clan Member
zoals freddy het zegt eigenlijk :D
ben zelf alleen geen fan van stekker uit de voeding te trekken, gewoon je voeding uitschakelen (dan blijft je kast geaard ;))
en als alles goed gaat zie je een pop up van nvidia dat je een sli geschikt systeem heb en of je dat in wilt schakelen,
als je daar op klikt wijst de rest zich vanzelf :D
SLI bridge hebben de meeste lokale computerwinkels wel op voorraad, als ze een beetje service hebben geven ze die ook gratis, want meestal houden ze die over van moederborden van systemen die ze bouwen.
Wouter
Ow ja moet ff kijken of die bij me mobo zit. Heb niet zo lang geleden een nieuwe gekocht.
Helaas zit ik nog wel even vast op me werk :( Rol deur naar de kloten en nu wachten op monteur...
Thanks for the info!!!
Kamuchi
freddy, je vergeet het belangrijkste :p
waterblock monteren.
Computer uit.
Voeding aan.
Computer aan.
Inloggen Windows.
SLI aanzetten.
Wouter
Vandaag een sli bridge gehaald bij computerland. Die stond niet in de computer dus mocht voor niks mee nemen :D
Maar hoe weet ik nou of de SLI goed werkt? Heb alles aan gesloten en zover ik weet werkt die wel. Ik kan nergens in de nvidia configuratie scherm vinden hoe je SLI aan zet :S
Als ik bij physx config kijk dan zie ik wel dat er een 2de videokaart aanwezig is.
Ries
Gpu-z?
zoals bij deze?
signature.img
Thierry
perfectly imperfect
SLI staat bij jou dus nog uitgeschakeld...
SLI schakel je in de Nvidia configuratiescherm in... als die er niet bij staat zal je misschien de drivers opnieuw moeten installeren
Ries
Je had toch 2 verschillende kaarten?
1 standaard en 1 overklokte?
Zet ze allebei eens op dezelfde snelheden. Standaard overkokken of de andere onderklokken.
Want volgens mij is het wel noodzaak dat die evenhard lopen.
C 2de kleine bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
Johnny [GPU] 2de hands kaart kopen. Doen of niet? Hardware & Software 14
N 2de Bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Johnny 2de bestelling per envelop HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
S Plaatsing 2de rad Waterkoeling 10
S mijn 2de bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Johnny 4780x2 of 2de 9800gtx? Hardware & Software 30
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
