Gpu blocks op n/b en s/b
Ries
Goedenmiddag.
Ik ben een nieuweling hier op het forum.
En zit al een week overal een beetje in te lezen om jullie ervaringen in me op te nemen.
Maar nu ben ik dus van plan om in mijn waterkoelingloop de north en southbridge op te nemen.
Ik heb dus een asus p5n-e sli
Met daarop het volgende:
e6850
xfx 8800 gts 640mb
4x1 gb team dark pc 6400 geheugen
Nu heb ik hier nog het volgende liggen en daar wilde ik wat mee proberen.
Ik wil dus 2 van deze met ceramische niet geleidende compound op mijn northbridge en southbridge plakken. En dan in mijn loop mee nemen.
Dat ze er nooit meer af willen vind ik niet belangrijk.
Het gaat mij erom dat ik met zo min mogelijk kosten misschien toch de southbridge kan koelen want daar zit nu dus niks op.
En naar mijn mening kan dat misschien best zonder dat ik gelijk mijn moederbord verknal.
Het is geen optie om een block voor alletwee te kopen omdat ik toch over een tijdje over ga naar de i7.
Nu is mijn vraag of jullie denken dat het een beetje haalbaar is om dat te proberen of dat het op zeker mijn moederbord zal verknallen.
Greetz Ries
Haha leuk project inderdaad.
In theorie kan het ook wel, mits je de juiste gereedschap heb.
Je zult sommige blokken moeten bij-zagen om ze passend te maken en ook
ondanks het feit dat je het niet erg vindt ze te plakken zou ik je toch willen
adviseren gaten te boren om te ze kunnen bevestigen en vastschroeven.
Met name de NB/SB moeten goed contact maken en dat gaat je met plakken
alleen niet lukken ben ik bang. Met als gevolg dat als ze te heten worden je
gelijk je bord verpest.
Ik zal wel eens even kijken hoe of wat dat eventueel zal gaan.
Ik doe het dus niet met warmtegeleidende stickers maar met van die compound waar je dus ook je koelelementjes van je gpu kaart mee vast plakt.
En het zal in mijn ogen al snel beter zijn dan nu.
Want op mijn sb zit dus helemaal niks momenteel.
Als er niks op je SB zit hoeft die ook niet gekoeld te worden ;)
Het kan zelfs beter zijn dat die chip niet gekoeld word omdat die op een bepaalde temperatuur beter presteert.
Ik vraag me af hoe dit af gaat lopen... :p
Ik heb even google geraadpleegd.
Op vele verschillende sites staan stukken van mensen met hetzelfde moederbord die er dus allemaal wel een extra koelelement hebben opgezet.
Passief of watergekoeld of met fan.
Die southbridge wordt echt gloeiend heet nu.
Als ik mijn vinger erop hou dan krijg ik een brandblaar denk ik.
Zoals ik het begrijp heeft asus er niks opgezet in verband met het drukken van de kosten.
We zullen het dit weekend wel gaan mee maken
Ja hou ik rekening mee.
Maar ben er eigenlijk niet zo bang voor.
Draai hier nu ongeveer 1 jaar met een gecombineerde aluminium en koper water loop.
Temps blijven zeer behoorlijk.
Heb nu de e6850 op 3,6 ghz lopen en draai nu orthos voor ongeveer 3 kwartier met maxtemps op het programma:
core temp 49 graden
real temp 54 graden
everest cpu 47 graden
core 1 43 graden
core 2 44 graden
Er zitten nogal een beetje verschillen in de programma's.
Vandaar dat ik ze alle 3 altijd maar open zet als ik een beetje met de pc aan het spelen ben. :lol:
Maar in ieder geval bedankt voor je oplettendheid.
np, maar het gaat me niet om de temps het gaat me meer om de corrosie zelf (niet dat je straks door een lek alles naar de haaien hebt) het duurt wel effe maar inderdaad kan er ook een corrosie "vlok" de flow blokeren...
kijk uit met je northbridge. heb bij precies hetzelfde bord geprobeerd de nb koeler te verwijderen en trok de halve chip mee.... heb (daarna) gehoord dat verwarmen met een haardroger wel hielp.
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
KennyR 2 GPU's met Universele blocks Waterkoeling 9
H EK GPU blocks HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Robin Reviews universele GPU core blocks Waterkoeling 7
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
