EK D5 pomp gescheidenaansluiten op distroplate
bibbi
Kun je een EK D5 pomp met reservoir aansluiten op een distroplate? Bedoel anders moet ik mn D5 pomp uitelkaar slopen en hem op de plate monteren ik vind het persoonlijk mooi staan een pomp in de case, zou zonde zijn als dit niet persee hoefde. Heb ik gelijk nog een vraag kun je een 2e d5 pomp aansluiten op de distro? Dan wel los van het reservoir maar 2 direct aan de plaat.
Heb het over deze pomp
De distro plate die je linkt heeft een groot gat voor een pomp, dat gat is niet optioneel dus moet een pomp in.
Het zou mogelijk moeten zijn om een 2de pomp buiten je distro plaat in je loop te hebben, maar let wel dat de 2 pompen van hetzelfde merk zijn en zelfde type en dezelfde input moeten krijgen, gezien ze beide op hetzelfde tempo moeten draaien, anders gaan ze elkaar tegen werken.
Daarnaast heeft een 2de pomp meestal niet zoveel nut, dus ik zou adviseren om je loop voor je eigen sanity simpel te houden met 1 pomp.
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
