[Waterkoeling] €300, I7 920, GA-X58A-UD7, GTX285
Cybex
Ik ben voor mijn systeem (specificaties hieronder) opzoek naar waterkoeling. Niet in verband met overclocken, maar in verband met een STIL systeem... Dit heeft topprioriteit voor mij. Ik zie door de bomen het bos niet meer, daarom mijn vraag of jij me kunt adviseren over de aan te schaffen apparatuur?
Hardware:
Moederbord: Gigabyte GA-X58A-UD7
Processor: Intel Core i7 920
Grafische kaart: Asus ENGTX285 1GB RAM
Behuizing: Antec Performance One P-183
Mijn budget is rond de 300 euro, ik hoop van harte dat voor dit bedrag een goede oplossing aangedragen kan worden :)
Als je een stil systeem wilt, dan zal je jouw processor en videokaart moeten waterkoelen.
Met name de standaard videokaart cooler kan veel geluid maken.
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator: (een 240 radiator is in jouw geval voldoende)
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Het zal voor de "waterkoel-"expert wel bijzonder leuk zijn om een setje samen te stellen, maar voor een gebruiker valt het behoorlijk tegen. Zoals ik in de begin post al schreef zie ik door de bomen het bos niet meer en daarom heb ik hulp nodig. Ik ben bereid om bij HighFlow de hele set te kopen, maar ik moet wel weten wat ik moet kopen :)
Het gaat voornamelijk ook om persoonlijke smaak en budget, daarom is het aan te raden dat je zelf een setje samensteld op basis van wat jij mooi vindt en wat past in jouw budget.
Als je dan hier jouw lijstje plaatst, kunnen wij je verbeteren bij eventuele foutjes.
Dit lijstje moet je dus afwerken, hier een voorbeeldje ingevuld:
1. Kies jouw Radiator: 1x XSPC RX240
2. Kies jouw Fans: 2x Noctua FLX 1200
3a. Kies jouw CPU block: 1x EK-Supreme LT
3b. Kies jouw GPU block: 1x EK-VGA Supreme Plexi + 2x Swiftech MC14 ramblokjes
4. Kies jouw Reservoir: 1x XSPC DDCRES
5a. Kies jouw Pomp: 1x MCP350
5b. Kies jouw Pomp Top: (is ook de XSPC DDCRES)
6. Kies jouw Koelvloeistof: 1x Feser One Blue
7. Kies jouw Slang/Tube: 3x Feser 3/8-1/2" Blue
8. Kies jouw Fittingen : 8x Feser 3/8" Schroeffittingen v2
9. ArctiClean, Koelpasta, Trechter, Slangknipper
Ik ga toch de stoute schoenen aantrekken en vandaag een setje samenstellen. Ik heb nog een vraagje voordat ik kan beginnen. Op het moederbord staat (ivm het standaard NB koelblok wat er bij wordt geleverd) het volgende:
For the waterblocks on the North Bridge heatsink, we recommend tubes with inner diameter of 7.5mm and outer diameter of 10mm.
Nu zie ik overal van die vage maten staan, waar moet ik op letten als ik de juiste slangen + koelblokken wil bestellen?
EDIT: Moet ik 3/8 of 5/16 hebben?
Het is niet noodzakelijk om jouw moederbord erbij te waterkoelen.
Als je niet voor overclock gaat, zou ik dat zelfs niet doen, zodat de koelcapaciteiten gebruikt kan worden voor de processor en videokaart, welke wél de koeling goed nodig hebben.
Daarbij heeft het standaard blokje een kleine binnen diameter, je zal dan 8mm slang moeten gebruiken.
Dat is iets minder goed voor de doorstroming.
Anders kan je gewoon 3/8"ID-1/2"OD slang pakken:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
In dat geval zit ik te denken aan dit setje, zou je hier eens naar willen kijken?
1. Kies jouw Radiator: 1x XSPC RX240 Black
2. Kies jouw Fans: 2x Noctua 120MM NF-S12B FLX 1200-900-600RPM
3a. Kies jouw CPU block: 1x EK-Supreme LT - Acetal - Nickel (775/1156/1366)
3b. Kies jouw GPU block: 1x EK-FC260/275/285 GTX - GW
4. Kies jouw Reservoir: 1x XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
5a. Kies jouw Pomp: 1x Laing DDC-1 MCP350 12V
5b. Kies jouw Pomp Top: (zie punt 4)
6. Kies jouw Koelvloeistof: 1x Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
7. Kies jouw Slang/Tube: 3x Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / BLUE
8. Kies jouw Fittingen : 8x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
9. Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML, Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g), Trechter, Slangknipper
Totale kosten: 328,54
Nog 1 vraag: Hoe monteer ik dit allemaal in mijn P182 kast?
Zo heb je een prima setje samengesteld :)
Alleen het GPU blok zal niet passen, je hebt een Asus kaart met een afwijkende layout, waardoor full cover blokken niet passen.
Vandaar dat ik bij het voorbeeld een universeel blokje heb aangegeven.
Je zal dus een van deze moeten nemen:
Universal GPU Core Block
En dan met ramblokjes.
Qua monteren is alleen de radiator wat lastiger, de rest is hetzelfde als een luchtcooler monteren eigenlijk :)
Het makkelijkste is om de radiator achter de kast te hangen met een van onderstaande producten:
Bitspower RAD Support I BR-RADS1-BK
Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P
Swiftech MCB-120 Radbox
Voorbeelden waterkoeling systemen in een P182 voor inspiratie:
http://www.highflow.nl/forum/f34/antec-p182-eerste-keer-met-water-spelen-4646/
http://www.highflow.nl/forum/f34/bip-olis-ghetto-stacker-p182-pc-reilen-en-zeilen-4310/
http://www.highflow.nl/forum/f34/wc-log-liquid-p182-1459/
Voor de beginner met een flink budget is het wel wat (je betaald voornamelijk voor design en merk).
Maar als je niet erg vind om te knutselen (dat vinden meeste toch ook wel leuk :)), kan je beter voor een eigen samengestelde set gaan.
Dat is qua koelprestaties vele malen beter voor minder geld.
