earithramir
Hoi allemaal,
Ben bezig mijn media center te voorzien van water koeling.
Nu is de setup erg groot.
mijn loop:
Reservoir -> pomp [Eheim 1262 (3400liter/uur)]-> radiator 120mm [Alphacool NexXxoS Xtreme I]-> southbridge [Innovatek nForce 790i]-> rad 80mm [black ice]-> northbridge [Innovatek nForce 790i]-> rad 80mm [black ice]-> mosfet [Innovatek nForce 790i]-> rad. 80mm [THERMALTAKE VOLCANO 4005 HEAT EXCHANGER]-> cpu -> rad 80mm [black ice]-> VGA1 [EK Waterblocks EK-FC8800 GTX full cover] -> rad 480mm [ThermoChill PA120.4 Quad]-> vga2 [EK Waterblocks EK-FC8800 GTX full cover] -> Res
met deze setup haal ik de volgende Temps
alles @ stock: kamer temperatuur: 27c
onderdeel: temp idle/temp load
cpu-core0: 35c/56c
cpu-core1: 34c/52c
vga1-core: 47c/66c
vga1-pcb: 42.5c/52.8c
vga2-core: 48c/65.8c
vga2-pcb: 40.5c/51.8c
nForce: 43c/56c
mainboard: 39c/45c
System: 60c/60c
aux: 40c/45c
ppu: 43c/56c
Gebruikte pomp: Eheim 1262 (3400liter/uur). spanning: 230volt. (80watt)
Omdat niet alles past in een behuizing zijn er twee behuizingen (zalman HD160) op elkaar gezet en is de onderste gebruikt voor alleen radiatoren (die twee grote) en pomp + reserveroir, aan de achterkant van de computer gaat dmv 4 slangen het water naar het circuit in de media center zelf.
Nu wil ik weten of deze setup ook op een rustigere pomp kan, vind de eheim (ondanks hij gemonteerd zit in schuimrubber) erg veel herrie maken, het idee achter waterkoeling is juist om rust te creeren.
- Kan deze pomp ook langerzamer laten .draaien door simpel weg minder stroom te geven?
helaas is de pomp lek en moet deze vervangen worden.
- Kan ik de setup ook draaien met een minder sterke pomp, zo ja wat voor pomp raden jullie mij dan aan en waarom? (liefst deze keer een pomp die op de voeding aangesloten kan worden, de pomp komt uit mijn game pc waarbij het niet erg was dat hij veel stroom verbruikt maar een media center die best vaak/veel aanstaat is fijn als hij lekker zuinig is)
Probleem opgelost met een master/sleeve blok.
gebruikte fans:
5x120mm: SilenX IXP-76-18 Ixtrema Pro Fan *Zilver *90 CFM *18dB
4x SilenX iXtrema Pro IXP-54-14 ( 80x80x25mm ) 14db 32cfm
geberuikte hardware:
Intel Core 2 Duo E8400
eVGA nForce 790i Ultra SLI A1 Version
OCZ Nvidia SLI-Ready OCZ3N1800SR4GK 8096MB PC3-14400, 1800Mhz
2x samsung spinpoint F1 1000GB 32mb cache
Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty Extreme Gamer Pro\
3x VistaView Saber 2020 Dual Analog MCE TV-FM Tuner Card
2x (SLI) XFX PV-T80F-SHF9 nVidia GF 8800 GTX 768MB
Be Quiet! Dark Power Pro 750 WATT
aan de volgorde van de loop kan ik weinig wijzigen, omdat ik zit te kijken met externe toevoer/afvoer van water etc.
wel kan ik bijv de videokaarten los halen van het circuit en deze een eigen loop geven maar weet niet of dit nodig is.
alvast bedankt voor jullie hulp
mijn loop:
cpu-core0: 35c/56c
cpu-core1: 34c/52c
vga1-core: 47c/66c
nForce: 43c/56c
mainboard: 39c/45c
System: 60c/60c
aux: 40c/45c
ppu: 43c/56c
gebruikte fans:
