Lage FPS met HD6970 en i7-920 @ 3.2 GHZ?!
Boost3d
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs een ATI 6970 gekocht
Maar ik vind dat mijn kaart bijzonder weinig FPS haalt
In GTA 4 haal ik 50-60 FPS (Alles op hoogste)
In CSS haal ik amper 80 FPS (Soms zelfs lager)
in TF2 haal ik zelfs amper 40 FPS
Ik heb de laatste drivers al geinstalleerd en men PC heeft net een reinstall gehad
Mijn PC ziet er als volgt uit
CPU : i7-920 @ 3.2 GHZ
MB : ASUS Rampage 3 GENE
PSU : 770W
Monitor : Samsung 19Inch Widescreen (1440x900)
Wat ken er mis zijn ?
Mvg Boost3d
Boost3d
Als ik mijn probleem google krijg ik amper hits
Dus denk dat dit probleem niet vaak voorkomt
Edit: Kan dit misschien eraan liggen dat de kaart nogal nieuw is en er nog veel fouten in de firmware zitten ?
Das Experiment
Remy
Benchmark setting moet je op default laten staan.
Dus niets aan veranderen.
En dan helemaal laten draaien.
Want aan je screenshots te zien draai jij hem niet compleet.
CPU test moet ook aanstaan.
Voorbeeld:
Johnny
Ik heb ff gegoogled heb paar dingen gevonden die bij andere mensen heeft geholpen:
- Delete Catalyst Application ProfileS (CAPS), CAPS causes more trouble than solving.
- Deleted old drivers with driversweeper?
- CPU overclocked? Zoja, is je OC wel stabiel?
- vSync disabled during gaming?
Boost3d
Heb de nieuwe resultaten erbij gezet (zo blijft het overzichtelijk)
- Delete Catalyst Application ProfileS (CAPS), CAPS causes more trouble than solving. # Nooit gebruikt
- Deleted old drivers with driversweeper? # ik heb ze daarstaks verwijderd met dit progje en reinstalled
- CPU overclocked? Zoja, is je OC wel stabiel? # Lichtjes overclocked & stabiel
- vSync disabled during gaming? # Altijd
Das Experiment
Remy
16K is inderdaad aan de lage kant.
Dat haal ik bijna met mijn oude 8800GT en Q9450 @ 3,2 Ghz.
Als je Vsync aanhebt zal je inderdaad nooit hoger komen dan de refresh rate (hz) van je monitor. Zal in dit geval wel 59hz/60hz zijn.
Edit:
Dacht dat je Vsync had aanstaan.
Bij 80fps op een 60hz monitor zonder Vsync tearing van hier tot Tokio volgens mij.
Johnny
Je speelt al je spellen op z'n hoogst?
Heb je dan ook lag of draait alles soepel?
Tis leuk om 100+ FPS hebben, maar je ogen registreren toch niet meer dan 30/40.
In dat geval zou ik gewoon lekker verder spelen
Edit:
Gezien post van Experiment, heb je wss lag
Boost3d
Heb de nieuwe gevraagde foto ook even toegevoegd
Ik zie dit ook bovenaan staan:
Dat heb ik ook zien staan ja , maar heb gewoon de laatste driver v/d ATI site gehaald
Edit:
Ik draai alle games op high
Ik vind dat de games er soms laggy uitzien , maar ze zijn wel speelbaar
Maar je begrijpt natuurlijk ook dat je van deze kaart meer verwacht dan 70-80 FPS in CSS
T Call of duty black ops lage fps Gaming 5
vincent COD Black Ops loopt traag, lage FPS, hoe te verhelpen? Gaming 8
G google chrome staat op lage resolutie? Problemen & Oplossingen 7
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
D Ineens alleen op de pc lage upload snelheid. Hardware & Software 1
VoYaGeRTM Swiftech MCP35X Pomp "piept" bij lage toeren? Waterkoeling 8
X (te) lage temperatuur Waterkoeling 38
C lage voltages Waterkoeling 2
DutchMicro Youtube 60 FPS probleempje. Algemene Discussies 4
Adam Vandervorst Fps drop in minecraft met laptop Problemen & Oplossingen 4
Z FPS Tool Gaming 7
xTOX [Q] Laag css fps 9800gt + driver install probleem Algemene Discussies 6
P hulp nodig met plaatsen reservoir Waterkoeling 8
Mannekino Custom loop kerstvakantie project in O11 Dynamic XL voltooid met Direct Die cooling voor een 9900K Gallery & Build Logs 5
HighFlow Lian Li komt met SL120 fans die met elkaar verbonden kunnen worden HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
