Custom waterkoeling build
Headhunter32
Hey allemaal,
Ik wilde wat tips voor mij nieuwe project waar ik aan ga beginnen.
Ik wil me eerste compleet custem water cooling systeem gaan maken, ik heb ervaring in modden maar niet met water cooling.
Ik heb diverse youtube vids bekeken hoe je het moet aan pakken, dus de installatie gaat wel lukken denk ik maar extra tips zijn altijd welkom.
Maar wat ik echt wil weten is welke componenten heb ik nodig voor deze pc specs.
MOBO: MSI Z170A GAMING M7
CPU: Intel Core i7-6700
MEM: Crucial Ballistix Sport 32GB 2400MHz DDR4
VGA: MSI GTX 980 Ti GAMING 6G 2x
SSD: Samsung 850 EVO 250 GB
HDD: Seagate Barracuda 2 TB
OPT1: Asus BC-12D2HT
PSU: 1000W Corsair RM1000i
PSU EXTRA: Corsair Gen2 Green Sleeved Modular Cable Kit + Green Sleeved 24pin ATX Cable
CASE:NZXT S340 Zwart
CASE EXTRA: NZXT HUE+ + NZXT Extension Kit
Budget voor de water cooling is 1000 euro, maar wil de zo laag mogelijk blijven maar tog goede kwaltijd hebben.
En me voorkeur gaat naar hardtube, vind ik zelf mooier.
Wat ik wil water coolen is de CPU en GPU, dus welke CPU en GPU blocks heb ik nodig welke pomp en reservoir en welke soort tube en vloeistof is handig of beste.
En als er ook tips zijn kwa verbetering van hardware dat is ook welkom.
Als je meer info nodig heb kan ik die altijd geven.
Greetz headhunter
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Je kan dan hier een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
oke thnx ik zal is dan gaan lezen en kijken wat ik er van maak.
Added after 53 minutes:
Oke ik heb even de shop doorgenomen en de stukken door gelezen die je had voorgesteld en dit is hem dan.
Winkelwagens :: Headhunter starter kit - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
de pomp en pomp top heb ik nog niet kunnen kiezen te veel keuze en nog te veel wat ik nog niet weet.
Daarom voor die 2 graag advies.
En meschien een stome vraag de pc hardware die ik heb gekozen zijn die goed compatibel bij elkaar.
Voor het GPU blok kan je controleren of het past via de volgende website:
Mooi setje zo, behalve de pomp mist je ook nog de fittingen.
Je wilt voor harde acryl tubing gaan zie ik, je kan dan fittingen nemen met voor 12mm OD (staat in omschrijving/productnaam):
Acrylic/Rigid Fittings
Let op dat harde tubing lastiger installeren is dan flexibele slang, je moet de stukken op maat zagen en goed afwerken.
Je zou eventueel voor pomp+reservoir in een kunnen gaan, bijvoorbeeld:
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass
En anders kan je met een Laing pomp niet verkeerd gaan.
M Metalcored00d - Custom bureau met waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
M Custom bureau met waterkoeling Gallery & Build Logs 23
E Custom waterkoeling Waterkoeling 9
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
M 2e waterkoeling, nu eens custom Advies Waterkoeling Setup 10
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
