Info componenten custom liquid cooling set
Commerke
Dag forumleden en Highflow medewerkers,
Ik ben van plan om in een corsair chrystal x570 case mijn built te bouwen met een waterkoeling set.
Ik zou graag de cpu en de gpu willen koelen.
Specs:
- i7 6700 k skylake
- 32 gb 3000 corsair dominator ram
- asus z170 pro gaming moederbord
- 2 ssd schijven en 1 hdd
- Asus strix gtx 1080 A8G gpu
Mijn budget voor de koeling is 600 euro.
Ik zou graag met rode vloeistof werken en witte tinten vb van radiator en fitting. Gezien de case rgb verlichting voorziet dan kan ik de vloeistof van kleur later altijd eens wisselen naar groen of blauw.
Wat zou ik hiervoor allemaal nodig hebben?
in de case is plaats voor een 240 mm on top en een 360 in front.
In front zitten er 3 fans van corsair zelf. is het nodig om er nog drie na de radiator te steken voor pull?
Kunnen jullie mij informeren en graag ook de links van highflow waar ik ze kan bestellen?
Ik ben aan het denken van radiator om voor dit type te gaan (Black Ice Nemesis Radiator GTS 240 white) en liefst witte fittings dan ook. Alvast bedankt.[FONT=&quot] [/FONT]
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Je zal aan een 360 radiator voldoende hebben met fans aan een zijde, push+pull is niet noodzakelijk.
Je hebt zo een hele nette set samengesteld.
Let wel op dat je nog gedistilleerd water nodig hebt voor de rode concentraat:
https://www.highflow.nl/watercoolin...xia-coolforce-cf1-aqua-pure-water-1000ml.html
https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-ultra-pure-h20-1-ltr.html
Verder heb je nog gereedschap nodig om de tubes te buigen:
https://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid/acrylic-rigid-tools/
Als je niet wilt buigen, kan je ook 90 graden/45 graden adapters gebruiken.
Zou deze voldoende zijn:
https://www.highflow.nl/watercoolin...-rigid-tools/xspc-petg-easy-bending-tool.html
Of moet ik iets anders hebben voor de buizen?
Gedistilleerd water heb ik sowieso. Wordt gebruikt voor de strijkijzer :d
Added after 42 minutes:
Heb mijn lijst ondertussen nog eens aaangepast.
https://www.highflow.nl/index.php?d...id=1101&hash=0e365bc5c444564d117e456051fb7afe
Zijn die 45 graden of 90 graden adapters nodig?
Of mag ik de buis niet te lang maken zodat hij niet doorweegt?
Nu vraag ik mij af of zo'n flow indicator een vereiste is of dit enkel maar een visueel aspect is?
Waar moet ik de loop vullen dan? is dit via het reservoir?
Ik zou deze vermoedelijk plat leggen bovenop men psu shroud?
Zou het ook eventueel mogelijk zijn om een schema te bezorgen van hoe ik de componenten best met elkaar verbind?
Een heatgun is ook nodig:
https://www.highflow.nl/watercoolin...pro-heatgun-kit-220v-mon-pro-hg-kit-220v.html
Als je gaat buigen, heb je geen adapter fittingen nodig.
Flow meter is ook geen vereiste, het is meer voor het visueel aspect inderdaad, maar ook handig om te snel te zien dat de pomp zijn werk goed doet.
Loop vullen gaat via het reservoir, een spuitfles en trechter is daarbij heel handig.
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/trechter.html
Als je even de tijd neemt om het onderstaande door te nemen, dan heb je de meeste antwoorden al op jouw vragen:
http://forum.highflow.nl/f40/waterkoeling-installatie-handleiding-53/
Opzich zijn de adapters niet nodig, maar ze kunnen soms verdomd handig van pas komen wanneer je een rare hoek moet maken ofzo.
Je kunt de buis tot 1m maken....want dat is de langste buis die Highflow verkoopt hahahaha, zonder gekheid...volgens mij maakt dat niets uit hoelang een buis is.
Flow indicator is meestal voor de looks, maar hieraan kun je ook zien of de flow goed is. Flow sensor daarentegen kun je gebruiken bvb om exact te zien hoeveel liter per minuut hij is en of er ergens restrictie is gekomen door vuil/stof ophoping (wat ik dus heb gehad).
Vullen doe je inderdaad in het reservoir, en ligt eraan hoe de orriëntatie van je reservoir is inderdaad hoe je hem vult.
Er is niet echt een schema nodig. Het enige wat je moet weten is dat je pomp ten ALLE tijden NA je reservoir komt. Je moet er namelijk voor zorgen dat je pomp niet droog loopt, daar kunnen ze niet zo goed tegen. Voor de rest sluit je het aan zoals je zelf goed dunkt :)
Oke Freddy bedankt.
Ik ga eens een schema in elkaar tekenen en hier uploaden.
Ps ten laatste heb ik een backplate nodig voor de gpu of kan ik de bestaande gebruiken?
Denk je dat dit een schema is die zou kunnen werken?
Zou inwezen wel voldoende moeten zijn.
Ikzelf maak gebruik van 2x 360 Alphacool NexXxos ST30 360 radiatoren voor cpu en gpu. Beetje overhead is nooit weg natuurlijk. Al kun je altijd nog een extra radiator toevoegen mocht je dat willen.
Dit zou nu men lijst moeten zijn:
https://www.highflow.nl/index.php?d...id=1101&hash=e1b85d272064a1fee8492aac8cd41e4f
Ik wacht nog even af met de 30; 45 en 90 graden fittings. Ik ga eerst de layout in mijn kast maken en dan bekijken welke fittings ik zou nodig hebben.
Gezien ik met witte elementen wil werken zal ik deze van bitspower moeten bestellen. Als ik men layout heb dan weet ik welke ik nodig heb en er geen overbodige moet bestellen.
DIe fittings zijn uiteindelijk redelijk duur :d
Het is inderdaad heel moeilijk om alles in een keer te bestellen, tijdens de bouw sta je altijd wel weer voor verassingen.
Onder andere daarom hebben wij een waardepunten systeem ingevoerd, zodat je bij elke bestelling automatisch een korting opbouwt op jouw volgende bestelling :)
Dag Freddy,
Ik ben toch even aan het nazien om een flow indicator te steken.
Waar is de beste plaats om dit te doen?
Kan dit tussen de pomp en de radiator gestoken worden?
djghostogb koelvloeistof info Waterkoeling 2
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
H Info waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
Kitaco Cpu waterblock info Waterkoeling 2
yamaha_R1 pomp - advies / info Waterkoeling 2
C info voor monsoon angled 90° en 45° fittings Waterkoeling 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
sir serial Open Hardware Info Hardware & Software 8
soppy 3DMARK Vantage error: system info scan failed can't run benchmark Hardware & Software 6
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
LightStar Prijs info Te Koop 8
Freddy Kan je geen verkoop topic aanmaken? Lees deze topic voor meer info Te Koop 0
ShockRaver Info over de producten. HighFlow Webshop 2
E Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info vragen Overclocking 17
F Help hardware.Info Algemene Discussies 3
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
A Oh, goed dan, iets meer info Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
Robin Amperés info bij fans in de webshop HighFlow Webshop 11
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
E info, vraagje Hardware & Software 4
Catz Koelingspasta / Koelpasta Handleiding en info Handleidingen en Installatie Tips 150
J Howto OC guide: Reg-edit/hardware.info Overclocking 21
W Reinigen tweedehands componenten Waterkoeling 7
Freddy Liquid.cool Koelvloeistof / Coolant / Componenten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H Juiste componenten? Overige Koeling 4
C Componenten check Advies Waterkoeling Setup 3
N Advies Waterloop meerdere componenten. Waterkoeling 2
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
Legendary1985 [INACTIVE] socket 1366 componenten te leen gevraagd Gevonden 16
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
F Triple/3 Loops, beste indeling radiatoren + componenten? Waterkoeling 36
M 2 loops- maar welke componenten in welke loop? Waterkoeling 8
coolfris De volgorde van de componenten Waterkoeling 125
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
