hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!!
adje
Hallo
ik ben ad en ben 18 jaar.
ik heb een groote ergenis aan de herrie die mijn pc maakt.
dus daarom zou ik graag een wc setje voor mijn pc willen.
pc spec:
mobo: Asus Crosshair II Formula am2+
cpu: AMD Phenom™ II X4 940
gpu: GTX 275 xxx
ram: 2x 2gb
kast: cosmos s
eisen: setje moet voor uitbreiding geschikt zijn. zoals later sli en om mobo te koelen en eventueel later een extra rad te monteren.
ikheb zelf ook al wat uitgezogd:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - alles
fans en res. heb ik al.
maar ik hoop dat ik zo ongeveer goed zit met pompen en zo. zeg maar dat ik het zo bestel en meteen kan monteren.
hoor graag tips en opmerkingen. budget zit rond 3 a 400 euro.
mvg ad
Zo heb je een zeer goede set, daarmee kan je later je mobo en videokaarten gewoon koelen.
Jouw gekozen CPU blok moet je wel vervangen, want die is niet geschikt voor AMD.
Je kan voor deze gaan (zelfde prijsklasse):
EK-Supreme Gold Edition (775/1156/1366/AM2/XEON)
Voor de rest is het volgende aan te raden:
-Pomp top voor de Koolance pomp
-Slangknipper, zeker aan te raden met 1/2" slangen!
-Koelpasta
-Trechter, spuitfles, spuit
mooi. heeft u nog meer opmerkingen? dan kan ik een serie onderdelen gaan bestellen.
zijn er ook koelblokken tekrijgen voor mijn mobo?
kon er namelijk niet zo snel een vinden.
Voor je moederbord kan je voor zowel de NorthBridge als SouthBridge deze gebruiken:
EK-NB/SB ASUS 1 - Plexi
(dus twee keer bestellen)
Voor de Mosfets zijn er geen waterblokken beschikbaar, je zal dan de standaard koeling even door moeten "zagen", zodat de standaard cooler/heatsink op de Mosfet kan blijven.
Mocht je een blok voor je moederbord bestellen, heb je nog fittingen erbij nodig.
Schroeffittingen gaan niet passen, omdat deze te breed zijn voor zo'n klein blokje.
Je hebt dan deze nodig:
2x (of 4x als je de SB ook wilt waterkoelen): Bitspower G1/4" Black Sparkle 1/2" Fitting Real Hi-Flow BP-BSWP-C01
2x (of 4x als je de SB ook wilt waterkoelen): TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2") kunststof Zwart
Voor de rest ben je compleet, afgezien van deze:
-Koelpasta
Dat is voor de toerental, die kan je bijvoorbeeld aansluiten op jouw moederbord, fan controller of iets anders wat toerentallen kan aflezen.
Dus verder geen stroom, enkel voor het doorgeven van toerentallen.
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
N Hulp nodig in DreamWeaver Algemene Discussies 29
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
D Hulp nodig controls battlefield 3 Gaming 6
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
T Hulp nodig koeling set Advies Waterkoeling Setup 14
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
Wouter Hulp nodig. HighFlow Forum 5
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
Wouter hulp nodig plaatje('s) aanpassen. Algemene Discussies 0
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
