gaat dit allemaal werken?
Als je het toch ook zo gaat maken, kan je ook de radiators boven met elkaar verbingen, en daar gelijk een fillport in maken.
Dan zou je misschien niet eens een reservoir nodig hebben.
Vullen zal dan wel iets lastiger (langzamer) gaan, maar je moet er wat voor over hebben :p
Een T-line maak je zelf, door middel van een 3-way fitting, en dan een slang aan te sluiten die naar boven loopt.
Ik zal even een paint tekening maken met wat ik bedoel qua radiatoren :)
Edit:
Dan zet je dus een stuk slang erop als je gaat vullen, met een trechter.
En als je klaar ben draai je deze eraf en zet je er een stopfitting in bijvoorbeeld
ooo dus deze
= T line
oke, dat is ook wel een goed idee, dan hoef je alleen maar je trechter erop te draaien en te vullen, zonder de pomp aan te zetten enzo?
en kan je die openlaten als je de pc aanzet, zodat alle lucht eruit kan?
de pomptop moet je eraf halen ja :)
en daar schroef je een after market pomptop op, in dit geval is dat gelijk een reservoir.
Pomptops geven ook gemiddeld 20% prestatie winst aan de pomp mee door hun doorontwikkelde vorm en inwendige stroming.
Altijd een plus punt dus.
Daarnaast kunnen ze voordelen opleveren in de vorm van fitting plaatsing. Bijvoorbeeld een in- en outlet bovenop. Of in boven, en out aan de zijnkant zoals deze.
De garantie vervalt in principe niet, maar als je ergens schade maakt aan de pomp tijdens de montage is het natuurlijk een ander verhaal.
Let bij het plaatsen van een nieuwe top ook altijd op dat de O-ring goed ligt. Anders krijg je lekkage in de pomp zelf en kan je kortsluiting veroorzaken.
Ik heb hier even een lijstje gemaakt op basis van jouw lijst op de vorige pagina, en je verzoek voor een fillport:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - mmx
Dit is iets goedkoper dan jouw lijst.
Wat ik gedaan heb is een directe verbinding gelegd tussen de XSPC res top en de fillport. De res top heeft namelijk een extra aansluiting waar je via een adapter een fitting naar de fillport op kan aansluiten.
Mag ik trouwens vragen waarom je 2 G-Changers heb? wil je er later nog meerdere GPU's gaan bijgooien? 1 G-Changer met die 6 Xigmateks is genoeg voor je huidige setup, en ook nog wel een GPU, mits die niet al te zwaar is (>200-250 watt). Dan bespaar je jezelf namelijk weer 70 euro ;).
De XSPC res top heeft inderdaad 2 normale G1/4 aansluitingen, maar de derde, die gebruikt kan worden als fillport aansluiting heeft een ongebruikelijke M20 aansluiting. Die adapter zorgt ervoor dat er een G1/4 fitting ingeschroefd kan worden.
Over je MSI bord: Ik kan in de Koolance Wizard alleen ondersteuning vinden voor de GD-80, maar ik denk dat het je, mits je de juiste VRM blokken kiest, ook wel moet lukken. Ik denk dat de volgende opstelling moet werken:
2x MVR-40
2x 67mm heat plate for MVR-40
1x CHC-122
Let alsjeblieft wel, ik doe dit puur op basis van intuïtie en ervaring. Ik kan absoluut niet garanderen dat dit werkt. Hoewel ik er vrij zeker van ben dat het PCH/SB blok gewoon past.
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
NielsKorell Waterkoeling uitbreiden(gaat dit?) Waterkoeling 9
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
E Waterkoeling in de GMC R-4 Bulldozer case, gaat dit ??? Cases en Modding 7
E Gaat dit stabiel lopen? Hardware & Software 11
kier Gaat dit zo lukken??? Waterkoeling 20
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
gerjanlubbers [VERKOCHT] Alles gaat weg, wegens beëindigen hobby! Verkocht 13
Y Nieuwe Bestelling afrekenen gaat niet HighFlow Computer Cooling Shop 2
J Koning gaat 825.000 euro per jaar verdienen Nieuws en Sport 45
Luculenus [VERKOCHT] - EK-FC7970 Lightning - Acetal+Nickel ( gaat weg voor halve prijs ) Verkocht 7
DieHard gaat de kracht van een fan acheruit met een splitter? Overige Koeling 6
DutchMicro Het gaat nog goed komen ! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C Companion gaat zich toch maar even introduceren... Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Johnny Nederlandse berg van 2 kilometer gaat 200miljoen kosten Nieuws en Sport 27
L PC gaat niet in sluimerstand Hardware & Software 1
R [REFUSED] Waterkoeling gaat de deur uit Verkocht 8
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 13
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
HighSpeed^ *FAKE* Facebook gaat sluiten! [March 15th] Nieuws en Sport 13
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
Source Nieuwjaarsduik, wie gaat hem doen :D Nieuws en Sport 6
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
ForresT basje gaat zich voorstellen, Sebastiaan Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Traxtorm Internet valt weg, pc gaat uit Problemen & Oplossingen 3
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
Dustyrick Nieuwe PC, gaat dat passen in de MS-Tech LC-402? Cases en Modding 20
Wouter Wie gaat er naar The Party 8. Lan Party 234
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
N Wie gaat er mee naar beneluxGamingLan? Gaming 0
Wouter Wie gaat er mee naar Energy lan? Gaming 646
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
