I7 920 + 285 gtx welke volgorde
wolverien
Arctic Silver Ceramique Koelpasta (2.5g)
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g) 1
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear 3
Feser One Cooling Fluid - UV YELLOW 2
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart 4
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) 7
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow 4
Bitspower G1/4 Silver Shining ST Transfer Adapter 2
Slangknipper (10-40MM) 1
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting 2
Bitspower D5/MCP655 Top - Acetal 2
XSPC Clear 5.25 Single Bay Reservoir 2
Zalman 5.25 Bay ZM-MFC1 Plus (Zwart) 1
Xigmatek 120MM XLF-F1253 LED 8
TFC Xtender RED Universal 120MM Shroud 5
TFC Xchanger 240 Double 1
TFC Xchanger 360 Triple 1
Swiftech Apogee GTZ 1
Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366 1
EK-FC285 GTX SLI - Acetal 2
PSU Bridging Tool 24 pin 1
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm TWIN set 1
Het voorgaande heb ik besteld bij highflow, alles is goed aangekomen en ik ben nu bezig met het geheel in een thermaltake spedo te monteren nu mijn vraag is :
Dit gaat een core I7 920 koelen en 285gtx in sli. zou ik de setup in single loop of double loop zetten en in welke volgorde? de tripple komt aan de bovenkant en de double langs achter de pompen komen beneden te staan als jullie nog meer info nodig hebben vraag maar ik antwoord zo snel mogenlijk kga de tripple nu gaan monteren ^-^
ok maar zou ik een dual loop pakken 2 pompen appart of een enkele loop met 1 of 2 pompen. In het geval van een dual loop de 240 of de 360 voor de processor
edit:
ik ga dus dual loop doen, de 240 bij de cpu de 360 aan de gtx'en
welke koelpasta is voor welke blokken of maakt dit geen reet uit ?
Dual loop vind ik mooier :)
Als je flink wilt overclocken, zou ik de 360 voor de CPU doen.
Die kan het koelvermogen beter gebruiken dan de videokaarten.
De videokaarten kan je toch niet zo ver overclocken en die kunnen ook hoge temperaturen hebben.
Die hebben de aan een 240 rad genoeg.
MX-2 voor de CPU en GPU.
Ceramique voor kleinere chips, zoals het geheugen van jouw videokaart.
R Waterkoeling van i7 920 & HD7990 Advies Waterkoeling Setup 2
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
S GTX560 TI DCII TOP - i7 920 Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
Stephan---pro Antec Kuhler h20 920 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
D I7 920, 12gb 2 x 4870 .... wat is dit nog waard ? Gesloten 0
T i7 920, 295GTX H2O (compleet systeem) cooling waarde? Gesloten 1
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
L i7-920 & GTX470 water koelen Advies Waterkoeling Setup 5
H i7 920 en 950 Gesloten 4
C watercooling set Antec Three Hunderd + i7 920 Waterkoeling 9
B Lage FPS met HD6970 en i7-920 @ 3.2 GHZ?! Problemen & Oplossingen 49
R watercooling, 400 euro, i7 920, AMD 6970. Advies Waterkoeling Setup 5
C [watercooling] €200, i7 920 @ 4.2GHz Advies Waterkoeling Setup 5
melchiortheijs WC i7-920/R3Gene/HD6850 Advies Waterkoeling Setup 27
dopestuff [VERKOCHT] core i7 920 Verkocht 3
R [Advies] €300 - €400 | i7 920 + EAH5870 v2 Advies Waterkoeling Setup 6
D [INACTIVE] Hardware, Intel Core i7 920, ddr3 6gb ram, etc! Verkocht 17
D [INACTIVE] Div. Hardware en Case(i7 920, DDr3 RAM etc) Verkocht 8
P mijn OC resultaat (i7 920, GTX480) Overclocking 2
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
D [Waterkoeling] €600-€700 I7 920 + ATI 5870 - advies Advies Waterkoeling Setup 5
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
S I7 920@3.6 en Ati radeon 5970 Advies Waterkoeling Setup 36
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
M [Waterkoeling] I7-920/P6T-Del /GTX275-SLI Advies Waterkoeling Setup 7
B waterkoeling voor i7 920 + 5970 Advies Waterkoeling Setup 9
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
C [Waterkoeling] €300, I7 920, GA-X58A-UD7, GTX285 Advies Waterkoeling Setup 13
R [Waterkoeling] €130: i7 920 Advies Waterkoeling Setup 18
ThomasJS [Waterkoeling] €300: i7 920, (GTS250) Advies Waterkoeling Setup 5
ShockRaver I7 920 & Asus p6t SE Advies Waterkoeling Setup 24
W Asrock X58 extreme + i7 920 D0 Overclocking 4
Freddy Asus P6T Deluxe v2 + i7 920 Overclock BIOS Settings Overclocking 5
W [Waterkoeling] €200 euro, i7 920, gtx 275 Advies Waterkoeling Setup 23
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
V [Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2 Advies Waterkoeling Setup 9
