Danger Den pomp
Ik moet toch even dit topic uit de dood halen.
Aangezien ik een gebruiksaanwijzing heb gehad van de DDCPX1, zoek ik nu de precieze specificaties van deze pomp.
Om precies te zijn zoek ik het verbruik, op internet kon ik ook al heel weinig vinden over deze pomp. (En de pomp is ook van de site gehaald :()
rechtstreeks van de Danger Den site ;)
* Silent operation - Mag Drive Ceramic Bearing Operation
* Flow Max - 800 Liters/hour (211.3 gallons/hour)
* Max Height - 4 meters (13.1 ft)
* Max power consumption - 18W +/- 10%
* Minimum Start Voltage - 8W
* Load Current - 1.8A +/- 10%
* Small Size with Barbs 4.02"(103mm) length x 4.02"(103mm) height x 2.08" (54mm) width.
* Weight: 1 lb 3.6 ounces
* Uses 3 Pin Motherboard Header
* Compatible with G 1/4 BSPP Fittings
Het probleem van fancontrollers is bij mij altijd, ik wil er eentje in de stijl van mn kast en zonder ledjes. En eigenlijk wil ik hem gewoon binnenin mn kast hebben. Daarom wil ik het liefste zelf wat potmetertjes kopen en die gebruiken.
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
M Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
H Danger Den Double Wide + 2x 480 rads Cases en Modding 9
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
V Danger Den X-rad's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
HighFlow Gefeliciteerd, Aankoopmakelaar Den Haag. Felicitaties 0
HighFlow Gefeliciteerd, Recherchebureau Den Haag. Felicitaties 0
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
Xelation Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
