Fancontroller werkt niet bij bepaalde fans
tommienator
Hey iedereen,
Klein en zeeeeer raar probleempje.
Ik heb sinds vandaag een 2e hands Scythe kaze server linkje binnen gekregen. Heerlijk fancontrollertje btw.
Maar nu, ik heb zo iets nog nooit meegemaakt, maar ach voor alles een eerste keer hé.
Als ik 4 veeleisende fannen er op aansluit, als ultra kaze's, scythe slipstreams 1900rpm, grote 200mm fannen... Allemaal geen enkel probleem! Fancontrollertje laat ze starten, en ik kan ze zelf instellen hoe snel ze gaan.
Maar nu het rare van de zaak, als ik simpele Turbine masters er in steek, fannetjes van 800rpm, met een rating van max 0.25A@12v, dan starten er maar 1, 2 of 3 op en dan nog willekeurig.. dus dan eens bv. fan 1, 2 en 3, maar 4 blijft stilstaan, de andere keer eens 1,2 en 4 maar 3 blijft stilstaan...
Enkel wanneer ik ze een duwtje meegeef springen ze aan.
En je kan zeggen dat de fanctontroller te weinig amps doorgeeft, maar wat ik merk is, dat ie altijd wanneer ie opspringt eerst naar 100% gaat. Dus, van voltage en amps zou dat perfect moeten zijn...
Heeft iemand hier een idee over?
Thnx.
Jep, ik heb ze er zelfs niet afgehaald, zijn de fannen die ik van CM heb gekregen.
En het zou wel toevallig zijn moesten alle 8 fannen het hebben hé. Heb ze al eens allemaal individueel op de controller aangesloten, en wat ik zie is dat ze eerst even haperen voor ze echt beginnen draaien.
Dus je zou denken dat de startspanning te laag is, maar de fancontroller gaat eerst altijd naar 100% en dan pas zwakt ie af als ik heb bv. op 50% zet.
Dus ik snap het echt niet!
Want zet ik er zoals eerder vermeld fannen op die meer watt/amps vragen geen enkel probleem deze gaan als een trein!
Ik weet dat die Turbines wel een hoge startspanning hebben, vond de range altijd erg tegenvallen. Is ook de reden dat ik niet gekozen heb voor die Turbines maar voor de XtraFlo.
Enige is dat de looks natuurlijk wel totaal anders zijn.
Hightower Aerocool fancontroller 2100 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
P Keuze nieuwe fancontroller. Hardware & Software 3
A Fancontroller Lamptron CW611 Waterkoeling 3
Sp33dFr34k Fancontroller voor Liang DDC-1RT Waterkoeling 6
Evanix Bitfenix Recon (white) Fancontroller HighFlow Product Reviews 0
PlayGamble [VERKOCHT] Aerocool Touch-1000 fancontroller Verkocht 2
B suggesties voor high end fancontroller Electronica 0
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R pomp+fans+uv-lampen op fancontroller Overige Koeling 33
T D5 pomp aan channel van fancontroller Waterkoeling 3
Sw333t Reeven RFC-01 Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
K [VERKOCHT] Fancontroller Aerocool V12XT Verkocht 6
BlaserR93 Fancontroller starten met PSU bridging tool Electronica 2
U Advies omtrent fancontroller en sleeving Cases en Modding 4
BlaserR93 Typhoon fans draaien niet op fancontroller of voluit Overige Koeling 20
Alex PWM fancontroller Electronica 7
S Tacens Ventus Pro compatible met fancontroller? Overige Koeling 2
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
Robin Fancontroller koolance HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
Sentinel3d fans voor fancontroller Overige Koeling 4
A Fancontroller voor Cosmos 1000 Overige Koeling 6
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
C sli werkt ineens nietmeer Problemen & Oplossingen 25
joostgvk Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set werkt niet? Cases en Modding 7
mukkel iDEAL werkt niet i.c.m. Waardepunten HighFlow Webshop 8
R Gebruik tegoedcoupon werkt niet HighFlow Webshop 4
L Cool n quiet werkt ineens niet meer Overclocking 0
D Muis werkt niet fullscreen mode in BF3 Problemen & Oplossingen 7
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
NielsKorell Werkt dit of niet? Waterkoeling 7
jerome2710 Aquaero werkt niet naar behoren Waterkoeling 3
olympus windows reinstal muis werkt niet meer. Problemen & Oplossingen 1
D Crossfire Ati hd 4890xxx werkt niet :S Hardware & Software 5
L Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK werkt niet Problemen & Oplossingen 0
