i7: 920, 940, 965 CPU / Processor lappen
Peter Wortelboer
Iemand ervaring met het lappen van een i7-processor?
Omdat er memorycontrol en dergelijke inzit weet ik niet of het extra gevaren op gaat leveren.
Levert het bij de i7 ook wel meer voordeel op of zal het meevallen?
:001:
temeratuurverschillen
Kan men mij ook vertellen hoeveel het temeratuurverschil is?
En wat is dan de temperatuur bij idle en fully load?
Vertel daarbij ook even je snelheid.
Kan ik kijken wat het verschil is bij mij.
Heb momenteel waterkoeling maar heb 39 graden bij idle.
Bij 4,2 heb ik 69 graden bij fully load.
Is dat normaal? Dacht zelf dat het wel lager moest zijn.
extra radiator
Zou een extra (grote radiator) nog meer koeling kunnen bieden aan de processor?
Pomp zal het verder niet kunnen want die pompt al 1500 ltr in het uur.
Wat zou ik nog meer kunnen doen om de temp nog lager te krijgen indien mogelijk? Radiator boven of achter de kast plaatsen? Andere vloeistof? Heb Feser momenteel.
Ben eigenlijk wel tevreden maar was nieuwsgierig of ik nogeen stapje verder kon gaan.
Verder weet iemand wat meer van het overklokken van het geheugen? Cpu-speed vind ik wel prima maar heb nog wat troubles met het geheugen.
Heb een Gigabyte Extreme X58.
4.2 ghz met turbo aan zeker?
maar je temps zijn normaal ik draaide op 4.15 ghz(zonder turbo) op 60 graden load maar dan wel alleen een cpu block he
maar een i7 is gewoon een heet hoofd daar is niks aan te doen jah je kan hem wel gaan lappen :p
Heb zelf eergisteren mijn 920 i7 gelapped. Ben niets bijzonders tegengekomen t.o.v. het lappen van mn vorige E6600. I7 stond wel heel bol, duurde vrij lang voor ik een mooi egaal koper vlak had.
Scheelde bij mij onder load 9 graden @3.8ghz Vcore 1.41 (heb volgens mij een wat tragere chip, krijg hem niet boven 185 mhz uit).
R Waterkoeling van i7 920 & HD7990 Advies Waterkoeling Setup 2
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
S GTX560 TI DCII TOP - i7 920 Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
D I7 920, 12gb 2 x 4870 .... wat is dit nog waard ? Gesloten 0
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
H i7 920 en 950 Gesloten 4
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
B Lage FPS met HD6970 en i7-920 @ 3.2 GHZ?! Problemen & Oplossingen 49
R watercooling, 400 euro, i7 920, AMD 6970. Advies Waterkoeling Setup 5
C [watercooling] €200, i7 920 @ 4.2GHz Advies Waterkoeling Setup 5
melchiortheijs WC i7-920/R3Gene/HD6850 Advies Waterkoeling Setup 27
dopestuff [VERKOCHT] core i7 920 Verkocht 3
R [Advies] €300 - €400 | i7 920 + EAH5870 v2 Advies Waterkoeling Setup 6
D [INACTIVE] Hardware, Intel Core i7 920, ddr3 6gb ram, etc! Verkocht 17
D [INACTIVE] Div. Hardware en Case(i7 920, DDr3 RAM etc) Verkocht 8
P mijn OC resultaat (i7 920, GTX480) Overclocking 2
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
S I7 920@3.6 en Ati radeon 5970 Advies Waterkoeling Setup 36
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
M [Waterkoeling] I7-920/P6T-Del /GTX275-SLI Advies Waterkoeling Setup 7
B waterkoeling voor i7 920 + 5970 Advies Waterkoeling Setup 9
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
C [Waterkoeling] €300, I7 920, GA-X58A-UD7, GTX285 Advies Waterkoeling Setup 13
R [Waterkoeling] €130: i7 920 Advies Waterkoeling Setup 18
ThomasJS [Waterkoeling] €300: i7 920, (GTS250) Advies Waterkoeling Setup 5
ShockRaver I7 920 & Asus p6t SE Advies Waterkoeling Setup 24
W Asrock X58 extreme + i7 920 D0 Overclocking 4
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
W [Waterkoeling] €200 euro, i7 920, gtx 275 Advies Waterkoeling Setup 23
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
V [Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2 Advies Waterkoeling Setup 9
