GPU niet gedetecteerd na installatie waterblock
Jefke245
Hi all,
Ik heb vandaag een waterblock geplaatst op mijn Asus 3080 strix kaart na ik deze geplaatst had wordt de gpu niet meer gedetecteerd door mijn moederbord. Ik kan zien dat de power leds branden en als ik de stock cooler er terug op zet dan draaien de fans ook maar het systeem ziet de kaart niet.
Kunnen jullie me helpen met een mogelijke oplossing?
Alvast bedankt!
Je kan voor de zekerheid even jouw BIOS resetten van jouw mobo.
Check ook of de geheugenmodules goed erin zitten.
En je kan dubbel controleren of je overal de thermalpads hebt geplaatst en schroefjes niet al te strak aandraaien (PCB moet niet gaan buigen).
Had je trouwens de kaart al gedraaid/getest voordat je het waterblok erop ging zetten?
Hey Freddy,
Het resetten van de bios heb ik gedaan maar dit had geen verschil. Ik heb ook geprobeerd met mijn oude 1080 dit werkt zonder problemen.
Ik heb de kaart ongv 5 dagen getest voor ik de block erop heb gezet.
Wat kan dit soort issues veroorzaken?
Als de kaart het wel goed deed, voordat je het waterblok op monteerde, dan moet er iets mis zijn gegaan tijdens de montage.
Dat kan o.a. komen door:
- Thermalpads of standoffs vergeten i.c.m. te strak aanschroeven -> Blok komt tegen de PCB/chips/e.d. en maakt kortsluiting
- Te strak aandraaien, PCB buigt, waardoor solderingen en andere onderdelen contact verliezen met PCB
- Je hebt jezelf niet ontladen voordat je ermee aan de slag ging -> ESD schade
- Teveel koelpasta, waardoor koelpasta op de PCB is gekomen en is gaan kortsluiten
- PCB beschadigd tijdens montage (uitschieters met schroevendraaier, het blok zelf etc.)
T Verbinden 2 gpu blocken waarvan de out/in-lets niet op 1 lijn zitten? Waterkoeling 10
Johnny [GPU] 2de hands kaart kopen. Doen of niet? Hardware & Software 14
A Cpu+nb+ram+gpu => loops apart of niet? Waterkoeling 25
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
