Nieuwe PC, gaat dat passen in de MS-Tech LC-402?
Dustyrick
hallo,
ik weet niet of ik hier goed zit, want ben nog nieuw op dit forum en anders mij excuses,
maar ik heb een vraag en hoop dat iemand hem hier kan beantwoorden,
ik wil het volgende in deze kast zetten:
Grafische kaart:
ATI Radeon HD400, Asus EAH4890/HTDI/1gb5
Proccesor:
Intel Core i5-661
(2x 3333 MHz, 2x 256 kb, 2500 MT/s clarkdale)
Voeding:
Cooler master real power m520
Dvd-writer:
Samsung SH-S223L
Moederboord:
ASRock H55m Pro,
Harddisk:
Samsung HD642JJ
Geheugen:
Geil 4 GB DDR3-1333 kit
en dat in de volgende kast:
MS-Tech LC-402
is dit mogelijk of kom ik hierbij ruimte te kort,
ik wil ook nog evt. neon lampen erin zetten maar dat zou denk ik niet teveel ruimte kosten...
alvast bedankt
Dat is dus deze kast:
Formaten:
200 mm x 415 mm x 490 mm
Volgens mij moet dat gewoon passen :)
Deze kast ondersteund ATX en mATX, jouw moederbord is een mATX dus dat past. Je houd dan zelfs wat extra ruimte over.
En neon lampen (CCFL Lichtbuizen) zijn er in veel verschillende maten dus er zal wel iets tussen zitten dat perfect is voor jou smaak en kast.
Veel succes, en bij vragen gewoon stellen :001:
ja, het is die kast,
maar is het dan ook nog mogelijk om een 80-mm fan aan het plexiglas te zetten,
en aan de voorkant onderin nog een 120-mm fan of past dat niet meer en evt. achterboven
ook nog een 80mm fan?
Bij deze kasten kan je een 80mm fan aan de window te zetten. Er kan 1x 120mm fan voorin en 1x 80mm fan achterin
Let trouwens wel op welke versie je gaat kopen van deze kast, het valt me op dat sommige alleen ATX ondersteunen terwijl andere ook mATX ondersteunen (die jij nodig hebt)
Ja jij hebt een mATX (MicroATX) moederbord. Als je hem in de winkel koopt is het te zien op de doos. Koop je hem via internet en het staat er niet duidelijk bij dan is het beter om dit altijd even na te vragen bij de verkoper/winkel.
ja,
ik had de net mailtje gestuurd over wat ik van plan was enz...
maar ze hadden het erover dat de videokaart best wel groot was en dat de achterliggende 3.5 inch slot waarschijnlijk niet meer bruikbaar was...
heeft dit enige gevolgen of kan je dat ook niet zeggen?
dat betekent dat ze denken dat je 1 harde schijf minder kwijt kan, maar dat is geen probleem omdat deze kast groot genoeg is (je hebt 7 slots waar je harde schijven in kan hangen).
Het belangrijkste is dat je videokaart er niet tegenaan komt. 1 slot minder is niet zo erg.
okeej,
dat is niet erg want ben van plan om er eerst 1 Hardeschijf in te zetten en later misschien nog een tweede maar meer niet, maar ik heb nog een vraagje,
ik wil in de computer twee CCFL lampen zetten, (10 cm)
maar die kan je toch niet zo rechtstreeks op je voeding zetten daar met toch een special apparaatje tussen of zit dat erbij als je dit koopt ?
alles zit erbij, bij sommige ccfl's zit een schakelaar in een pci-plaatje zodat je hem aan en uit kan zetten.
En je kan hem direct op je voeding zetten dat is geen probleem.
Voorbeeld is van een Revoltec setje
ik ga denk ik deze kopen,
maar is dat genoeg voor mij kast?
revoltec-ultra-bright-cold-green-light-10cm-twin-set.html
en zit daar ook dat apparaatje bij,,hoe heet dat nouw...:schaam ?
en kan ik eventueel ook de kabeltjes verlengen want die zijn niet zo super lang zie ik..?
die ccfl's geven aardig wat licht dus ik denk dat 1 setje van 2 buizen een goed begin is :)
De kabels van de stekker naar de omvormer (zwarte kastje) en naar de CCFL zijn over het algemeen lang genoeg voor bijna elke kast zonder dat je iets hoeft te verlengen.
de fan's kan je dan aansluiten direct op de fancontroller (3-pins molex). Bij de fan controller zitten ook losse kabeltjes zodat je toekomt met de lengte.
De fancontroller zelf heeft een 4-pins molex die je direct op je voeding kan aansluiten
Achter het frontje zitten 4 fan-headers waar je fans op kan aansluiten. Ook zit er 1 ingang waar je een 3-pin naar molex op moet aansluiten (bijgeleverd). Die molex kan je direct op je voeding aansluiten.
Op dat punt moet je apparaat werken. Pas wel op niet meer dan 2 fans (het liefst maximaal 1) per kanaal aan te sluiten, anders blaas je de fancontroller op ;).
Y Nieuwe Bestelling afrekenen gaat niet HighFlow Computer Cooling Shop 2
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
