Dempen van kast met Dynamat Extreme (voor de auto)
Dajackal
Ik heb hier nog wat Dynamat Extreme over.
Dit wordt normaal gebruikt in de auto voor de trillingen in de deuren te dempen en de deuren dood te maken.
Nu dacht ik, kan ik dit ook in mijn kast plakken tegen de panelen zodat ik minder geluid van de ventilator hoor. Want een kast fungeert toch wel een beetje als klankruimte. Zou dit kunnen werken?
Alvast bedankt,
Peter
Veel modshops verkopen ook zulk soort matten voor pc's. Wat wel aangeeft dat ze goed zullen werken op je pc denk ik ;).
Forseti heeft een punt. Als je airflow niet goed is kan je kast een stuk warmer worden dan je lief is. Zeker als je passief gekoelde nb/sb/mosfets heb dan kan dat nog tricky worden.
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
