Danger Den Double Wide + 2x 480 rads
hbuning
Hey,
Ik heb hier een tijd geleden de Danger Den double wide besteld maar ik zit met een probleem. Ik wil in die kast 2 480 rads plaatsen maar volgens de huidige paneel configuratie gaat dat niet.
Nou heb ik op de website van Danger Den gelezen dat er meerdere front + back paneel opties mogelijk zijn maar ik vraag me alleen af hoe dat gaat met het bestellen van een extra paneel, moet dat via Highflow of Danger Den zelf?
Ik kan eventueel later nog deze post voorzien van wat foto's van de huidige configuratie als dat nodig.
Alvast bedankt voor de reactie.
Hoi, welkom op het forum.
Foto's zijn altijd welkom :)
Dat geeft ons ook meer inzicht van jouw situatie.
De DD Double Wide in ons shop is de standaard versie, welke ruimte biedt voor:
1x 480 (rechts voor)
2x 360 (links voor en rechts achter)
Als je een tweede 480 radiator kwijt wilt, wordt dat lastig.
Dan heb je of geen drive bays meer of geen voeding.
Je zou eventueel met een beetje knutselen de voeding boven jouw moederbord kwijt kunnen.
Makkelijkste is idd een custom paneel bestellen, dat kan je aanvragen bij DangerDen:
http://www.dangerden.com/store/help.php?section=contactus&mode=update
(e-mail in het Engels tikken)
Hey,
De nieuwe plaat van de kast is eindelijk binnen gekomen en hij is gemonteerd, maar er is een probleem met de mount voor de psu. Ik kan hem wel aan de achterkant van de kast monteren maar ik mis een tweetal schroefgaten aan de zijkant binnen de kast.
Doordat de mount niet helemaal goed gemonteerd is ben ik bang dat deze de psu (die dus boven in zit) niet kan ondersteunen.
Zou iets van zelfklevend plakband hier een simpele oplossing voor kunnen zijn of wordt het boren?
Ik raad je aan om dit direct te melden bij DangerDen, waarschijnlijk een foutje tijdens de productie.
Een gaatje boren lijkt mij de beste oplossing, als je dan jouw voeding vast schroeft, weet je zeker dat het stevig is.
Wellicht dat DangerDen je wilt compenseren met de onkosten die je hiervoor maakt.
Nou heb net een mail terug gekregen van DD.
"The basic problem is that the case as it was originally ordered was not designed to support the upper mounting of the PSU. Use of the PSU support bracket is not mandatory, and you should be able to mount your PSU on the new panel without the additional support. (if you plan to travel with the case, you will want to see that it is appropriately anchored before you cart it around.)"
Dus boren ed zal wel niet nodig zijn.
Ik zou altijd oppassen daarmee. In principe is boren niet nodig, maar als het wat extra veiligheid bied zou ik het zelf wel doen. Het ligt volledig aan jou en hoe handig je bent met een boormachine.
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
M Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
V Danger Den X-rad's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
W Danger Den pomp HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
X Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
JeanPaul [VERKOCHT] XFX Radeon HD7950 Black Edition Double Dissipation Verkocht 1
R XFX HD7970 Double Dissipation BLACK Overige Koeling 2
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
lauwagie DD Double Wide Tower - 21 Black Series Gallery & Build Logs 30
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
lauwagie [DD Double Wide Tower - 21 Black Series Edition] Gallery & Build Logs 6
Nerd1979 Double Case Flowing Black Gallery & Build Logs 67
