Acrylic tube gaat moeilijk in fittings
Cageman
Goedenavond,
Ik ben op het moment bezig om mijn eerste custom water loop in elkaar te zetten. Ik gebruik Singularity 16mm acrylic tube (code: sc-wc-acy-tb-500) en als ik deze bijvoorbeeld in een bitspower G1/4 naar 16mm fitting (code: BP-MBEML16) probeer te stoppen moet ik best veel kracht zetten voordat ik er voldoende vertrouwen in heb dat de verbinding waterdicht is.
Het proces dat ik volg:
  • Buig de acrylic tube en zaag deze op maat
  • Gebruik een ontbramings tool om de grofste kartels te verwijderen na het zagen
  • Gebruik schuurpapier korrelgrootte 120 om de randjes taps bij te schuren
  • Gebruik schuurpapier korrelgrootte 400 om het helemaal glad te maken
  • Maak de fitting en het uiteinde van de buis iets nat om deze gemakkelijker te laten schuiven
Mijn vraag is nu, is er nog iets anders wat ik kan doen om de buizen makkelijker in de fittings te krijgen? Of is het normaal dat dit zo moeizaam gaat?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
De buizen van Singularity zijn ietsjes dikker dan andere merken buizen, ze zijn daardoor wat steviger, maar het is lastiger om het in de fitting te krijgen zoals je al zelf hebt ondervonden.
Het is dus normaal dat het moeizaam gaat.
Je hebt zelf al de meest gebruikte manieren toegepast om het makkelijker te maken.
Je kan eventueel ook nog de uiteinde een beetje verhitten voordat je het in de fitting drukt.
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
arwin74 Acrylic tube 12 / 10 mm en accesoires HighFlow Product Suggesties en Nieuws 25
B PMMA acrylic coolant HighFlow Forum 1
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
l3p 12/10mm Acrylic/PETG Deburrer/trimmer HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Water Tank Z-Multi 150 (Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Bitspower Colored Acrylic / Rigid tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
Zwelgje Bitspower VG-NGTX780TI Nickel Plated ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D Vraag flowrestrictie flexible tubing icm acrylic Waterkoeling 2
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
coolfris kryographics for GTX 780 acrylic glass edition, nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
parvumsystems Acrylic ITX by Parvum Systems Gallery & Build Logs 22
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
Sw333t Bitspower VG-NGTX680 ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [VERKOCHT] Bitpower Black Freezer VG-NGTX480 Acrylic-Black/Clear Panel BP-VGNGTX480AC Verkocht 0
S Acrylic tubes Waterkoeling 32
H Levertijd Bitspower Black Freezer VG-NGTX690 ICE Black Acrylic Top BP-WBVGNGTX690ACIB HighFlow Computer Cooling Shop 3
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
Zwelgje VG-NGTX690 ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
tahsin Bitspower VG-NGTX580MLT Acrylic Top With Stainless Panel HighFlow Product Reviews 5
tahsin Bitspower VG-NGTX580MLT Acrylic Top With Matt Black Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Cygnitr0n [VERKOCHT] MCP350 + XSPC Acrylic Top Verkocht 9
Thierry Microcool Banchetto 101 black acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Black Freezer HD-S350 Acrylic Top With Stainless Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K vraag over XSPC : dual 5.25´ acrylic bay reservoir Waterkoeling 3
B [VERKOCHT] Swiftech MCP350 + XSPC Acrylic Verkocht 9
D Cooler Master CM 690 II Transparent Acrylic Side Window Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
D XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Waterkoeling 10
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
