hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir ....
yamaha_R1
Hoi,
enige tijd geleden build in elkaar gestoken.
alles loopt als een trein,
echter....
nu is de moment aangebroken om een graka er in te stoppen ( al dan niet wc )
wat is het issue nu, dergelijke kaarten variëren van 268 mm tot 285 en groter....
op zich geen probleem, echter heb ik mijn reservoir op de bijna enigste mogelijke plaats gemonteerd
waardoor bij plaatsing van zo'n kaart, ik maar liefst 2,5 +/- cm te kort kom :(
een foto zegt meer als tien blz tekst, dus... zie hieronder.
wat zouden jullie als oplossing nemen ?
heb er zelf al wat in m'n hoofd
1) kleiner tube res dat die onder de kaart komt.
2) werken met bay res. + deze horizontaal leggen bovenop de psu
maar als er andere suggesties zijn, let me know
( ps. ik zou het natuurlijk niet graag willen wegnemen, aangezien ik de looks er van wel fijn vind van datgene
wat er nu in zit)
Heb je al eens gekeken naar GTX670/660Ti's? Die hebben een zeer korte PCB, met een waterblok komen die nauwelijks over je PCI-e uit. Ik denk dat er van de 660Ti's zelfs versies zijn waar de luchtkoeler dat ook niet doet.
Je kan hem ook met een male-to-male adapter en een verlengstuk aan de radiator hangen, zonder slangen verder.
Dan moet je wel de loop omgooien zodat hij van daar uit direct naar de pomp gaat, en je radiator dus het laatste onderdeel is voor het reservoir.
Zo heb je het nu niet lopen zover ik zie.
Maar dan hangt het reservoir wel een stuk hoger, en komt hij ver boven de PCI sloten uit.
Gooi die brander eruit en neem een externe fikker, dan kan je het stuk staal van die 5.25" bays grotendeels verwijderen (dat wil zeggen, alleen diegene die het dichtst bij je windowed zijpaneel zit). Misschien een bay gedeeltelijk over laten voor een eventuele fancontroller (als die er nog niet in zit).
In de 5.25" bays monteren.
Ik zag deze oplossing op internet.
Als ik het goed zie heb jij een HAF X case met HAF 95* sidepanel. In deze kast heb je zat ruimte om je res naast je GPU aan de achterzijde van je kast te plaatsen, zit ook een mooi rooster om je res aan te bevestigen.
Ik heb, toen ik zelf met WC aan de gang ging, ook gekeken om op die plek een EK res X3 150 op te hangen en dat was prima te doen. Als ik een mcp of D5 pomp aanschaf dan word dit bij mij zeker de plek waar mijn res komt te hangen. Heb nu een pomp res combo in 5.25 bay zitten maar ik vind het persoonlijk ook mooier om je res te zien.
Ik heb de afbeelding van deze site, leuke buildlog met trial and error.HAF X: Red Star: 360 Rad on top, 240 on bottom
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
N Hulp nodig in DreamWeaver Algemene Discussies 29
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
D Hulp nodig controls battlefield 3 Gaming 6
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
T Hulp nodig koeling set Advies Waterkoeling Setup 14
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
Wouter Hulp nodig. HighFlow Forum 5
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
Wouter hulp nodig plaatje('s) aanpassen. Algemene Discussies 0
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
L hulp nodig, ben nieuw hier :D Waterkoeling 7
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
