I7 920@3.6 en Ati radeon 5970
stijnhau
Hallo
Ik ben nieuw hier en heb al wat gelezen oiver waterkoeling.
ik heb hier dus voilledig zin voor om die rot fans van me graka te doen en te vervangen door iets stils.
ik heb dus een lijstje samengesteld al
graag wil ik weten of dir alles past en alles er in zit.
Of is er een onderdeel dat sterker koelt dan die dat ik hier staan heb zeg het maar want ik wil echt een koel systeem dat niet veel lawaai maakt.
Toebehoren:
PSU Bridging Tool 24 pin
Slangknipper (10-40MM)
Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
Teflon Tape 10 meter
GPU:
Bitspower BP-WBVGA5970-BK GPU For HD5970
Radiator:
Thermochill PA120.3 Triple - 360 (15mm)
Reservoir
FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir
Pomp
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
pump top:
Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 Acrylic BP-D5TOPAC2-BK
Pomp mod
Bitspower D5 Mod Kit Matt Black BP-D5MA-MBK
CPU
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
Fittings:
6 x
Bitspower G1/4" Silver Shining Angle 1/2" Fitting
Draaistukken:
6 x
Slangen:
3 x
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
Koelvloesitof:
2 X
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling van i7 920 & HD7990 Advies Waterkoeling Setup 2
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
S GTX560 TI DCII TOP - i7 920 Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
D I7 920, 12gb 2 x 4870 .... wat is dit nog waard ? Gesloten 0
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
H i7 920 en 950 Gesloten 4
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
B Lage FPS met HD6970 en i7-920 @ 3.2 GHZ?! Problemen & Oplossingen 49
R watercooling, 400 euro, i7 920, AMD 6970. Advies Waterkoeling Setup 5
C [watercooling] €200, i7 920 @ 4.2GHz Advies Waterkoeling Setup 5
melchiortheijs WC i7-920/R3Gene/HD6850 Advies Waterkoeling Setup 27
dopestuff [VERKOCHT] core i7 920 Verkocht 3
R [Advies] €300 - €400 | i7 920 + EAH5870 v2 Advies Waterkoeling Setup 6
D [INACTIVE] Hardware, Intel Core i7 920, ddr3 6gb ram, etc! Verkocht 17
D [INACTIVE] Div. Hardware en Case(i7 920, DDr3 RAM etc) Verkocht 8
P mijn OC resultaat (i7 920, GTX480) Overclocking 2
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
M [Waterkoeling] I7-920/P6T-Del /GTX275-SLI Advies Waterkoeling Setup 7
B waterkoeling voor i7 920 + 5970 Advies Waterkoeling Setup 9
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
C [Waterkoeling] €300, I7 920, GA-X58A-UD7, GTX285 Advies Waterkoeling Setup 13
R [Waterkoeling] €130: i7 920 Advies Waterkoeling Setup 18
ThomasJS [Waterkoeling] €300: i7 920, (GTS250) Advies Waterkoeling Setup 5
ShockRaver I7 920 & Asus p6t SE Advies Waterkoeling Setup 24
W Asrock X58 extreme + i7 920 D0 Overclocking 4
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
W [Waterkoeling] €200 euro, i7 920, gtx 275 Advies Waterkoeling Setup 23
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
V [Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2 Advies Waterkoeling Setup 9
Slader Intel Core i7-920 Replacement Arriving in Q1 2010 - i7 930 Nieuws en Sport 10
