gaat dit allemaal werken?
mmx
geachte leden.
ik ben een beginneling in waterkoeling en ik wil binnen kort een waterkoeling set aanschaffen, maar ik weet niet precies wat allemaal bij elkaar past en welke onderdelen goede prijs/prestatie zijn.
ik heb dit samengesteld: link verwijderd - johnny
mijn vragen:
is die pomp krachtig genoeg.
passen de fittingen op de slangen.
heb ik genoeg slang en genoeg vloeistof.
passen die blokjes op mijn moederbord. (MSI P55A GD65)
is dat CPU blok goed.
hoe moet ik de loop vullen na het bouwen.
mijn behuizing is de fractal design define R3, en ik ben van plan om die radiatoren op de kast te monteren, en mijn budget is ongeveer 500 euro.
als jullie meer info nodig hebben over mijn systeem dan kan je dat zo zeggen.
gr. mmx
is die pomp krachtig genoeg. Meer dan genoeg ja
passen de fittingen op de slangen. Ja die passen perfect
heb ik genoeg slang en genoeg vloeistof.Vloeistof is meer dan genoeg, slang kan je voor de zekerheid nog 1 meter meer nemen
passen die blokjes op mijn moederbord. (MSI P55A GD65) I dunnow :schaam
is dat CPU blok goed. Het is niet de beste, maar als je niet extreem gaat overklokken meer dan zat. Dat is een kwestie van een paar graden
hoe moet ik de loop vullen na het bouwen. Boven op je reservoir zit een stopfitting. Deze kan je eraf draaien, en dan kan je met een trechter (eventueel met slang eraan) het reservoir vullen
Als er meer vragen zijn hoor ik ze graag :)
Beste mmx,
Allereerst welkom bij de HighFlow community forum.
Ik heb de link in jouw post verwijderd zie hieronder een copy paste met korte uitleg:
Als je in de winkelwagen zit van de HighFlow webshop, en je wilt vervolgens je winkelwagen laten zien door de link te kopieren welke in je adres staat doe dit a.u.b. niet.
Als men op die link klikt is die vervolgens ingelogd op de webshop met JOUW account. (Dit komt door het "cs_cookies" gedeelte in je adresbalk.
Het beste wat je kan doen is de winkelwagen opslaan en vervolgens de opgeslagen winkel wagen openen en op "Link / Weergeven" klikken.
Dit probleem is bekend en er wordt aan gewerkt.
Bij vragen stel ze gerust.
--- De link verwijderd
Gr. Johnny
HighFlow mod
Edit:
Topic verplaatst naar: Advies Waterkoeling Setup, met een doorverwijzing van 1uur.
bedankt voor de supersnelle reactie.
maar die radiatoren zet ik op m'n kast en dat water staat dan hoger als m'n reservior, stroomt dat water dan niet terug zodra ik de pomp uit zet?
en kan ik nog ergens achterhalen of die blokjes op mijn mobo passen?
gr. mmx
Je zet het reservoir ten alle tijden vóór en vooral boven de pomp.
Omdat de pomp geen 'aanzuig' kracht heeft moet deze zijn water van de zwaartekracht krijgen.
Je begint dus met het reservoir te vullen, dan zet je de pomp heel even aan op de door jou gewenste manier, zodat hij het reservoir leegtrekt.
Zet de pomp uit zodra je reservoir leeg is, anders loopt je pomp droog. Je pomp zal ervoor zorgen dat het water niet terugstroomt, in de meeste gevallen dan :p
Vul het reservoir weer, en herhaal bovenstaande.
Op een gegeven moment zal het water rond gepompt zijn en komt er vanzelf weer water terug in het reservoir, nu kan je de pomp gewoon laten draaien terwijl je verder bijvult en ontlucht.
Ik zal eens kijken of ik wat over je mobo kan vinden ondertussen.
(pass dan even wat linkjes van de blokjes, aangezien je wagentje terecht is verwijderd :p )
(nu ben ik nog steeds ingelogd als jou, dus klopt ergens niet, er wordt naar gekeken door Mod team in ieder geval.)
Ga nu kijken voor die blokjes :)
Edit: Ik heb wat rond gekeken maar kan niet direct een uitsluitend antwoord vinden.
Denk dat je het beste kan wachten op een lid dat het wel weet, of zelf beginnen te meten hoever de schroefgaten uit elkaar zitten.
Ja dat bedoel ik, gelieve uit te loggen en momenteel verder werken door middel van printscreens.
Dat het zo ernstig was, was niet bekend.. hopelijk wordt dit zo snel mogelijk opgelost..
dan doe ik het maar ff zo:
Koolance MVR-40 (MB VReg)
CODE: MVR-40
Aantal: X €26,49 = €26,49
Prijs Aantal BTW Subtotaal
€22,26 1 €4,23 €26,49
Koolance MVR-100 (MB VReg)
CODE: MVR-100
Aantal: X €27,99 = €27,99
€23,52 1 €4,47 €27,99
XSPC Delta V3 Chipset
CODE: X2OCHIP3
Aantal: X €27,50 = €27,50
€23,11 1 €4,39 €27,50
XSPC Rasa CPU Waterblock
CODE: XS-RASA1
Aantal: X €54,99 = €54,99
€46,21 1 €8,78 €54,99
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
CODE: MCP355
Aantal: X €74,95 = €74,95
€62,98 1 €11,97 €74,95
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE
CODE: TFC71
Aantal: X €5,90 = €17,70
€4,96 3 €2,82 €17,70
Anti Knikveer 13MM (3/8) White PrimoChill
CODE: PC-AK-12WHI
Aantal: X €2,95 = €8,85
€2,48 3 €1,41 €8,85
Radiator Stand 360 - Black
CODE: 360RSTAND
Aantal: X €15,95 = €31,90
€13,40 2 €5,10 €31,90
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel
CODE: 62147
Aantal: X €2,99 = €17,94
€2,51 6 €2,88 €17,94
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4 Black Nickel
CODE: 62253
Aantal: X €3,49 = €6,98
€2,93 2 €1,12 €6,98
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
CODE: TFC1
Aantal: X €12,95 = €25,90
€10,88 2 €4,14 €25,90
10MM (3/8) 90 graden Slang verbinder Zwart
CODE: 63100
Aantal: X €1,69 = €3,38
€1,42 2 €0,54 €3,38
Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black
CODE: 35223
Aantal: X €70,00 = €140,00
€58,82 2 €22,36 €140,00
Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
CODE: MCRES2
Aantal: X €25,95 = €25,95
€21,81 1 €4,14 €25,95
Xigmatek 120MM XLF-F1253 LED
CODE: XLF-F1253
Aantal: X €9,95 = €59,70
€8,36 6 €9,54 €59,70
ik hoop dat het zo duidelijk is.
Niet nodig maar wel leuk :)
Als je het geld en de plaats ervoor hebt zie ik verder geen reden om de marge niet gelijk mee te pakken.
Beter als telkens op het randje zitten en bij een uitbreiding iedere keer radiator mee te moeten vervangen.
ik ben zoiets van plan met die radiatoren:
ziet er super vet uit en koelt als een beest.
Ik vind het wel wat hebben zo !!
En het mooie van de Phobya's is daarbij mischien inderdaad de dubbele aansluitingen ;)
Mogelijk kun je op 1 van die aansluitingen dan nog de vul opening maken ?
Verder is het mischien nog een idee een drain aan te leggen zodat je makkelijk af kan
tappen als dat eens nodig is ?
Je zal daarvoor op het laagste punt een soort T stuk nodig zijn, of ook weer een onderdeel
met dubbele aansluitingen.
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
NielsKorell Waterkoeling uitbreiden(gaat dit?) Waterkoeling 9
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
E Waterkoeling in de GMC R-4 Bulldozer case, gaat dit ??? Cases en Modding 7
E Gaat dit stabiel lopen? Hardware & Software 11
kier Gaat dit zo lukken??? Waterkoeling 20
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
gerjanlubbers [VERKOCHT] Alles gaat weg, wegens beëindigen hobby! Verkocht 13
Y Nieuwe Bestelling afrekenen gaat niet HighFlow Computer Cooling Shop 2
J Koning gaat 825.000 euro per jaar verdienen Nieuws en Sport 45
Luculenus [VERKOCHT] - EK-FC7970 Lightning - Acetal+Nickel ( gaat weg voor halve prijs ) Verkocht 7
DieHard gaat de kracht van een fan acheruit met een splitter? Overige Koeling 6
DutchMicro Het gaat nog goed komen ! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C Companion gaat zich toch maar even introduceren... Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Johnny Nederlandse berg van 2 kilometer gaat 200miljoen kosten Nieuws en Sport 27
L PC gaat niet in sluimerstand Hardware & Software 1
R [REFUSED] Waterkoeling gaat de deur uit Verkocht 8
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 13
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
HighSpeed^ *FAKE* Facebook gaat sluiten! [March 15th] Nieuws en Sport 13
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
Source Nieuwjaarsduik, wie gaat hem doen :D Nieuws en Sport 6
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
ForresT basje gaat zich voorstellen, Sebastiaan Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Traxtorm Internet valt weg, pc gaat uit Problemen & Oplossingen 3
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
Dustyrick Nieuwe PC, gaat dat passen in de MS-Tech LC-402? Cases en Modding 20
Wouter Wie gaat er naar The Party 8. Lan Party 234
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
N Wie gaat er mee naar beneluxGamingLan? Gaming 0
Wouter Wie gaat er mee naar Energy lan? Gaming 646
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
