Gpu werkt niet mee
MatthijsD
Hi,
Ik heb mijn pc volledig laten waterkoelen. Nu ik hem weer test is mijn video kaart (rtx 3090) niet zoals hij eerst was. Hij komt niet hoger dan 1700mhz. Het rare ervan is dat als ik een game opstart hij terugzakt naar 225mhz en daar blijft. Daardoor loopt de pc niet goed en crashed hij tijdens het gamen.
Het ligt niet aan de koeling. De gpu word dan niet warmer dan 55 graden en de cpu 45.
De gpu is nu wel verticaal geplaatst en zit vast met een pcie kabel 4.0. Ik heb alles software matisch al geprobeerd. Van de drivers tot aan windows opnieuw instellen. Ik weet niet wat ik hier mee aanmoet.
Krijg je een blauw scherm als het crashed?
Je kan dan BSOD viewer gebruiken om te kijken wat de crash veroorzaakt:
Probeer ook te kijken wat de temperatuur van jouw GPU is, zodra je een game opstart.
Mogelijk zit het blok er niet goed op en raakt het overhit als de GPU belast wordt.
Een programmaatje gebruiken om te meten en kan je in log kijken wat de temperatuur was voordat het ging crashen, bijvoorbeeld:
De laatste/nieuwste drivers installeren voor jouw GPU, dat kan soms ook helpen.
Check ff of de PCI-E kabels goed zijn aangesloten op de videokaart en de voeding.
Check wat de temperaturen zijn van de RAM chips (VRAM) op jouw GPU, als deze over de 100 graden komen, dan zit het blok er niet goed op (of verkeerde thermal pads op de geheugen chips).
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
