Gpu-z
St1nG
niet zo lang aub.
Hallo allen.
Ik draai 2x 8800gt in sli, prima kaarten ben er heel blij mee.
de ene is een van asus ander is van msi met verschillende clocksnelheden
de asus is 600/900/1500 en de msi is 660/950/1650.
Is gpu-z heel betrouwbaar?
want volgens dat programmatje draaien mijn videokaarten op verschillende snelheden?
Ik speel alleen counter-strike eigenlijk dus power genoeg, ik zag die toevallig en dus ik vroeg me af:
Heeft dan dan ook nog enig effect op de prestaties?
klopt, maar waarom ze dan op verschillende clocksnelheden lopen?
ik dacht altijd dat die msi dan terug geklokt werd naar de snelheid van de asus
Ben je wel zeker dat SLi aanstaat? ;)
Kijk anders eens in GPU-Z in de sensor tab, daar staat de kloksnelheid ook, als ze daar ook verschillend zijn dan klopt er inderdaad iets niet...
GpuZ is zeer correct, als deze clocks aangeeft die nie juist zijn met je settings, dan zijn deze settings low power 2D, en gaan waarschijnlijk pas je ingestelde clocks werken onder belasting.
Kunt om zeker te zijn nog altijd kijken met Rivatuner na je clocks.
En zoals k je screenshot zie, heb je maar 1 vga OCed, neem Rivatuner en OC BEIDE vga's maar eens, dit komt vaak voor bij Nvidia dat je ma 1 vga OCed.
Dit zijn geen overclocks, maar allebij de standaart instellingen van de graka's
daarom vind ik het raar, de msi is standaart hoger geclockt.
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
